Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
мой маразм говорит, что это ИК приёмник.....
а автор молчит как партизан на допросе и только сыплет смазаные фото
Сообщение Emmys »
Maykill, совершенно верно приемо-передатчик ИК. простите меня забыл написать на пост
Сообщение Maykill »
вот вам мешок схем приёмников с номиналами
https://www.google.ru/search?q=usb+%D0% ... 00&bih=740
Сообщение Emmys »
их мешок. но они все без софта. а этот имеет отличный софт с оцифровкой сигнала при помощи проги и повторением его запуском из бат файла..... мне это важно. я готов не паять даже его если найти такой же но чтоб стоил рублей 700... а не как этот 4 тысячи..
Сообщение Maykill »
вот готовое решение
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=67235
Сообщение OstapBender »
Помогите определить деталь. Стоит в сварочном инверторе.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Emmys »
пока мне там с софтом не понятно - потому что его основная цель отличается от моей.
Сообщение Slabovik »
OstapBender писал(а):Стоит в сварочном инверторе.
Разрядник
Сообщение 4erTa »
Придавили пульт ДУ от тв тюнера Strong. Отпал электролит и еще малый элемент желтого цвета с маркировкой SY 455E. Две ножки(вырваны изнутри, что не прозвонишь), желтого цвета, с виду прямоугольный параллелепипед с размерами 9х6х3 мм. На плате где он запаян был имеется надпись XL1. Может кто скажет что это? :)
Сообщение vem566 »
Кварцевый резонатор.
Сообщение 4erTa »
Точно. Спасибо. Вот он:
Только у меня маркировка SY 455E а там ZTB 455E. Это имеет значение или это что то типа изготовителя и важно лишь значение 455E?
Сообщение vem566 »
455 это частота. Вообще то это даже не кварц, а полосовой фильтр. Полная маркировка зависит от фирмы. Например -CFUKG455KE1A фирмы Murata, LTUCG455E -фирмы Chequers El.
Сообщение Professor_X-16 »
не могу разобраться в маркировке окукленных танталовых конденсаторов. Например 47µ ME C3 - 47мкф, а дальше как расшифровать ?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение vem566 »
Всё про все танталы расписано тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3115
Сообщение Martin76 »
Professor_X-16 писал(а):47µ ME C3
Это наша маркировка 47мкФ 20% 16В выпущен март 92г, и это ниобий, а не тантал, дешевле во много раз, но практически то же самое :tea:
Сообщение Kotejdo »
Приветствую уважаемые коты :)
Нужна помощь в опознании нескольких деталек, фото сабжа в приложении.
1. Деталька похожа на транзистор (но не факт что это он), корпус полностью пластиковый, маркировка 178, ниже 12T, еще ниже мелким шрифтом 344
2. Тоже самое мелким шрифтом вверху 317, под ним JRC, еще ниже M7093J
3. Тоже самое мелким шрифтом вверху 317, под ним JRC, еще ниже M7057J
4. Похоже на транзистор но имеет 4 ноги, 2 из которых единое целое с корпусом, а 2 другие уходят внутрь, надпись B7U, ниже JPN (Япония?)
5. Тоже самое с той лишь разницей, что теперь только одна нога припаяна на корпус, а 3 другие уходят внутрь корпуса. Надпись S+M, ниже B529, еще ниже KB/E6.
Обгуглил весь гугл, нигде ненашел даташитов или даже какого либо упоминания. Если у когото есть даташиты или хотябы идеи, что это за "звери", буду благодарен за комментарии.
(168.44 КБ) 680 скачиваний
Сообщение Леонид Иванович »
1. I7812T - стабилизатор +12 В
2, 3. NJM317 - клон LM317
4. Возможно SAW-фильтр, не знаю
5. Значок Epcos, тоже может быть фильтр.
Сообщение Kotejdo »
Леонид Иванович - огромное спасибо !
Вопрос такой, если 2 и 3 это клон LM317 то разная маркировка этих деталей (а именно M7093J и M7057J) играет какую то роль или нет ? Как узнать в чем отличие между ними.. хочу просто скачать нужный даташит и закрыть этот вопрос.
Осталось распознать точно пункты 4 и 5, если нужны фотки нижней части, пишите, выложу
Сообщение Kotejdo »
Отвечая сам себе :) Пункт 4, это 100% SAW фильтр, на 27MHz (стандарт) видимо стоял в спутниковом ресивере.. по всему остальному вопрос еще открыт..
Kotejdo писал(а):Вопрос такой, если 2 и 3 это клон LM317 то разная маркировка этих деталей (а именно M7093J и M7057J) играет какую то роль или нет ? Как узнать в чем отличие между ними.. хочу просто скачать нужный даташит и закрыть этот вопрос.
Даташит присоединил. Ничем они не отличаются. Нижняя строчка - это дата выпуска или номер партии.
NJM317F-NJR.pdf
(218.61 КБ) 242 скачивания
Вернуться в «Практика»
