Частотный преобразователь
Сообщение dima842 »
[uquote="evgeny.c",url="/forum/viewtopic.php?p=3552486#p3552486"]и ещё один вопросик читал что можно за место электролитов на 2,2мКф ставить керамику какие изменения будут? Охота плату в SMD сделать.[/uquote]
Вопрос вот в чём. Оно Вам надо супер минимализм, да и заменить литы раз в 2-3 года не та проблема, а вот добавить переменных в Ваше уравнение - в лёгкую.
Сообщение tarabrinVasiliy »
[uquote="evgeny.c",url="/forum/viewtopic.php?p=3552486#p3552486"]tarabrinVasiliy я думаю можно и по одному ставить на 4кВт а на сколько затворные резисторы для них надо ставить, и ещё один вопросик читал что можно за место электролитов на 2,2мКф ставить керамику какие изменения будут? Охота плату в SMD сделать.[/uquote]
Да я тоже думаю что хватит- до 100 градусов нужно ещё нагреть- а при хорошем обдуве не должны так греться. Затворные резисторы для них - все как по схеме. Я и второй частотник собрал тоже на таких ключей. про керамику врать не буду- не ставил, по этому не совру. Логически то- должны работать.
Wasiliy61
Сообщение evgeny.c »
tarabrinVasiliy а супрессоры можно поставить с напряжением фиксации 27.2V например SM6T15CA или обязательно как у P6KE15CA 21.2V
Сообщение dima842 »
Вы же выбираете супрессор по Vbr а не по Vcl
Кстати Vcl одинаков 21+\-V 27+\-V при разных по времени
Только корпуса
Сообщение profradio »
С 90Вт двигателем 2 шт 25n120 и 4 шт 11n120 работают нормально. Оптика 3120 оказалась жива - сгорел смд резистор 2.2 ом. Завтра на киловаттнике испробую транзисторное ассорти. Конденсаторы 2.2мкФ, кстати, у меня стоят К73-17 пленочные - работают.
dima842 благодарю за ответ.
Супрессор- да конечно пойдёт. я тут отвлёкся- запихал в корпус частотник- да мордочку сделал облицовку. Потом переднюю подставку уберу- а поставлю ножки, и вентилятор ещё не подключил. Да хотел корпус покрасить- потом посмотрю- ну готовое изделие в любом случае потом покажу.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="profradio",url="/forum/viewtopic.php?p=3552549#p3552549"]Конденсаторы 2.2мкФ, кстати, у меня стоят К73-17 пленочные - работают.[/uquote]Так а почему электролиты не поставить-К73-17 они же громоздкие.
Wasiliy61
tarabrinVasiliy я имел ввиду Керамический конденсатор X7R 2.2мкФ 50В CL31B225KBHNNNE
[uquote="evgeny.c",url="/forum/viewtopic.php?p=3552706#p3552706"]tarabrinVasiliy я имел ввиду Керамический конденсатор X7R 2.2мкФ 50В CL31B225KBHNNNE[/uquote]Я СМД почему то не занимался- да и мелковаты они для меня-зрение уже плохое. Да конечно будут работать.
Wasiliy61
tarabrinVasiliy я так и думал просто по моему задуманному конструтиву дума если будут торчать то помешают да и дыры лень сверлить
Сообщение Михайлик »
Вопрос к автору.
Дмитрий, а возможно ли изменение проги для "показометра" с целью индикации задаваемых оборотов вместо частоты? Я представляю это так: при программировании пишется некая константа (45 - 60) для конкретного движка, на которую контроллер (676) умножает частоту. Для удобства можно подсоединить ещё один правый разряд с горящим нулём. Сама частота не так информативна, а ожидаемые обороты интереснее. Понятно, что это не тахометр, и всё приблизительно.
А я вот думаю- частоту все же нужно знать. А если нужны обороты- тогда уж лучше тахометр отдельно прилепить. Ну это конечно моё мнение.
Wasiliy61
Сообщение паша.RU »
Здравствуйте всем котам!! tarabrinVasiliy, чем можно заменить P6KE350QA? нет в магазинах((. Паяю схему с показометром и крутилкой на 1500 Квт. На ютубе был мой вопрос. И второй вопрос, есть печатная плата в Sprint-Layout под ключи, ни как не найду на форуме. А то только фото на 386 странице.
[uquote="паша.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3553109#p3553109"]Здравствуйте всем котам!! tarabrinVasiliy, чем можно заменить P6KE350QA? нет в магазинах((. Паяю схему с показометром и крутилкой на 1500 Квт. На ютубе был мой вопрос. И второй вопрос, есть печатная плата в Sprint-Layout под ключи, ни как не найду на форуме .[/uquote] Так в схеме не такие стоят, что ты указал. По схеме стоят P6KE15CA - а их можно поменять на двух-анодные стабилитроны на 15 вольт, или на два одноанодных стабилитрона- включенных встречно друг другу- тоже на 15 вольт- точно так же будут работать. И печать ключей держи- её зеркалить не надо- просто правильно выгни ноги ключей- чтоб всё совпало.
Ключи и морда..zip
(21.09 КБ) 407 скачиваний
Wasiliy61
Сообщение dima842 »
[uquote="паша.RU",url="/forum/viewtopic.php?p=3553109#p3553109"]Здравствуйте всем котам!! tarabrinVasiliy, чем можно заменить P6KE350QA? нет в магазинах((. Паяю схему с показометром и крутилкой на 1500 Квт. На ютубе был мой вопрос. И второй вопрос, есть печатная плата в Sprint-Layout под ключи, ни как не найду на форуме. А то только фото на 386 странице.[/uquote]
п.1 набираете последовательно-согласно на нужное напряжение
п.2 ну очень плохо искали - печаток силы тьма. Можно ведь дальше чем на 5 страниц сходить.
Вот Вам 2 минуты на создание картинки + начепятать в поиске волшебное слово печатная
Сообщение mustang21 »
Доброго вечера коты! Возникла проблема с показометром ,от части по моей вене! По не опытности при программирование PIK16F676 Я стер константу , прочитав инструкцию поставил значения 3480 ,но теперь при заливки программы отображает не корректные символы! Может это быть из за константы ? Программатор Пиккит3. Индикатор E30561-L-O-8_W c общим катодом,прошивка с общего архива.
[uquote="mustang21",url="/forum/viewtopic.php?p=3553415#p3553415"]Доброго вечера коты! Возникла проблема с показометром ,от части по моей вене! По не опытности при программирование PIK16F676 Я стер константу , прочитав инструкцию поставил значения 3480 ,но теперь при заливки программы отображает не корректные символы! Может это быть из за константы ? Индикатор E30561-L-O-8_W c общим катодом,прошивка с общего архива.[/uquote]Еу если контроллер прошился- то дело не в константе. Либо не ту прошивку использовал- например с буквой М, или наоборот- если нужна была с буквой М- а ты прошил без буквы М.
Wasiliy61
Сообщение DC-AC »
Видно имелся в виду P6ke350 в цепи защиты от перенапряжения...все верно
dima842 писал(а):набираете последовательно-согласно на нужное напряжение
например на 200В и на 150В.
По поводу показометра оборотов, уже где-то отвечал, что это не универсально.
Михайлик, если вам нужно, я могу сделать, но показывать будет не точно, т.к. ненагруженный двиг. даст и 2950, а нагруженный 2700.
Всё решает дополнительный простой тахометр (с простейшим датчиком на оборот) и ставится он именно там, где нужно знать обороты. Ставить на движок - это не универсальный вариант, т.к. разные движки и механизмы, передаточные числа и прочее..Важно для работы знать обороты например шпинделя станка, а не двигателя, иначе снова пересчитывать придётся. Если с крутилкой работает, то можно для себя сделать шкалу на крутилке в оборотах на шпинделе. Тахометр делается отдельно на одном 628пике и 4-сегментном индикаторе. Посмотрите, как на стенде у Василия :)) Он яркий и большие цифры. На ж-к табло ничего не видно будет, посмотрите как выглядят панели визуализации и УЦИ для станков. Если ж.к., то хотя-бы как НЕМЕТС делал с большими цифрами, а больше там смотреть нечего, это для наладчика - токи, напряжения. А когда работаешь на станке, то смотришь на деталь и только рабочие цифры и лимбы.
Добавил схемку отображения состояний вместо показометра в инструкцию, а также кино про кувырок движка при попытке измерения момента :) яндекс, гугл.
mustang21, да, проверьте на соответствие схеме, как именно он отображает? Обычно константа 3480 работает.
Показывает вот такие символы, при проверке согласно инструкцинструкции символы меняються . С индикатором вышла целая история, плату делал для индикатора с общим анодом, прислали индикатор с общим катодом, я сразу не посмотрел маркировку, долго не мог понять в чём дело, почему не подаёт признаки жизни, пока не полез в даташит!
Пишу для новичков таких как Я, ребята проверяйте детали перед установкой и будьте внимательны при сборке! ! :)))
Добавлено after 12 minutes 44 seconds:
[uquote="tarabrinVasiliy",url="/forum/viewtopic.php?p=3553430#p3553430"][uquote="mustang21",url="/forum/viewtopic.php?p=3553415#p3553415"]Доброго вечера коты! Возникла проблема с показометром ,от части по моей вене! По не опытности при программирование PIK16F676 Я стер константу , прочитав инструкцию поставил значения 3480 ,но теперь при заливки программы отображает не корректные символы! Может это быть из за константы ? Индикатор E30561-L-O-8_W c общим катодом,прошивка с общего архива.[/uquote]Еу если контроллер прошился- то дело не в константе. Либо не ту прошивку использовал- например с буквой М, или наоборот- если нужна была с буквой М- а ты прошил без буквы М.[/uquote]
Прошивки менял, не помогло! Буду пересматривать плату, может где ошибся .
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
url=http://img.radiokot.ru/files/85965/medium/1rptuugqo2.jpg]Изображение[/url]
Сообщение weterok 51 »
mustang21 Посмотрите на 385 стр. там я Василия просил выложить файл на показометр а на 388 стр. он выкладывал прошивки заработала сразу . Даже не пришлось плясать с бубном !!!
