Качер и опыты с качером
Сообщение Соник »
А какое у него на выходе напряжение?
Сообщение seregalk »
щас вы будите ржать, у меня не получается запустить качур, все испробовал, переберал раз 5 схема стандартная транзюк 805 бм в пластике, первичек пробовал штук 5 разных концы менял местами на каждой... в общем сегодня даже произашел прогресс, не гревшийся до этого транзюк стал грется как паравоз.
Сообщение vic58 »
seregalk писал(а):щас вы будите ржать, у меня не получается запустить качур, все испробовал, переберал раз 5 схема стандартная транзюк 805 бм в пластике, первичек пробовал штук 5 разных концы менял местами на каждой... в общем сегодня даже произашел прогресс, не гревшийся до этого транзюк стал грется как паравоз.
как проверяете работу?
может он работает?
лампа загорается возле катушки?
да и подробнее про катушку ....
vic58 писал(а): как проверяете работу?
может он работает?
ТАк по порядку, сначала была амбициозная идея сделать стразу три качера, одинаковых, она конечно не удалась, на неё был взят комплект из 3300 на 25 электролитов, керамики какой то уже не помню туда же чтобы вч немного гасить, транзюка 819 и резисторов (изначально 47кОм на от базы к минусу, и переменник на 10 кОм. Вторички были намотаны 0,25 на50 говнотрубе, высота намотки 25 см (то есть 1000 витков) щас мерил 50 ом сопротивление между выводами, первичка из медного провода, что то вроди 10 кубов или больше в изоляции. Сейчас в питании два электролита по 3300, в замен одного 47 кОм стоит два в паралель на300, переменник тот же, транзистор 805 в пластике вторичка немного побита судьбой потеряла в длине теперь только 23 см гдето 950 витков.
Сообщение vic58 »
оно не может не работать, как уже писал ранее:
1 правильность монтажа согласно схемы
2 исправность транзистора
3 питание
если все нормально оно всегда работает, с тем или иным эффектом, но работает
vic58 писал(а):оно не может не работать, как уже писал ранее:
3 питание
1)но оно конечно все по навесному смонтировано, но я её прям перепроверил несколько раз.
2) греется, значит видимо работает, хотя, вот если бы мне подсказали куда там ослом тыкнуть, чтобы проверить, а то яж человек с напильником. Если просто между минусом на кондерах и базой то без обмоток конечно там нечего нет, а если там будет висеть холодный конец первички то мне как то стремно за осцил.
3)питание 14 вольт 2ампера блок, подключить неправильно я не мог, мне бы об этом сообщили электролиты.
Сообщение vic58 »
навесное это не страшно, там этих элементов, кот наплакал.
Осцил к схеме цеплять не надо, достаточно щуп рядом с катушкой положить. Я вообще замыкаю щуп накортко и образовавшуюся петлю кладу рядом с катушкой, отлично видно процесс.
Питание должно быть с запасом, и еще у меня плохо работают импульсники, классика транс плюс мост диодный отлично рулит.
И еще - обязательно неполярный блокирующий кондер по питанию порядка 0,1 мкФ вольт на 250.
vic58 писал(а):навесное это не страшно, там этих элементов, кот наплакал.
Ну лампу оно точно не зажигает... конечно с петлей попробую
У меня есть и обычный транс я с ним пробовал в первых опытах, жутко грамоздко получалось. Щас я из него (уменя их два) сдела себе гальваническую развязку для работы с ослом. у меня есть еще какойто ТПП284 220-50 о я не могу найти его описание
Сообщение vic58 »
пользую ТИУ14 у него две обмотки по 34В со средней точкой, двухполупериодный выпрямитель на двух диодах дает 45В, когда надо 90В ставлю мост с на всю обмотку 2х34В, обмотки заявлены на ток 2А в импульсе тянут и 5А без существенного проседания, если погонять как следует - транс теплый
ура запустилась, а все потому что я в ногах у транзистора запутался(перепутал направление коллектор - эмитер), я в себе не сомневался)))
В общем горит маленький стримерок гдето 8 мм, если поднести лампу он превращается в пушистик. Вот сейчас то я возьмусь за оригинальный проект качера, этот мне нужен был для тестирования того на сколько с ней можно извратится.
Сообщение vic58 »
seregalk писал(а):ура запустилась, а все потому что я в ногах у транзистора запутался(перепутал направление коллектор - эмитер), я в себе не сомневался)))
как я и говорил - не работать оно не может, правильность схемы-исправность деталей-должное питание.все.
транзистор, как я понимаю, 819, питание 12В?
у меня с такими параметрами стримерок был мм 4 всего, правда катушка была диаметром 25 мм.
Щас стоит 805 бм, питание 14 вольт, но и КС большая первичка три витка на крышке от аэрозольной краски (где то 6,5 см) транзюк греется гдето за 3-4 минуты, сначало пропадает стример потом и лампа перестает зажигаться.
Сейчас буду делать сразу на 40 вольт, только не могу решить какой транзистор выбрать. Его правда делаю "на работу" то есть длинна стримера не принципиальна, главно чтобы было заметно, а вот работать должно хотя бы 10 минут.
Сообщение vic58 »
так радиатор поболее поставить и всех делов, еще, как уже говорил, можно параллельно еще транзистор повесить, не в смысле уменьшения теплоотдачи, а в смысле повышения мощности.
я после опробирования всего что нашлось под рукой купил IRFP260, с ним все работает замечательно. Рекомендую, он 200 вольтовый, так что можно хоть 40, хоть 100 В подавать без опасения.
Сообщение Соник »
IRFP260 полевой транзистор, как вы его вместо биполярного туда внедрили? :tea:
http://www.vishay.com/docs/91215/91215.pdf даташит на IRFP260
Сообщение vic58 »
Соник писал(а):IRFP260 полевой транзистор, как вы его вместо биполярного туда внедрили? :tea:
ну зачем же вместо, есть схема на полевике, кстати, принципиально не сильно отличается от схемы качера на биполярном транзисторе.
Зато результаты работы на нем заметно лучше.
Опять же можно не опасаясь "выстрела" поднимать напряжение или ставить опыты с различными емкостями на КТ,
а то у меня пару биполярных высокачастотников, которые к слову работали неплохо, но при попытке увеличить напряжение питания или неудачным опытом с емкостями (торами на КТ) взрывались с разлетом корпуса.
Сообщение Соник »
А ссылочку на схему не скинете?
vic58 писал(а): с различными емкостями на КТ,
Что такое "КТ"?
Сообщение vic58 »
Соник писал(а):А ссылочку на схему не скинете?
Что такое "КТ"?
КТ - Катушка Тесла
наберите в поисковике слова - трансформатор Тесла на полевике или катушка Тесла на полевике и будет вам счастье :idea:
Сообщение Соник »
Такой? :) http://cxem.net/tesla/tesla39.php
А что за емкости Вы на КТ ставили?
Соник писал(а):Такой? :) http://cxem.net/tesla/tesla39.php
Угу, это прям сетевой качер из розетки.
А емкость это, емкость, вторичный контур работает как конденсатор, можно поискать программы по вычислению этой самой емкости, тор сверху заметно увеличивает емкость, а за одно снижает частоту.
Сообщение vic58 »
схема примерно такая, но я использую питание от понижающего транса, не люблю я лезть прямо в розетку.
а емкости, это торы на катушке
Вернуться в «Умные мысли»
