Сообщение Denismu4itel »
немного есть засветка,но в темноте смотриться классно!!))))
Сообщение Гефестион »
Apparatchik писал(а):
Волосатый писал(а): Лампы наверно какого-то бородатого года раз такие ключи стоят?
Ещо неразбирал, если сбоку заглянуть, то вроде 77го года. Транзисторы МП26Б и внизу когда то были какие-то транзисторы, но их повыдёргивали.
Интересно- МП26 ведь низковольтные. Или они зашунтированы стабилитронами?
Сообщение uldemir »
МП26/МП25 именно что "высоковольтные" для тех времен. Правда, высоковольтность у них всего 50-80 вольт, но этого уже достаточно.
Так же П27/П28 - "малошумящие", МП35-МП38 - "обратной" проводимости, а МП42Б - самые усилительные и с малым обратным током коллектора - короче, самый ключевой транзистор. это на конец 60-х, начало 70-х годов. До этого были П10-П16 - даже для меня это старьё, и в них я не разбираюсь.
uldemir писал(а):МП26/МП25 именно что "высоковольтные" для тех времен. Правда, высоковольтность у них всего 50-80 вольт, но этого уже достаточно.
Т.е. на закрытом ключе в цепи любого катода напряжение значительно меньше анодного? Или это только при условии, что одна из цифр должна гореть?
Обратной проводимости- это в смысле npn? А тогда это была редкость?
Denismu4itel, а трансформатор у вас не закреплён? Или он имеет жёсткие выводы и припаян на плату?
Последний раз редактировалось Гефестион Пт фев 11, 2011 19:34:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ALEXLAB »
Denismu4itel писал(а):Вот как и обещал =))
Мои поздравления! :beer:
А вот корпус наверное лучше покрасить или обклеить каким-нибудь отделочным материалом (шмат проводов МГТФ не совсем гармонирует с самими лампами) :))
Последний раз редактировалось ALEXLAB Пт фев 11, 2011 19:42:31, всего редактировалось 1 раз.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Kosha »
Сбылася мечта идиота. Пришли наконец-то мне ИН-18!!! Правда из 7 штук оказались 2 разбитые. Никто не сможет продать по разумной цене 1 лампочку?
нет,это ещё не окончательный вид корпуса.
А вот корпус наверное лучше покрасить или обклеить каким нибудь отделочным материалом (шмат проводов МГТФ не совсем гармонирует с самими лампами)
а мне наоборот нравиться когда видно всё :))) ))))
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):Т.е. на закрытом ключе в цепи любого катода напряжение значительно меньше анодного? Или это только при условии, что одна из цифр должна гореть?
А разные варианты. Ведь сама газоразрядная лампа хороший ключевой элемент. Важны только два напряжения - напряжение зажигания и напряжение горения (ну и ток гашения). А они редко различаются больше чем на 50 вольт. Так как для катодов в те времена небыло "высоковольтных" npn транзисторов делали так - на анод +120 вольт, а на катод -60, который вот этими самыми МП26 и коммутировали. Итого от 120 вольт не светит, а добавив 60 получалось 180 - уже достаточно чтобы зажечь.
Гефестион писал(а):Обратной проводимости- это в смысле npn? А тогда это была редкость?
Да, из германия было трудно изготовить npn транзистор. Потому в те времена кремниевый и npn были почти синонимами. П308, кстати, кремниевый и npn. Айсберг свою книгу "Транзистор, это просто" писал как раз в те времена, и там этот момент упоминается.
Сообщение uldemir »
Заборол я в своих часиках на ИН-16 -ых паразитную засветку. Когда я добавил резисторы в коллекторы анодных ключей - стало лучше, но были оставлены резисторы которые были подключены к катодным ключам, соединены сместе и так и оставленные. Тогда я подумал, что они не панацея, и убрал их - засветка сразу появилась. Сегодня я добавил "стабилитрон" с коллекторов катодных ключей диодами 1n4148 собрал в общую шину... а стабилитрона на 50 вольт у мене и нет. И тут я придумал! В качестве опорного напряжения использовать неонку от разделительной точки (она у меня горит постоянно), померял, на ней как раз падает 56 вольт. Подключлился - все работает. Жаль, только, теперь одна разделительная неонка светит ярче второй.
Сообщение DSGhost »
Коты с Украины, если что, обращайтесь - знаю человека, который распродает б\у ИН-14 за 6грн\шт.
Сообщение sergeisams »
FreshMan писал(а): собраны на КА1016ХЛ1
Можно брать любую схему. Например http://www.andymrrc.narod.ru/radio/clock/c2.jpg . От стандартного подключения никто не отклонялся. Или http://pro-radio.ru/urbanism/5532/ .
Последний раз редактировалось sergeisams Пт фев 11, 2011 21:09:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foks »
DSGhost писал(а):Коты с Украины, если что, обращайтесь - знаю человека, который распродает б\у ИН-14 за 6грн\шт.
Обращаюсь!
Giggity giggity goo!
Сообщение FreshMan »
Эх..... если б еще описание мало-мальское..... :))
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а): описание мало-мальское
Да что там описывать? Проверить питание, генерацию на кварце, накал идикатора. Ёмкости (електролиты) заменить для надёжности. Вот, вроде, и всё. :)
Сообщение DSGhost »
Обращаюсь!
Регистрируйтесь на аукро и пишите продавцу.
http://aukro.ua/item1447387507-lampy-in ... elyah.html
Сообщение uldemir »
Утомил наверное вас своими ПЛИС'ами, ну да ладно:
Со снятой крышкой.
Сообщение suslogon »
а разве этого не было уже?
что за транс сзади индикаторов?
Сообщение uldemir »
Было на ИН-14 и были эти часики без корпуса. Теперь, когда я избавился от всех проблем - ставлю точку - это законченная конструкция. А транс тот самый - от обратноходового преобразователя. Вы тут можете спорить что лучше макс или 34063, я для себя решил - обратноходовая схема лучше любого buck-преобразователя.
:и чем лучше? намоткой транса? :P
Сообщение uldemir »
Повторяемостью. Какая бы работа сложной ни была, если её можно сделать с предсказуемым результатом - эта работа легкая. Поэтому, не важно, насколько нудно мотать трансформатор, если в результате получается работающее устройство. С другой стороны применение готового дросселя с неизвестным результатом заведется/не заведется - очень тяжелая работа, потому что её придется переделывать еще раз, и еще, и еще.
Впринципе, на этом сердечнике я мог бы намотать и вполне работоспособный дроссель для buck-преобразователя. Для этого всего-лишь ненужно мотать вторичку. Но тогда придется искать высоковольтный транзистор. А IRFZ44 у меня тут целая куча выпаянных есть. Да и окно магнитопровода не рационально будет использоваться. Так что, что нам стоит намотать еще одну обмотку?
Вернуться в «Умные мысли»
