Мелкие практические вопросы
Сообщение Света »
Алек сашка писал(а):нужна кнопка, которая включала 4 положения одновременно. Такое бывает?
Переключатель кнопочный ПКн61-Б-2-1-2-4
Сообщение oleg63m »
А чем П2К не устраивает, там можно и больше контактов найтить
или может такое подойдет?Изображение
а вще задачи надо учиться ставить более конкретно, вариантов решения может быть множество, в зависимости от цели, может ты 4 атомных Электростанции коммутировать собрался :)))
(1.22 КБ) 742 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Алек сашка писал(а): Нашёл в утеле такую советскую, но на ней столько по току падает :(
А сколько того току-то?
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Сообщение ANALOG »
Здрасте, я опять со своим моторчиком - бьюсь уже вторые сутки над прошивкой в мегу чтоб крутила его. Ни в какую не идет.
Я в нете нашел что нужно обмотки включать в таком порядке в 6 тактов:
1 2 3
+ - 0
+ 0 -
0 + -
- + 0
- 0 +
0 - +
Закодил это по-быстрому - все работает, но нормальных оборотов таким способом из него не выжать - начинает срываться.
Нужно по-любому как-то отслеживать положение ротора. Вот что мне удалось найти на эту тему: После каждого переключения обмоток нужно начинать измерение индуцированного напряжения на неподключенной обмотке и сосчитать время которое прошло от переключения до того как напряжение пересекло отметку в половину напряжения питания. А потом подождать еще ровно столько же времени и выполнять следующее переключение. Это вообще правильно или нет? А то я сделал вслепую и не знаю - то ли сам с прошивкой накосячил где, то ли эта инфа ложной оказалась? Где тут грабли могут быть? И есть ли еще какие-нибудь способы отследить положение мотора без датчиков?
И сразу еще один вопрос - наверняка тут из моделистов кто-то есть. Если на коробке от него написано Max trust ....... 320 g
это значит что прям вот так если винт насадить на него он потянет 320 грамм или что если его на самолет поставить (а мотор судя по всему именно самолетный) то этот самолет сможет 320 грамм утянуть?
Сообщение les1982 »
ANALOG
Тут вроде говорилось что ему синус нужен, и драйвер который следит за положением ротора
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение ANALOG »
Ну синус это ж вроде как уже 3-х фазная переменка будет, а нажывается он бесколлекторный мотор постоянного тока :dont_know:
Сообщение les1982 »
Драйвер то от постоянки питается)))
Но все драйверы, для таких моторов, что я ковырял давали ему синус. Это не ШД, от прямоугольника работает плохо
Сообщение Slabovik »
Подтверждаю, ему нужен, ну хотя бы приблизительно синус, и с контролем тока через обмотки. И с контролем положения - ловит положение ротора по ЭДС неактивной обмотки...
Сообщение zheka3 »
Подскажите пожалуйста, есть светодиод с номиналом 900мА, на сколько смертельно будет пустить через него 920мА (не могу подобрать подходящий резистор) ? Охлаждение нормальное, температура радиатора ниже 50гр.
Сообщение les1982 »
Не сильно смертельно, но нежелательно.
Сообщение gfgeuf »
zheka3 писал(а): (не могу подобрать подходящий резистор).
А последовательно, параллельно , параллельно-последовательно резисторы низзя соединить ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение zheka3 »
можно :) , но я уже 2 двухваттных резистора использовал чтобы получить целевое сопротивление, а платка маленькая
Сообщение Nevox »
и снова здравствуйте) подскажите пожалуйста,как работают диоды в этой схеме(VD7,VD8). Я конечно понимаю,что они для защиты, но как конкретно? Катушки индуктивности(L13 L14) нужны для выравниваия по току? конденсаторы(С7-С8) дальше идут фильтра для напряжения?
и еще С5 как-то странно подключен к земле, по такой схеме он только к ней подключен? или как-то ток с напряжением тоже буду заземляться с резистора R10?
(31.5 КБ) 977 скачиваний
Сообщение gfgeuf »
Можно обычный диод на подходящий ток в прямом включении поставить последовательно - напряжение упадёт примерно на 0,7 вольта , следовательно и ток потребляемый светодиодом тоже снизится... :dont_know:
Сообщение oleg63m »
а я думаю, что если ток будет 850 или 870 на свечении это не сильно скажется, а светику будет даже комфортнее :))
Сообщение gfgeuf »
zheka3 писал(а):можно :) , но я уже 2 двухваттных резистора использовал чтобы получить целевое сопротивление, а платка маленькая
Вместо обычного диода - диод с переходом Шотки
-20 dB писал(а):для германиевых диодов это падение составляет примерно 0,3-0,5 В (показания на индикаторе: 300...500);
для кремниевых диодов: 0,65...0,75 В на один переход (показания: 650...750);
для кремниевых диодов с переходом Шоттки: 0,1...0,25 В (показания: 100...250)
Сообщение Бурабат »
Братцы коты, вот фото кондера. Можете определить какой он емкости?
(59.14 КБ) 340 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Bear2011 »
Скорее всего 4700 пф
Сообщение Vasilii »
Так и есть. Это У конденсатор, который допускает и Х включение. Короче помехоподавляющий.
Не мешайте мешать!
Сообщение Бурабат »
Спасибо друзья! Вы мне очень помогли. Избавили меня от поездки за тридевять земель в в Пятидесятое царство за одним конденсатором. :)
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Практика»
