Опознание радиоэлементов
Сообщение Kotejdo »
Благодарю, этот даташит у меня есть, я просто думал, что там отличия какие то.. а если нет.. то и отлично.. но все равно спасибо :)
Сообщение OXION23 »
попался на работе корпус от ПК в нём всего 1 деталька (похожа на индикатор нагрузки)
если кто знает что это и возможно-ли подключить к современной материнке просьба подскажите как это сделать
P.S. фото прилагаются
P.S.S. сори если не по теме
Сообщение 423958025 »
Что это за транзистор?
Сообщение msng »
OXION23 писал(а):попался на работе корпус от ПК в нём всего 1 деталька (похожа на индикатор нагрузки)
это просто индикатор который показывает скорость процессора, которая в свою очередь устанавливается джамперами на этой плате. и переключается кнопкой на корпусе, такая раньше кнопка была turbo.
т.е. это просто индикатор, подключить конечно можно только никакой реальной информации он показывать не будет....
у меня в свою очередь тоже вопрос: есть две дохлые мамки, потихоньку разбираю их на ЗЧ, стали нужны полевые транзисторы. подскажите что за тип
с №1 один вроде разобрался это 09n03la - n-channel 25v 50a, а вот с остальными проблема..
Сообщение Леонид Иванович »
OXION23, это индикатор тактовой частоты. Просто горит одна циферка, которая задается джамперами, и всё.
423958025 - STP6NK60ZFP http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 002937.pdf
msng - NTD80N02, FDD8780.
Сообщение msng »
спасибо!!!
Спасибо :facepalm:
Сообщение vitalya2007 »
всем привет, купил вчера кварцевые генераторы, а они оба нестандартные какие-то, у меньшего шесть ног вместо четырех, а второй вообще "отзеркаленный", гугл даташитов не дал :(
кто-то видал такое?
(109.99 КБ) 346 скачиваний
(84.78 КБ) 588 скачиваний
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух...
Сообщение Maykill »
вполне возможно, что " лишние" ногм просто связаны с корпусом ....
Первый - обычный, лишние ноги, это корпус.
Второй - редкий, на картинке распиновка похожего, но этот по некоторым данным имеет напряжение питания 12 В.
(93.11 КБ) 517 скачиваний
Леонид Иванович писал(а):Второй - редкий, на картинке распиновка похожего, но этот по некоторым данным имеет напряжение питания 12 В.
а что такое VFC ?
похоже вход для модуляции, когда к нему касаюсь то в приемнике фонит.
Последний раз редактировалось vitalya2007 Вс фев 02, 2014 16:23:53, всего редактировалось 1 раз.
Леонид Иванович писал(а):Первый - обычный, лишние ноги, это корпус.
та не совсем обычный, обычный во вложении, а у моего 14 тож корпус, 1 и 8 не корпус.
(6.54 КБ) 486 скачиваний
Сообщение remygalenkas »
Привет всем. Устал да и шеи не чувствую от поиска мануала для CXD9646B микрухи. Содрал с системы домашнего кинотеатра. Уверен что она УНЧ но документации в инете не могу найти. Может кто необут уже встречался с сие чипом и уже имеет мануал и может бы мог поделиться с соминой мануалом? :)))
Последний раз редактировалось remygalenkas Вс фев 02, 2014 19:35:25, всего редактировалось 1 раз.
vitalya2007 писал(а):а что такое VFC ?
Вход управления частотой.
vitalya2007 писал(а):та не совсем обычный
Да, разводка странная. Включить ограничивающий резистор в питание +5 В, да и проверить все варианты.
а не фильтр это случайно????
а то он ну вообще никак.. не звонится,ничего..
Сообщение Рыжий »
Что за транзистор? Есть на него какие-нибудь данные?
А сборка с ножками никому не попадалась? Да, где-то валялась такая же со снятыми крышками, но я её по ходу посеял. Внутри было 4 мелкотранзистора с золочёными ногами, и вроде как напечатанные прям на куске керамики квазиSMD резюки.
Есть идеи как можно использовать?
Сообщение emaidkd »
Подскажите что за деталька такая.
Полная маркировка DAS2
(119.38 КБ) 644 скачивания
(90.72 КБ) 516 скачиваний
(251.26 КБ) 606 скачиваний
emaidkd писал(а):Подскажите что за деталька такая.
срисуй схему тогда понятней станет
Сообщение Moto_v3x »
Рыжий транзистор скорее всего КТ371
Сообщение unalex »
emaidkd писал(а):Полная маркировка DAS2
Si1913EDH
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Вернуться в «Практика»
