При минимальной и максимальной загрузках у тебя одинаковая и частота тактовая и напряжение питания. Так разве должно быть?
А какой у вас компьютер?
Андрей, а мне кажется, или у тебя как-то не так фунциклрует это управление напряжением питания проца?
Кажется.просто КОТ писал(а):Андрей, а мне кажется, или у тебя как-то не так
Всё у меня работает.
Просто для того, чтобы показать ему температуру "с нагрузкой" и "без нагрузки" - я отключил динамическое управление (оно вносило бы неясности).
А так - пожалуйста (включен режим "Performance on demand"):
Без нагрузки:
Нагружен архиватором 7z:
Андрей, да я уже разобрался с этой прогой!
И сбил температуру проца на 10 градусов - я думаю нормальный результат(48-52 градуса вместо 58-62).
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Нормальноый.
Но если ещё вдобавок унизишь питание ядра - будет вообще прекрасно.
Мой результат - выше (я унизил максимальное с 1,5В до 1,3В).
У меня напруга действительно стоит максимальная - 1.3 вльта.
А сколько бы ты понизил на Интеле? 1.2в или 1.25в? Так, чтоб не дофига...
Рубить напругу буду в БИОСе.
За такое раньше статья была.Андрей Бедов писал(а):унизишь питание ядра...
я унизил максимальное...
Единственное, я так и не разобрался - как включить "градусник" в RightMark CPU Clock...
В HWINFO32 - показывает, в AIDA64 - тоже, причём и температуру проца и темп. окружающей(матери) и винта.
Объяснял же.alexradio1103 писал(а):А сколько бы ты понизил на Интеле? 1.2в или 1.25в? Так, чтоб не дофига...
Пытайся уменьшать шагами, до тех пор пока не зависнет.
После этого зависания - прибавишь на один-два шага вверх.
А что, моя программа у тебя не позволяет выставить профили множителя/напряжения вручную? Как у меня на скрине выше.alexradio1103 писал(а):Рубить напругу буду в БИОСе.
Если не заработал сначала - значит прога не видит сенсор.я так и не разобрался - как включить "градусник" в RightMark CPU Clock.
Не будет значит показывать температуру.
Хотя у меня - вон, всё как на духу, в панели задач отображает:
Объяснял, помню.
А не понятно как там оно работает. И сама прога иногда подвисает(колёсико загорается красным) - приходится перезагружать систему, чтоб поехала прога снова.
В БИОСе как-то надёжней.
Вот как у меня:
Проходится двумя прогами пользоваться...
Вот как у меня:
- (13.69 КБ) 448 скачиваний
Зашёл сейчас на сайт Intel узнать про твой проц.
Можешь успокаиваться, Саша - он не поддерживает динамическое управление (выделено красным):
Пытайся тогда тупо унизить напряжение ядра. Почти у всех процессоров производители его завышают специально, чтоб уж "с гарантией".
ОК, запря подрежу в БИОСе и отпишусь.
СпасибоЮ друг!
СпасибоЮ друг!
У меня в моей панели задач нет вообще ничего лишнего (насколько можно видеть).
смотря для чего
2B OR NOT 2B = FF
У него частота всего 2000мгц но кэш 12.
Игры, интернет.nds писал(а):смотря для чего
Частота ядра не имеет большого значения при быстрой шине и огромном кэше.
Ну и естественно, архитектура ядра (новее - лучше).
Я бы ещё смотрел на техпроцесс.
Неохота иметь стоваттный проц (пусть и вычислительно мощный).
