CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение Z_h_e »
bc2 писал(а):Как реализовать умножение?
Ну можно входную частоту подключить к INT0 или INT1, т.е. внешнее прерывание. Внешнее прерывание настроить на срабатывание и на фронт и на спад. В обработчике прерывания выдать импульс.
Если нужен импульс определенной ширины. В обработчике внешнего прерывания выходной порт устанавливает в 1. Запускаете таймер. В обработчике прерывания таймера (тут разные варианты могут быть) выходной порт в 0, остановка таймера.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение RusikOk »
[uquote="makser",url="/forum/viewtopic.php?p=470498#p470498"]Обращаю внимание: функция sqrt() иногда выдает не верный результат, пользуйтесь pow().[/uquote]так да немного не так. попробуйте узнать результат pow(2, 0). Вы будете удивлены но результат будет не верным
Сообщение RusikOk »
извините не знаю под чем я был. присваивал результат переменной целого типа
PWM
Сообщение serg_svd »
Нужна помощь по ШИМ.
Железо - ATmega32. Используется таймер 2 с выходом на OC2(PD7)/
Настройки такие
Мастер выдает код инициализации таймера 2
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 62,500 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC2 output: Non-Inverted PWM
// Timer Period: 4,096 ms
// Output Pulse(s):
// OC2 Period: 4,096 ms Width: 4,096 ms
ASSR=0<<AS2;
TCCR2=(1<<PWM2) | (1<<COM21) | (0<<COM20) | (1<<CTC2) | (1<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
TCNT2=0x00;
OCR2=0xFF;
Для запуска и останова ШИМ я пытался использовать следующие макросы
#define OnPWM()         TCCR2 |=((1<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20))
#define OffPWM()        TCCR2 &=~((1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20))
Задача состояла в управлении двигателем постоянного тока в простецком намоточном станке. Мне потребовался плавный разгон двигателя на старте и сброс оборотов перед окончанием намотки. Проблема у меня возникла в следующем. На старте, я в регистр OCR2 прописываю значение малых оборотов OCR2=40;. Далее, дискретно по определенным количествам витков я поднимаю значение до OCR2=255;.
Все работает, двигатель разгоняется.
Но при значении в регистре OCR2=255; я не могу стабильно остановить двигатель макросом OffPWM();.
ШИМ судя по всему отключается, но в порту PD7 остается 1.
Перерыл в интернете кучу примеров и обучалок, везде ставится задача стартануть ШИМ. А как остановить - не нашел.
Подскажите, пожалуйста, верное решение.
PS. дольше код уже сижу вдумчиво разбираю, чем эти катушки несчастные мотать. Пока сделал без плавного разгона и часть намотал, но хочется решить задачку
Сообщение WiseLord »
А если просто добавить в макрос установку в порт нуля? Ну, или если при активном ШИМ так просто управлять портом нельзя (я этого точно не помню), то деактивировать ещё и CTC2 бит, например.
ARV
Сообщение ARV »
проще всего выключать ШИМ полным обнулением регистра TCCR2 - выключится и сам таймер, и режим порта. Но заранее в порту должен быть записан нолик.
WiseLord, ARV, спасибо!
Я записывал в порт 0, но после выключения ШИМ. И, видимо, в этом и была ошибка.
переписал макросы так:
#define OnPWM()         TCCR2=(1<<PWM2) | (1<<COM21) | (0<<COM20) | (1<<CTC2) | (1<<CS22) | (0<<CS21) | (0<<CS20);
#define OffPWM()    do {\
                    PORTD &=~(1<<PORTD7);\
                    TCCR2=0x00;\
            }while(0)
и все заработало как надо
ARV
Сообщение ARV »
Проблема у вас была не в том, что ПОСЛЕ записывали, а в том, что не выключали "особую функцию порта", которая включалась битами регистра TCCR2. Вы же только ОСТАНАВЛИВАЛИ таймер, но не выключали режим. После обнуления регистра все стало на свои места.
ARV писал(а):а в том, что не выключали "особую функцию порта"
Увы нет.
Была у меня версия управления, где макрос на включения ПОЛНОСТЬЮ настраивал регистр TCCR2, а макрос отключения его обнулял. И эта версия не работала, именно потому, что после обновления регистра я и записывал 0 в порт.
Поэтому я и посчитал, что все равно, что делать. То ли полностью регистр прописывать и обнулять, то ли просто таймер останавливать.
ARV писал(а):Вы же только ОСТАНАВЛИВАЛИ таймер, но не выключали режим.
А не выключая режим управлять портом прописывая туда 0 или 1 нельзя? Правильно я понял?
Можно. Но это значение PORT "не доходит" до ножки, будучи перехвачено особой функцией.
С другой стороны, единожды (при инициализации системы) записав PORT=0, мы должны бы иметь этот ноль на ножке при отключении особой функции (ШИМ).
Хотя я не уверен, возможно ШИМ меняет содержимое PORT, и обнулять его нужно каждый раз.
Сообщение Tenken »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста) Имеется светодиодная строка на 4 матрицах 8х8 с микросхемами max 7219 (вроде как spi) . Дабы разобраться в принципе управления этой микросхемой взял вот такую функцию)
void write(char data, char adress)
       unsigned char i;
       //опускаем CS
       _soft_latch=0;
       #asm("nop") //latch
       //задвигаем адрес
       for(i=0;i<8;i++)
       if(adress & 0x80)
       _soft_data = 1;
       else
       _soft_data = 0;
         #asm("nop") //shift
         _soft_shift=1;
         #asm("nop")
         _soft_shift=0;
         adress <<= 1;
       //задвигаем данные
       for(i=0;i<8;i++)
       if(data & 0x80)
       _soft_data = 1;
       else
       _soft_data = 0;
         #asm("nop") //shift
         _soft_shift=1;
         #asm("nop")
         _soft_shift=0;
         data <<= 1;
       _soft_latch=1;
И вроде бы понятно , но это включает конкретно в одной матрице 1 строку и ней конкретно" точки".
То есть чтобы вывести например цифру из точек высотой в 7, на одной матрице мне надо будет прописать:
короче говоря код слишком сильно разрастается)ибо это на одной матрице только , а их 4) может быть я использую не тот принцип вывода?) или я чегото не понял?)Но по крайней мере я управляю семи точками вручную и мне это понятно...)
Всё верно, именно так информация и выводится.
У max7219 есть особая команда noop, при которой на матрицу ничего не выводится, но данные передаются в следующую подключенную по цепочке матрицу. На пальцах - если подключено 4 матрицы последовательно, и надо вывести что-то в третью, то передаётся noop/0 (для четвёртой), столбец/данные (для третьей), и снова дважды noop/0 для второй и первой. После защёлкивания всё отобразится как и хотелось.
Можете поизучать для примера мой драйвер для MAX7219 https://github.com/WiseLord/matrixclock ... /max7219.c
Самое здесь интересное - это sendDataBuf функция, в которую передаётся адрес из массива (32 байта - вертикальных столбика), после чего на матрицу выводится этот буфер. Программе всё что нужно - просто отрисовать что-либо в этот буфер, а затем просто дёрнуть эту функцию.
Последний раз редактировалось WiseLord Вс июл 02, 2017 08:52:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pyzhman »
No-Op Register
The no-op register is used when cascading MAX7219s
or MAX7221s. Connect all devices’ LOAD/CS inputs
together and connect DOUT to DIN on adjacent
devices. DOUT is a CMOS logic-level output that easily
drives DIN of successively cascaded parts. (Refer to
the Serial Addressing Modes section for detailed infor-
mation on serial input/output timing.) For example, if
four MAX7219s are cascaded, then to write to the
fourth chip, sent the desired 16-bit word, followed by
three no-op codes (hex XX0X, see Table 2). When
LOAD/CS goes high, data is latched in all devices. The
first three chips receive no-op commands, and the
fourth receives the intended data.
Всё едино гнать данные и адрес/команду каждый раз.
Docendo discimus
Сообщение Vasiliy_tERKIN »
Я пока еще не силен в указателях в функции у вас указана
void max7219SendDataBuf(uint8_t *buf)
	uint8_t i, j;
	for (i = 0; i < 8; i++) {
		PORT(MAX7219_LOAD) &= ~MAX7219_LOAD_LINE;
		for (j = 0; j < MATRIX_CNT; j++) {
			max7219SendByte(MAX7219_DIGIT_0 + i);
			max7219SendByte(buf[8 * j + i]);
		PORT(MAX7219_LOAD) |= MAX7219_LOAD_LINE;
	return;
Значит где то указано что эта переменная ссылается на что-то (с помощью & или нет?)
Где-то в коде есть массив вроде
uint8_t myBuf[32];
В него отрисовывается нужная картинка (текст и т.д.), после чего вызов max7219SendDataBuf(myBuf) выведет всю эту картинку.
Сообщение Alex_Golubev »
Cv avr 3.25 ругается на следующие:
const unsigned char StrLoad[]        =  "Load";
при вызове функции:
void FlashToLCDtSimpl(const unsigned char  *xaddres){
     for(;*xaddres!=0;++xaddres){
      LcdWriteData (*xaddres);
Выдает ошибку:
Error: function argument #1 of type 'flash unsigned char [17]' is incompatible with required parameter of type 'const unsigned char *'
Если убрать const unsigned char сделать unsigned char то ошибка пропадает, но зачем мне размещать статические строки в ОЗУ, Как правильно разместить строки во флешь? Что-то типа:
flash const unsigned char или const unsigned char flash или unsigned char const *
не работает.
Alex_Golubev писал(а):flash unsigned char [17]
В приведённом коде не вижу вообще ничего, на что мог бы компилятор ругаться именно так. Откуда вообще этот flash? Чего-то не хватает.
Сообщение rusl32 »
вот так попробовать:
flash unsigned char StrLoad[]        =  "Load";
и
void FlashToLCDtSimpl(flash unsigned char  *xaddres){
Так работает
Сообщение RoTToR »
Добрый день. Нужна Ваша помощь. Такое дело, сделал счетчик витков для намоточного станка на attiny2313 + семисегментный дисплей и щелевой датчик висящий на порте PB2 с одним прерыванием на оборот. Возникла идея еще измерять количество оборотов в минуту, максимальная скорость вращения 120-130 об/мин. мин. примерно 10 об/мин. хотелось бы получить точность не хуже плюс-минус пару оборотов в минуту.
Единственное что приходит в голову, измерять период с помощью Таймера1, но так как периоды получаются очень большие на малых оборотах, ничего не получается по формуле.
Помогите советом.!
Вернуться в «AVR»
