ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение rfhfylfi »
Спасибо
Сообщение Alex_641 »
Как сделать так, что бы при выборе окна текста по умолчанию не стояла галочка "отразить по горизонтали" ? Бесит.
Сообщение angren68 »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4363050#p4363050"]Как сделать так, что бы при выборе окна текста по умолчанию не стояла галочка "отразить по горизонтали" ? Бесит.[/uquote]
Судя по всему, это только вас бесит, раз никто этим вопросом не заморачивался. Обратитесь к тем. кто пытается глубоко в коде программы разобраться. На уровне пользователя я не видел функции эти установки по умолчанию изменить. Лично я никогда не заморачивался по этому вопросу.
:) :beer:
Сообщение 67Nikolai »
Всё правильно. Галочка стоит если работаешь с нижним слоем. Переключись на верхний слой и галочки не будет.
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4363104#p4363104"]Всё правильно. Галочка стоит если работаешь с нижним слоем. Переключись на верхний слой и галочки не будет.[/uquote]
Не сообразил также ответить! :))) :idea:
Надо что бы для слоя Ш2 - жёлтого было. Я им надписи делаю, которые потом чисто для себя, ускорить сборку.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
типа такого
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4363139#p4363139"]Надо что бы для слоя Ш2 - жёлтого было. Я им надписи делаю, которые потом чисто для себя, ускорить сборку.
типа такого
Изображение[/uquote]
Ну так слой Ш2 находится на нижней стороне платы. На той же, что и Ф2(К2). Потому программа и "зеркалит"! Если чисто для себя, делайте надпись в слое Ш1, и назначьте ему любой, удобный для себя цвет. Но для производства такие танцы с бубном не годятся! Да и сами можете запутаться, где и что у вас, если рисунок дорожек и площадок под детали, и надписи, будут на разных сторонах платы.
Дак Ш1 он чёрный , и в мароксах используется для каких то границ. Ну если изменить его цвет, всё равно при печати его отключаю. А как изменить его цвет ?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4363167#p4363167"]Дак Ш1 он чёрный , и в мароксах используется для каких то границ. Ну если изменить его цвет, всё равно при печати его отключаю. А как изменить его цвет ?[/uquote]
Вот путь.
На галочку напротив "Библиотеки макросов" внимания не обращайте. Рабочий момент...
Последний раз редактировалось angren68 Вс янв 29, 2023 18:49:47, всего редактировалось 1 раз.
Хор. Спасибо ! Буду работать.
Сообщение WorkPage »
Вопрос по самосборным макросам. В них отсутствует апертура для изготовления трафарета. У стандартных элементов апертура трафарета есть.
Излазил все настройки. Нигде не могу найти. Менеджер в конторе по изготовлению трафаретов и печатных плат ругается. Приходится вручную добавлять недостающие окна на трафарете.
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
Нашёл корень проблемы. Надо как-то спринту сказать, это созданный элемент является SMD. Как это сделать?
Сообщение 12943 »
Если по нему двойной шмяк ЛКМ, то окно выходит?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4365528#p4365528"]Если по нему двойной шмяк ЛКМ, то окно выходит?[/uquote]
да
Сообщение 12943 »
Контактные площадки опознаются, как смд-контакт, если через Альт выбрать?
Добавлено after 1 minute 51 second:
А что такое "стандартные элементы"?
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4365545#p4365545"]Контактные площадки опознаются, как смд-контакт, если через Альт выбрать?
А что такое "стандартные элементы"?[/uquote]
Опознаются как дорожки.
Видимо в этом проблема. Спасибо.
[uquote="WorkPage",url="/forum/viewtopic.php?p=4365651#p4365651"]Опознаются как дорожки.[/uquote]
А как у вас это получилось сделать? :dont_know:
Сообщение 12943 »
Да легкача:Изображение
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4365722#p4365722"]Да легкача:[/uquote]
Вот уж воистину: Век живи, век учись, всё равно дураком помрёшь! :)))
Не знал о такой функции "квадратить" дорожки, хотя в SL много лет работал. :dont_know: Просто последние годы плотно в DT сижу...
Да уж...
Сообщение smacorp »
В этом и беда Sprint Layout - он позволяет такого наворотить в макете, что его правка обходится дороже изготовления. Причём, сам автор макета об этом и не узнает до тех пор, пока делает платы на коленке. И дикие проблемы вылезают только при промышленном изготовлении - станки тяп-ляпа не прощают.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение 12943 »
Это не беда, а достоинство.
Просто инструмент надо выбирать соответственно делу. И пользоваться надо уметь.
Домой редко кто купит овощерезки и картофелечистки, всё больше ножичком, а он и палец может оттяпать.
