Радиоуправление. Переходим на МК.
Сообщение botchin »
Вопрос: В етом фрагменте кода что делаете?
//4.6.2016
PORTB.1= btx & (1<<a) ? 1 : 0;   // PORTB.1=0; // выход Data TX
delay_us(436);
 PORTB.1= ~PORTB.1;
delay_us(436);
как же и в етом:
//20,6,2016
delay_us(481);
 PORTB.1= ~PORTB.1;
delay_us(481);
Как же и в въше приведеннъй пример
//8.8.2016
delay_us(485);
 PORTB.1= ~PORTB.1;
delay_us(485);
У меня складъвается впечатление что въ пишете программу не зная что пишете.
Вот простой вопрос: Что делаете в етих фрагментах?
Если етот вопрос вам легкии, то посложнее: Сколько (какой обем) информации въ передаете и за сколько времени?
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение roman.com »
botchin писал(а):У меня складъвается впечатление что въ пишете программу не зная что пишете.
:shock: Вот это новость... ))))) а у меня впечатление, что въ не умеете читать программы ...))
Тут всего несколько строчек программы... ))
1-
a=15;
do {
delay_us(485);
PORTB.1= ~PORTB.1;
delay_us(485);
while (a--);
По простому: "передающий сдвиговый регистр". Что он делает? То же самое, что делает сдвиговый регистр, например в интерфейсе UART. Вы знает как работает аппаратный UART? Тогда будет всё ясно сразу...
Цитата из даташита: "Передатчик состоит из одного буфера записи, последовательного сдвигового регистра, и управляющей логики..."
И даже схема есть:
(147.93 КБ) 396 скачиваний
Я думаю так понятней будет... ))
Только отличие в том, что UART передаёт кодом NRZ, а у меня манчестер.
2-
для be8708 передаю: 32 бита за 72 милисекунды. Я думаю так понятней будет... ))
Сообщение botchin »
delay_us(485);
 PORTB.1= ~PORTB.1;
delay_us(485);
Здесь, Въ, дорогой roman.com, формируете свой манчестер. Передача идет со скоростью 1mS/бит. Как видите, за двух частей манчестера у вас задержка на 485uS. С учетом цикла и т.д. время подходит к озвученой мною 1mS/бит.
Сейчась, вопрос посложнее: Если скорость передачи 1mS/бит за сколько времени пройдут 96 бита?
Еще посложнее: Если у вас идет передача со скорости 62 пакета/S (пакет 96 бит) какие коефициентъ (на место 485) должнъ стоят в коде въше? на основание етого "Итого: манчестер ( 3 kHz, 16 mc, 62 пак/c ) без уплотнения;". Потом буду спрашивать каким передатчиком постигли такой скоростью.
И прошу не говорите мне про UART-а. Не надо.
roman.com писал(а):32 бита за 72 милисекунды
При скорости бит/mS???? А ето откуда?????
Отдохните и приведите свой мъсли в порядок.
botchin писал(а):Передача идет со скоростью 1mS/бит. Как видите, за двух частей манчестера у вас задержка на 485uS. С учетом цикла и т.д. время подходит к озвученой мною 1mS/бит.
Угу ))
botchin писал(а):Если скорость передачи 1mS/бит за сколько времени пройдут 96 бита?
За 72 милисекунды.
Считаем для последней программы, для be8708:
-Для преамбулы, синхро, паузы = 0,5mS/бит.
-Для манчестера = 1mS/бит. (за двух частей манчестера 0,5mS + 0,5mS)
Считаем время пакета:
преамбула - 01010101010101010101010101010101 = 32 бит. х 0,5mS/бит. = 16 мс.
синхро - 11110000 = 8 бит. х 0,5mS/бит. = 4 мс.
ШИМ 1 - 0101010101010101 = 8 бит. х 1mS/бит. = 8 мс. (за двух частей манчестера 0,5mS + 0,5mS)
ШИМ 2 - 0101010101010101 = 8 бит. х 1mS/бит. = 8 мс. (за двух частей манчестера 0,5mS + 0,5mS)
кнопки - 0101010101010101 = 8 бит. х 1mS/бит. = 8 мс. (за двух частей манчестера 0,5mS + 0,5mS)
номер пакета - 0101010101010101 = 8 бит. х 1mS/бит. = 8 мс. (за двух частей манчестера 0,5mS + 0,5mS)
crc - 01010101010101010101010101010101 = 16 бит. х 1mS/бит. = 16 мс. (за двух частей манчестера 0,5mS + 0,5mS)
пауза - 00001111 = 8 бит. х 0,5mS/бит. = 4 мс.
Итого время пакета: 16 мс. + 4 мс. + 8 мс. + 8 мс. + 8 мс. + 8 мс. + 16 мс. + 4 мс. = 72 мс.
Всего бит в пакете: 32+8+8+8+8+8+16+8=96 бит.
Из них "полезных" бит:
ШИМ 1= 8 бит.
ШИМ 2= 8 бит.
кнопки= 8 бит.
номер пакета= 8 бит. ("полезных" бит ?)
Итого "полезных" бит: 8+8+8+8=32 бит.
Вот такая "высшая математика" ))) :)))
Всё)) :tea:
Сообщение botchin »
// преамбула:  // 01010101010101010101010101010101
for (x=0;x<16;x++) {
  PORTB.1=1;   // PORTB.1=0; // выход Data TX
   delay_us(497);
  PORTB.1=0;
   delay_us(497);
// синхро:     // 11110000
delay_us(1970);
 PORTB.1=0;
delay_us(1970);
Преамбула 16 бит * 1mS, а не 32 бит = 16 бит -----16 бит
Синхро - 4mS - 2 * 1970uS -> 2 * (4 * 492,5) = 4 бит -----4 бит
Пауза - 4mS - 2 * 1970uS -> 2 * (4 * 492,5) = 4 бит -----4 бит
Как-то так. Мне лень считать далее. Если у вас 16 бит, а въ говорите 32 ........
Да и синхро у вас по 4 бит (если приравнять его по манчестеру) итого 96-16-4-4 = 72. Т.е. увас все таки 1 мС/бит, а то что въ считаете битъ, как вам захочется - ето не мое дело.
Остался второй вопрос: Расчитайте какая циферка должна стоят в коде если 72 бит (пакет ) * 62 пакета/с? И получается, что все ети циферки, что у вас возле 500uS, въ должнъ заменить на 100uS (для паузъ 4*100). Вот сейчась укажите радио тракта через которого въ прогнали ету частоту. И получили 62 пакета/с т.е. вот ето "манчестер ( 3 kHz, 16 mc, 62 пак/c ) без уплотнения" Как въ получили 16mS?
botchin писал(а): Преамбула 16 бит * 1mS, а не 32 бит = 16 бит-----16 бит
Не могу согласиться)) Это даже не биты, а байты.
Преамбула - всё таки 32 бита. - 4 байта
Синхро - 8 бит. - 1 байт
Пауза - 8 бит. - 1 байт
У меня аналог заводского радиомодуля. В заводских радиомодулях пакеты показаны ввиде байтов (т.е. по 8 бит):
(98.02 КБ) 514 скачиваний
И что бы не путаться, я буду считать тоже байты. Мне так удобней.)) :tea:
А длину пакета удобней считать не в битах, а в импульсах))) Удобней и точнее и быстрее))
Весть пакет состоит из 144 равных частей (импульсов), а один импульс равен 0,5 мс. Значит длина пакета 72 мс. ))
Вот и весь расчёт)) :)))
botchin писал(а):Расчитайте какая циферка должна стоят в коде если 72 бит (пакет ) * 62 пакета/с? И получается, что все ети циферки, что у вас возле 500uS, въ должнъ заменить на 100uS (для паузъ 4*100). Вот сейчась укажите радио тракта через которого въ прогнали ету частоту. И получили 62 пакета/с т.е. вот ето "манчестер ( 3 kHz, 16 mc, 62 пак/c ) без уплотнения" Как въ получили 16mS?
Где у меня 72 бита в пакете?
У меня в пакете 96 бит. А длительность пакета 72 мс.
Сообщение botchin »
roman.com писал(а):Где у меня 72 бита в пакете?
У меня 4 яблоки и 6 ръб => у меня 10 слонов. Въ так считаете.
Так просчитайте если хотите и на 288 "равных частей (импульсов), "
А манчестер будет предавать порциями? Как в ресторане?
Ну въ и даете. Только избежать ответа. Да не отвечайте же. Мне ваш ответ не нужен.
botchin писал(а):У меня 4 яблоки и 6 ръб => у меня 10 слонов. Въ так считаете.
:))) Это вы так считаете... )) А я считаю нормально))
botchin писал(а):А манчестер будет предавать порциями? Как в ресторане?
Когда нам нужно максимально сократить пакет, не нарушая работу всей схемы... мы будем подавать манчестер порциями, горячим, под соусом... )) И как угодно))
Возьмите и сложите все "еденички" и все "нолики" в пакете и запишите в одну строчку:
Вот весь пакет в одну строчку:
010101010101010101010101010101011111000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100001111
Весь пакет состоит из 144 "еденичек" и "ноликов". Причём в пакете точно 72 "еденички" и точно 72 "нолика". Обратите внимание, эта величина постоянная и она никогда не меняется. Меняется только расположение "еденичек" и "ноликов" в пакете. Но их общее количество (144) и отношение (72/72) никогда не меняется.
Это сделано специально: в пакете нет постоянной составляющей. Это позволяет передавать пакет через любой радиоканал.
Каждая "еденичка" = 0,5 mc. Эта величина постоянная и она никогда не меняется.
Каждый "нолик" = 0,5 mc. Эта величина постоянная и она никогда не меняется.
Повторяю: всего в пакете 144 "еденичек" и "ноликов" по 0,5 mc. Тогда длительность пакета равна 144 х 0,5 mc = 72 mc.
Короче, всё продуманно))) :tea:
Сообщение botchin »
Дорогой roman.com, ето арифметика для 3 класа. Работа с дробями. Ваша задача 32+8+8+8+8+8+16+8=96 в действителности въглядить так 32/2+8/2+8+8+8+8+16+8/2. Третии клас: Находим НОК (найменшее общее кратное = 2) и получаем 144/2 или 72. Откуда въ взяли 96 бита я никак не понимаю.
Но уже проясняется:
roman.com писал(а):Весь пакет состоит из 144 "еденичек" и "ноликов". Причём в пакете точно 72 "еденички" и точно 72 "нолика".
Сейчась стойт вспомнить, что каждъй бит в манчестере передается одной 0 и одной 1 и можеть бъть наконец озвучим настоящее число битов в пакете.
roman.com писал(а):Это сделано специально: в пакете нет постоянной составляющей. Это позволяет передавать пакет через любой радиоканал.Каждая "еденичка" = 0,5 mc. Эта величина постоянная и она никогда не меняется.Каждый "нолик" = 0,5 mc. Эта величина постоянная и она никогда не меняется.Повторяю: всего в пакете 144 "еденичек" и "ноликов" по 0,5 mc. Тогда длительность пакета равна 144 х 0,5 mc = 72 mc.
Да перестаньте въ из себя господа строит. Почему надо объяснять одно и то-же на 40 страниц? Одинаковое количество 1 и 0 у вас получилось не "специально", а как вследствие того факта, что въ работаете манчестером.
На мои вопросъ въ так и не ответили.
:))) Вот об этом я и говорю... ето арифметика для 3 класа. а botchin продолжает задавать впоросы)) на 40 страниц))
Всё сделано специально. Изначально формат пакета - не манчестер, а произвольный, кратный 8 бит. Т.к. в пакете есть например синхробайт, который в заводских радиомодулях является так же адресом устройства. Синхробайт может принимать любое значение: от 00000000 до 11111111, но мы специально выбрали именно 11110000 (F0). Как правильно выбрать синхробайт (он же адрес устройства) - подробно рассказано в даташите любого модуля.
Так же и пауза, может быть например 111111111 или 00000000, но мы выбрали именно 00001111 (0F).
Там же и про преамбулу подродно написано... выбор длины преамбулы.
botchin писал(а):бъть наконец озвучим настоящее число битов в пакете.
Озвучиваем: настоящее число битов в пакете 144 бит.
В даташитах длину пакета чаше указывают в байтах. У нас длина пакета 18 байт. Полезная нагрузка 4 байта.
Так проще )). :tea:
На какие ещё вопросы я не ответил?))) Уже все разложили по битикам... )) Опять остались вопросы? ))
Сообщение botchin »
botchin писал(а):Как въ получили 16mS?
ето при длине пакета 96
PS: Здесь 72 читать как 144 - из за новой версии счисления.
Бъли и други только за последних двух страниц. Так и не ответили.
Вот еще один: Если въ, до сих пор говорили, что в пакете 96 бит, как я вам могу доверять, что там 144? Завтра сколько будут?
Вот еще один: Если манчестер передает один бит в две части и большая част пакета именно манчестер, а другая част (преамбула и CRC) передаются в точь как манчестер, как "полубитов" (частей) манчестера въ умудрились считать как битъ? Оба "полубита" (части) манчестера 0-1;1-0 (по определению того самого манчестера) делают бит!!!!! Никак не пойму. :shock: :o :shock:
Упрямство качество хорошее, но после некоего предела, оно носит другое имя.
PS: Заливаюсь от смеха. :))) :))) :))) :))) :)))
botchin писал(а):Если въ, до сих пор говорили, что в пакете 96 бит, как я вам могу доверять, что там 144? Завтра сколько будут?
Это въ сами себя запутали))) посмотрите на предыдущей странице: я везде считаю биты в пакете, а не "манчестеры" в пакете ))) :))) Это въ перевели весь пакет в манчестер... преамбулу, синхро, ... всё у вас оказалось чудным образом "в манчестере" )))
botchin писал(а):Преамбула 16 бит * 1mS, а не 32 бит = 16 бит -----16 бит
Всё прировняли к манчестеру... ))) Это я заливаюсь от смеха )))) :)))
Преамбула - это преамбула. Никто преамбулу в "манчестерах" не считает )) Как и синхро... и паузу..
Пеняйте на себя))
botchin писал(а):16mS? при при длине пакета 96
Да очень просто. В примере на предыдущей странице был вопрос как можно ужать пакет и повысить скорость передачи. Я привёл пример как это сделать:
roman.com писал(а):Можно отключить счётчик... ))
01010101010101010101010101010101 - 32 бит - преамбула
11110000 - 8 бит - синхро
0101010101010101 - 16 бит - кнопки
01010101010101010101010101010101 - 32 бит - crc
00001111 - 8 бит - пауза
96 бит.
Как в этом примере мы получили длительность пакета 16mS?
1- мы сократили пакет: выкинули "лишнии байты" из пакета - ШИМ 1, ШИМ2, счётчик пакетов. Остались только кнопки. У нас получился пакет 96 бит. (или 12 байт).
2- затем мы увеличили тактовую в 3 раза, c 1 кГц до 3 кГц. Теперь длительность бита у нас: 0,5 / 3 = 0,1666666.... мс.
Теперь можите сами посчитать длительность пакета: 96 бит x 0,1666666.... мс. = 16 мс.
Скорость передачи пакетов получилась: 62,5 пакета в секунду. (округляем до 62).
Сообщение botchin »
roman.com писал(а):Это въ сами себя запутали)))
Посмотрите на етой-же странице:
roman.com писал(а): Считаем для последней программы, для be8708:
Всё)) :tea:
А потом здесь их стало 144
И сравните с последнего вашего поста.
roman.com писал(а):01010101010101010101010101010101 - 32 бит - преамбула
96 бит.
У вас один раз 96=96 а второй 96=144. И оба раза въ считаете - я отдъхаю. :shock: :facepalm: Пойду кофе пить :tea:
Думал спросить и про радиотракта (да я спрашивал уже) - не буду. Оставлю вас разбиратся самим с собой и с байтами, битами, бодами и т.д..
Это две системы счисления. одна как образец...
P.S. Если вы не можите самомстоятельно даже посчитать количество бит в пакете... то помоему вам ещё рано заниматься разработкой аппаратуры радиоуправления.
Сообщение botchin »
roman.com писал(а):Это две системы счисления. одна как образец...
Да?! а мне по какой считать?
Рассмотрим скедующее:
int crc;         // crc - crc
int ut;          // ut - ШИМ 1/ШИМ 2 > TX буфер
int kt;          // kt - кнопки > TX буфер
btx=ut;         // tx  -1  11111111 11111111 ........ ........ ........ ........
 tx();
btx=kt;         // tx  -2  ........ ........ 11111111 11111111 ........ ........
 tx();
btx=crc;        // tx  -3  ........ ........ ........ ........ 11111111 11111111
 tx();
//И сама функция tx()
void tx(void)
///////////////////////////////////  манчестер
a=15;
 do  {
delay_us(485);
 PORTB.1= ~PORTB.1;
delay_us(485);
 while (a--);
Как видим наш друг, roman.com, обьявляет переменнъе типа int - 16bit. В ut и kt обьединяет по две восxмибитовъх переменнъх (ну как их получает я не следил), а crc въчисляет. Резултат всех операциях являются числа типа int (16 бит). Он их передает одной и той-же функцией (tx) а в резултате у него получается
roman.com писал(а):ШИМ 1 - 0101010101010101 = 8 бит. х 1mS/бит. = 8 мс. (за двух частей манчестера 0,5mS + 0,5mS)
Отметим - ето манчестер. И верно. Отправил 2*2*8 бит = 32 бит
Етим же путьем он отправляет crc. И получается:
верно.
Если рассмотрим отправки преамбулу, то та-же фигня. Отправка 16 (шестнадцати) битов которъе потом (в его понимания) превращаются в 32!!!!???? :o :shock:
roman.com писал(а):вам ещё рано заниматься разработкой аппаратуры радиоуправления
Ето сразу, сию минуту, или можно подoждать секунд 20-30?
Молодец. Добрался до функций.
Общее количество бит в пакете уже посчитал?
Изначально был задан конкретный вопрос: какая длина пакета (мс) ? какая скорость передачи пакетов (пакетов в секунду) ?
Причём тут фукции ... не ясно.
Сообщение botchin »
roman.com писал(а):Молодец.
Спасибо, только в ответе сказать тоже самое, не могу.
roman.com писал(а):Причём тут фукции
Потому, что тебе самому тебе не понятно, что тъ передаеш. У тебя скажем (прошивка для be8708) 9 байтов. Утверждать, что ети 9 байтов чудодейнъм образом сначала претворились в 96 битов, а потом и в 144 - извини, но ето ...... Самое мягкое, что могу сказать - ничего не понимаеш в программу, что сотворил (если въ ее писали - а то я уже сомневаюсь). Если не знаеш в 9 байтов содержатся в точь 72 бита. Ето основа. Аксиома. А если в 9 байтов содержатся 72 бита въ ответьте мне как въ передаете 96, 144, 288 или черт знает уже сколько. У вас количество битов в один и тот-же пакет случайное число в доволно большом диапазоне.
В коде въ и передаете манчестором байтъ - частичное исключение СИ и пауза - но и они сделанъ по манчестеру, только 4 раза удлиненъ. Каким образом байтъ у вас удвояются и их число меняется от посту к посту - мне ума не постижимо. Градация такая байт, бит, бод. если память не изменяет. Вот въ и определитесь где въ находитесь.
И хватит ерунду всякую писать, а?
PS: Старъй я. Не помню.
В нашем случае понятие бод не совсем подходить. Здесь нужен специалист по манчестеру и он должен сказать как назъвается полу бит в коде манчестера.
Если примем определение для бода :
Бод — единица скорости передачи сигнала, измеряемая числом дискретных переходов или событий в секунду. Бод используется как единица измерения при обозначении скорости модемов для коммутируемых телефонных линий, выражающая число изменений состояния канала связи в секунду
то тогда у roman.com въходять 132 бода/пакет или 1833 бода/секунду :))) Новое число. Такое не бъло :)))
botchin писал(а):И хватит ерунду всякую писать, а?
согласен. хватит)) Вот и не пиши больше. Уже до Бод дошли... :facepalm:
Прошивка для be8708:
Пакет:
Всего 144 бит. Один бит = 0,5 мс. Пакет 72 мс. 144/8=18 байт. Полезная нагрузка 4 байта. Скорость передачи пакетов: 13,8 пакета в секунду.
Всё)) Если хотим передавать быстрей, то или нужен меньше пакет, и/или больше тактовая частота и/или "шире" радиоканал. Выше писал...
Ну и ладно.))
Сообщение botchin »
Уважаемъй roman.com, въ передаете 9 байт информация (+ служебную), которая каким то чудодейнъм образом претворяются в 144 бита (18 байтов). Если сделаете ретранслятор то на въходе уже будут все 36 байта. Вот такая машина для удвоения информации. Информационное пертетуум мобиле. Жаль, нобелевки уже раздали. А то вам точно дали бъ что-то. Жаль.
Вот и сами разбирайтес что и как передаете или спросите у создателя программъ, если не слушали когда он объяснял.
И ставь ети пакетъ в spoiler
Спойлер010101010101010101010101010101011111000001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010100001111
А то весь екран поганять.
botchin писал(а):Жаль, нобелевки уже раздали.
Теперь всё ясно... Всем раздали, а тебе не досталось... Конечно тебе обидно.)) Ты решил нам всем тут доказать, что ты тоже достоен Нобеля..))
Это всё объясняет.
Ты уже посчитал, сколько тут бит?
Может калькулятор нужен? Хотя врятли поможет... ))) А пока botchin считает биты в пакете... мы продолжим.
Прошивка для be8708: есть маленькая ошибочка)) Подсчёт контрольной суммы... начальное значение буфера забыли правильно установить)) В заводских модулях начальное значение для CRC 8/16 - FF/FFFF... и не спроста))
Вообще.. все эти CRC... много книжек написано умными людьми.. Полиномчики всякие...
Н у и ладно. )) Просто такие мелкие ошибки в программе могут всё испортить.. Тем ещё есть над чем поработать)) На всякий случай просто напоминаю... программки у нас в тестовом режимчике))
Для be8708:
PCM 256-2.rar
(858.05 КБ) 259 скачиваний
P.S. Тесты продолжаются)))
Вообщем.. как то так)) :tea:
