Новые интересные приобретения. Фото. Хвастаемся !
Сообщение Jurkin »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3889267#p3889267"]вертушка с помойки небось? хоть под UV лампой часоф 5 постоять ей дайте... каронавирус однака...[/uquote]
...неее, немного денюх пришлось выложить, аж целых 30 евров! :) Ну не жалко состояние внешнее очь не плохое, практически без царапин даж:
Ну сделал включение - вродь всё не плохо, но насторожило, что диск как то болтается в подшипнике - то ли износ, то ли так заложено, вообщем над с этим разбиратся, тем более, что при каждом обороте внутри чтот так "цик-цик" делает, как будто чтот цепляет. Обороты регулируются нормально, тонарм опскается\подымается - хотя опускается как то быстровато, возможно микролифт брахлит. Ну и автостоп не фурычит, корочь ручки приложить придётся.
Хи-хи, сча зашёл знакомый, оказывается тож собирает аналоговый звук, хотя он гораздо моложе меня т.е. раньше аналогового звука он в принципе точно не слышал - мода чтоль пошла такая....
Диск точно не должен в подшипниках гулять, это тебя надули.
Сообщение Jurkin »
Ну нее, как бы мог даж взять не платя и потом вернуть. Ну 30 евров за усилок с вертушкой - фигня. Тут за головку звукоснимателя можно стока взять - смотрел под микроскопом, вродь всё пучком, целенькая. Ктот уже её менял, потому как стоит "Корветовская", она вродь как получше будет, чем та которой комплектовалась Arija.
А подшипник фигня, заменим если шариковый или выточим если втулка.
Пока подожду с ремонтом, обещали ещё вертушку притащить, если притащат, то эту нафик, прозапас :)
Если есть возможность выточить из бронзы, это есть хорошо. Только стоить это сейчас будет :roll:
Сообщение otest »
Название темы Новые интересные приобретения. Фото
Засрали всё своими тупыми умозаключениями. :kill: :kill: :kill:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3889584#p3889584"]Название темы Новые интересные приобретения. Фото
Засрали всё своими тупыми умозаключениями. :kill: :kill: :kill:[/uquote] Ты этим своим постом чего-то по теме сказал? Или фото выложил?
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3889551#p3889551"]тем более, что при каждом обороте внутри чтот так "цик-цик" делает, как будто чтот цепляет. Обороты регулируются нормально, тонарм опскается\подымается - хотя опускается как то быстровато, возможно микролифт брахлит. Ну и автостоп не фурычит, корочь ручки приложить придётся.[/uquote]
Возможно, что это автостоп и цикает"..
Сообщение SSkot »
Купиламана я АС Эстония 35АС 021-1
и доложу я вам, эти ребята из Пунане РЭТ постарались на славу.
мои усилиенные, отмописиленные, проклененые Ы90бе действительно хороши, но Эстония лучше.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Слабенькие они, в смысле чуйка низкая и паспортная мощность совсем не велика - один и тот же "Корвет 100УМ-048" за пару вечеров уничтожил все шесть динамиков "Эстонии" - но даже за пару месяцев в колонках 35АС-028 смог спалить только штук шесть "пищалок"! :)))
Сообщение otest »
Ни чего общего с S90.
SSkot Проверяй свой слух.
Конечно, с S90 "Эстонию" сравнивать нет смысла, она ближе к S50... :))) Дубовый низкочастотник с тяжеленным сотовым диффузором, частота раздела довольно высокая... Ну, может, благодаря купольным СЧ и ВЧ направленность менее выражена... :dont_know: :)
Сообщение RedLedStar »
[uquote="Jurkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3889551#p3889551"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3889267#p3889267"]вертушка с помойки небось? хоть под UV лампой часоф 5 постоять ей дайте... каронавирус однака...[/uquote]
Ну сделал включение - вродь всё не плохо, но насторожило, что диск как то болтается в подшипнике - то ли износ, то ли так заложено, вообщем над с этим разбиратся, тем более, что при каждом обороте внутри чтот так "цик-цик" делает, как будто чтот цепляет. Обороты регулируются нормально, тонарм опскается\подымается - хотя опускается как то быстровато, возможно микролифт брахлит. Ну и автостоп не фурычит, корочь ручки приложить придётся.[/uquote]
Это нормально для старой техники которую не ремонтировали.
Если не ремонтировали и активно эксплуатировали , то в ≈ 90% случаев нужен ремонт и реставрация. Частичная или капитальная.
Без ремонта – либо плати больше за уже отремонтированный аппарат , либо за состояние из коробки или около того. (небольшой срок эксплуатации , бережное обращение).
Время и возраст берут своё.... :dont_know:
Так что удачного ремонта и реставрации). :))) :)) :solder:
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3889574#p3889574"]Если есть возможность выточить из бронзы, это есть хорошо. Только стоить это сейчас будет :roll:[/uquote]
Для реставрации лучше родную в хорошем состоянии.
А выточить я думаю можно в цехе любого завода , гараже , либо учебном заведении где станочников обучают.
Сообщение SSkot »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3899058#p3899058"]Проверяй свой слух.[/uquote]
вкусы у всех свои
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3889310#p3889310"]Может, я и ретроград - но техника семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века мне кажется более красивой, чем пузатые пластмассовые горшки более позднего выпуска... Ну, а функционал и параметры "той" аппаратуры вполне достаточны и сейчас - так зачем гнаться за нынешними цифровыми поделками, прячущими за дружелюбным интерфейсом посредственные параметры?! :)))[/uquote]
Потому что тогда техника не делалась одноразовой.
А если нет разницы зачем платить больше? :)))
Сообщение SSkot »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3899035#p3899035"]...."Корвет 100УМ-048" за пару вечеров уничтожил все шесть динамиков "Эстонии" ....[/uquote]
не гуманно как то.
чес гря громко музыку не слушаю.
в S90b СЧ рабоает довольно резко, не так резко как в S90, но все же напрягает слух.
да и ВЧ так же цоканием давит на уши.
в Эстонии такого не наблюдаю, все четко, отличный вокал, тарелочки, бас хороший учитывая размер НЧ динамиков.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение 9hammet »
филиал кружка аудиофилов? оффтопите, господа
да ну в болото с котокартинкохостингом))))))
А провода золотые или платиновые? :))) :))) :))) :)))
Сообщение 9hammet »
родиевые
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3899192#p3899192"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3899035#p3899035"]...."Корвет 100УМ-048" за пару вечеров уничтожил все шесть динамиков "Эстонии" ....[/uquote]
не гуманно как то...[/uquote]...Корпуса от той акустики уже четверть века у меня в кладовке валяются - динамиков не найти, подбирать что-то из новоделов лень (нужно же и фильтры менять...)
Сообщение SSkot »
Купил в коллецию С1-55.
взял из за сохрана, был под пломбами.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
