Что можно сделать из...
Сообщение SergVi »
http://www.fexclub.su/t29315.html
Из автомагнитол можно вынуть массу полезных вещей, в первую очередь, блоки УКВ и сделать на них хороший приёмник.
Из CD-приводов можно спользовать механизм перемещения каретки с головкой, например, для вариометра.
Сообщение Андрей_Р »
Что можно сделать из ATtiny2313 и lcd Nokia3310 ?
Сообщение LINKS_234 »
макетку для отработки коддинга на графические ЖКИ.
Сообщение FanAs »
что можно сделать из мощного трансформатора током в 16А и напрягой 17 вольт?
Сообщение aling »
FanAs писал(а):что можно сделать из мощного трансформатора током в 16А и напрягой 17 вольт?
Много чего. Без перемотки - ЗУ для автомобильной АКБ.
Сообщение lluganet »
FanAs
можно сделать не плохое грузило для рыбалки :)))
А вообще так вопрос не стоит ставить ......
Из него много че можно сделать :hunger:
Сообщение Китаец »
Что можно сделать из кондера на 20кв(470пф) называетса к15-14. И еще есть катридж для сеги с микросхемой GoldStar (gd74ls161a), куда ее приспособить?
Сообщение SergVi »
gd74ls161a = К555ИЕ10 - счётчик по mod 16 с синхронной загрузкой данных и асинхронным потенциальным сбросом в нулевое состояние значением сигнала.
Сообщение ststs »
Вот если-бы вся сега была или другая 8-битка то можно было-бы:
А) сделать видеопередатчик из ейного ВЧ-модулятора;
Б) сделать генератор сигналов - вставив твой катридж (получим и видео, и аудио, и метровый сигнал!);
С) метнуть всё это в ворону за окном :)))
Сообщение АМОР »
ststs писал(а):Вот если-бы вся сега была или другая 8-битка то можно было-бы:
Я последнее сделал с 4-мя Денди :))) :))) :))) :))) :)))
А из трансформатора на тот же ток, но вторичка - 2х50??? :))
Можно бы усилитель, но, блин, во-первых, он будет слишком тяжёлым, а во-вторых - такая моща, вроде, и никчему... :))
Сообщение SergVi »
Однотактник на полевике в классе "А", ватт по 6-8 на канал - самое то будет :)))
Сообщение ststs »
Приличный лабораторный БП, полевой усь, универсальное ЗУ, здать на медь.
MIF
Сообщение MIF »
Конечно.., если что не нужное так в ворону надо кинуть сразу? :)) Лучше киньте вороне кусочек съестного! А то на мусорниках одни Денди.. :)))
Если в корпус от Денди поставить устройство на МК, по контролю температуры-давления и выводу знаков на строки.., то можно будет переключится на свой канал и посмотреть температуру за окном или на что ещё фантазии хватит. :)
Сообщение nik-as »
MIF писал(а):
Если в корпус от Денди поставить устройство на МК...
А я приберёг парочку корпусов, в одном в частности планирую собрать программатор. :)
Сообщение Гефестион »
А я иногда на даче в дождливые дни (и ночи) использую Денди по назначению :) Ну по крайней мере раньше использовал, сейчас смартфон есть.
_______________
У меня есть целая коробка старых транзисторов (например, МПА11А, МП13Б, МП14А, МП16А, МП26Б, МП41А, П14Б, П42Б, П103, П307В, П309, 1Т308В, 2Т603Г, 2Т608Г и др. такого типа). Где их можно применить?
Сообщение SergVi »
На МП-ках можно собрать приёмник прямого усиления, П307В можно использовать на входе УНЧ (см., например, знаменитый УНЧ Шушурина "Радио" 6-1978, стр. 45). 2Т603, 2Т608 в своё время то же широко применялись в радиолюбительских конструкциях: и в УНЧ, и в БП, и в передатчиках. Я такие использовал и как ключи для реле.
Сообщение Maks »
SergVi писал(а):На МП-ках можно собрать приёмник прямого усиления
Почему только прямого усиления. Можно и что то более серьезнее. Например известный и популярный приемник "ВЭФ" или ранее называвшийся "Спидола" как раз на таких транзисторах собран. Правда там в ВЧ части транзисторы П401, П403, но П416 нисколько не хуже.
А КТ608 например ничем практически не отличаются от транзисторов КТ3117 или КТ928
Вопрос с другой стороны нужно ставить.
"Хочу сделать такое то. Можно ли на таких транзисторах?"
Что бы мы не гадали чего там Вам нужно.
Сообщение АМОР »
куда применить тиристоры КУ101 ? :dont_know:
Сообщение Fanatic »
АМОР писал(а):куда применить тиристоры КУ101 ? :dont_know:
Области применение широк, все зависит от того, что вы хотите собирать.
(5.09 КБ) 1048 скачиваний
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Вернуться в «Умные мысли»
