Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение Starichok51 »
Beliy1008 писал(а):ещё интересует какой максимальный ток и напряжение может измерить схема на ATMEGA8 и есть ли функция предустановленных параметров напряжения?
а скачать архив и почитать описание - в лом? или я должен персонально для тебя сейчас пересказывать описание?
Beliy1008 писал(а):Скажите пожалуйста можно ли к БП который по схеме на TL494 и IR2110 приспособить такое цифровое управление
к той моей схеме на TL494 и IR2110, которая обсуждается в этом разделе, напрямую подключить цифровой модуль нельзя.
Сообщение Beliy1008 »
Добавлено after 2 hours 58 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3581103#p3581103"]напрямую подключить цифровой модуль нельзя.[/uquote]
Я не говорю что напрямую.
Во общем я вычитал в чём состоит способ подключения выходов TL494:
Если драйвер к которому подключается TL494 инвертирующий, то подключение осуществляется через вывод 8 и 11;
Если драйвер не инвертирующий, то подключается через выводы 9 и 10 как в варианте схемы на IR2110.
Получается, что остальные цепи обвязки TL494 не влияют на её способ подключения с инвертирующим или не инвертирующим способом. Это значит, что обвязку TL494 оставить как в вашем варианте схемы с цифровым модулем, но только её подключить к IR2110 через выводы 9 и 10. И получится цифровой регулируемый по току и напряжению БП на IR2110 и TL494 и ещё с дополнительной защитой по току на токовом трансформаторе, который подключить не на 8 вывод ШИМ, а например на 4 вывод с соответствующей обвязкой? У меня есть вариант.
Или делать регулируемый БП питания мощностью свыше 500W глупость?
Правильно я мыслю?
Добавлено after 8 minutes 31 second:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3581103#p3581103"]а скачать архив и почитать описание - в лом? или я должен персонально для тебя сейчас пересказывать описание?[/uquote]
Спасибо, почитал я описание. Два диапазона напряжений 40В и 80В и ток до 30А.
А режима с предустановленными напряжениями я так понял нет как и ваттметра?
Или вот это и есть предустановленные параметры напряжений?:  - номер задания напряжения, имя параметра "Uref№";
(23.04 КБ) 711 скачиваний
да, и напряжение и ток имеют по 8 уставок.
дело в том, что при использовании IR2110 сама TL494 находится на первичной стороне под напряжением сети.
поэтому цифровой модуль непосредственно к ней подключать нельзя.
нужно на вторичной стороне ставить два ОУ усилителей ошибки (по напряжению и по току), и объединять их выходы на оптрон.
а также придется организовать отдельное питание для цифрового модуля и ОУ.
и поэтому проще найти АТХ на TL494, чем изобретать совершенно другую, новую схему.
А понял. Спасибо. Закончу работу с БП на IR2153 для паяльника HAKKO T12, потом соберу БП на IR2110 и попробую с него выжать побольше мощности, а уж потом возможно займусь БП на МК ATMEGA8.
Сообщение evgeny.c »
Здравствуй Starichok51.
Вот добрался я до намотки СТ.
1) Посмотри пожалуйста правильно я посчитал.
2) Первичка делиться на 2 части: 1 половина мотается с лева на право
2 половина в том же направлении с лева на право или c право на лево (или нет разницы).
3)Экран делать или нет?
(110.83 КБ) 784 скачивания
расчет, как расчет. ничего криминального не увидел. кроме того, что у тебя откуда-то появилось Rds(on), когда в схеме биполярные ключи.
хоть слева, хоть справа - главное, чтобы мотать в одну и ту же сторону.
экран можно не делать. я не делаю.
Starichok51 спасибо за ответ. А вот есчо вопрос про трансформатор Т1 размотал несколько ЕЕ-16 у них оказалось разница в обмотках
первичная содержит; 28, 35, 36 витков диаметром 0.3
вторичная содержит; 10, 9 витков диаметром 0.3
вольтодобавка если правильно её назвал во всех по 2 витка диаметром 0.3 в ленте по 3 штуки 5 штук.
Как лучше сделать?
да, разные производители делают разное число витков в управляющем трансформаторе.
но чаще всего встречается 36 и 9 витков. а токовая обмотка всегда 2 витка.
Starichok51 размотал ЕЕ-19 там оказалось первичка 15 витков, вторичка 4 витка, а токовая 1 виток.
При расчёте СТ для вентилятора какое напряжение надо указывать? (Он питается от амплитудного а оно намного больше.)
такого "чуда" я еще не встречал...
для вентилятора считай сам "на пальцах", без программы, на основе требуемой амплитуды.
а амплитуда при ЛЮБОЙ ширине импульса одинаковая.
Starichok51 я так и думал что надо на пальцах.
Starichok51 вот добрался до прошивки МК но не вижу где фьюзы указаны версия LBP2_9, если можно сделай пожалуйста скрин.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Есчё вопросы
1) без датчиков температуры можно запустится?
2) без подключения силового блока можно проверить работоспособность платы индикации?
для версии 2.9 фьюзы остаются заводские, ничего изменять не надо.
1) да.
2) да.
Сообщение konpetr »
Starichok51, добрый день.
Давно работает у меня ваше устройство версии 2.9, за что вам спасибо.
Решил вот собрать последнее творение.
Собрал на вашей же плате. Включал только цифроаналоговую часть(без блока питание). При включении показывал версию, а затем ток и напряжение (абстрактные значения). Я коротнул (случайно) что то на плате индикатора, и после этого пишет NO DAC_Un 4.0
Пробовал шить 3ю версию, ничего не меняется. Отключал по одному ЦАПу, пенял перемычки адресации. Ничего не изменилось. :(Неужели вышли из строя сразу оба?
P.S. А для 4-ой версии какие фьюзы. Раз стоит кварц, значит нужно изменить заводские?
Сообщение eurotips »
Я очень доволен версией 2.9, поэтому я также сделал версию 4.0
Все отлично работает, у меня только одно замечание:
Если вы используете измерительный резистор 0,01R, нижний диапазон слишком маленький для калибровки Cal_Iref.
Даже при правильной настройке максимального тока на 25А минимальное значение является 3000 и должно быть ниже 2000
Это приводит к увеличению реального тока на 50% по сравнению с настройкой Iref №. Если мы установим Iref №= 1A, мы получим 1.5A на выходе.
:kill: ...переводчик
0R01
(128.63 КБ) 757 скачиваний
konpetr,
DAC_U - это ЦАП по напряжению.
может, и оба накрылись. на этот вопрос ответить можешь только ты сам.
по фьюзам - Low Fuse (Low Byte) установить в значение 0xFF (все единицы).
Это соответствует внешнему кварцу на 8 МГц.
больше ничего трогать не надо.
eurotips,
с какого хрена ты ставишь шунт 0,01 Ома, если в схеме у меня написано 0,025 Ома?
Сообщение konpetr »
Starichok51,спасибо за ответ. Я понял что DAC_U - это ЦАП по напряжению. А контролер в какой последовательности опрашивает АЦП и ЦАПы?
по напряжению - первым проверяется.
если по напряжению работает, потом проверяется по току.
Сообщение konpetr »
Starichok51, у ЦАПа по напряжению адрес 0x60, а по току 0x61, я правильно понимаю?
разный может быть.
в даташите сказано, что еще 2 старших бита адреса программирует производитель.
итого вместе с "внешним" битом может быть 8 адресов.
я сделал поиск, где перебираю эти 2 старших бита, пока не найду ЦАП.
да, "внешний" бит у напряжения 0, а у тока 1.
