Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
На такие мощности скорее всего так. Хотели посмотреть на транзистор размером с грузовик ? )
Сообщение Niobium »
Ооооо! Интересно!..)))
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4104164#p4104164"]Приду домой, посмотрю, есть ли на 1МГц.
Продолжение вопроса (вчерашнего):
Что, во всех сверхмощных радиостанциях усилители на лампах?![/uquote]
Да на лампах.
С несколькольких усилителей мощности применяется сложение мощностей.
На КВ вещательных станциях сложение мощностей может реализовываться прям в эфире.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн окт 11, 2021 16:03:11, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
У любителей транзисторы хорошо так лампы подвинули до пары КВт на КВ (да и на УКВ киловатт можно). Но там одна ошибка и попандос на $200-$500, с лампой в этом плане проще.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4104179#p4104179"]
Ооооо! Интересно!..)))[/uquote]
Причём это один такой транзистор.Водяное охлаждение шляпки и выводы толстенные шины.
Так как это дорогой прибор,то предусмотрели в транзисторе оперативную замену модулей с p-n переходами.))
Сообщение 1en2 »
когда речь кВт-ы, то про проще лучше не упоминать.... :) ....лампочка всего на 5 кВт выхода, а уже 5 кВ питания и хотя бы 20-40 л воды в минуту для охлаждения....
Сообщение AlexS4 »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4104268#p4104268"]Так как это дорогой прибор,то предусмотрели в транзисторе оперативную замену модулей с p-n переходами.))[/uquote]
ага помню, там только надо внимательно смотреть чтоб модуль эмиттерного перехода был из той же серии что и коллекторного и протирать разьем, чтоб неосновные носители не скапливались ;)
Сообщение Niobium »
То есть, на радиостанции "549КГц" стоит 500+ ламп на киловатт?
Сообщение roman.com »
тема уехала не в ту сторону))) где наш передатчик ?
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
современные киловатные передатчики - это куча транзисторов малой мощности и один большой сумматор на выходе в котором складывается вся мощность от всех транзисторов.
Сообщение Килиманджаро »
Только не надо ля ля тополя. Зайдите на сайт конторы APT и может удасться в его архивах найти апноуты на их транзисторы, которые специально выпускаются для радиовещания и высокочастотной закалки металлов. Там мощности десятки киловатт на транзистор, частота до 80 мгц, питание этих транзисторов около 300 вольт и при этом они рабртают в ключевом режиме и водяное охлаждение скорее всего им ни к чему.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4104307#p4104307"]То есть, на радиостанции "549КГц" стоит 500+ ламп на киловатт?[/uquote]
Там стоят несколько шкафов усилителей мощности на лампах или на транзисторах.Причем в шкафу может быть несколько блоков транзисторных усилителей мощности,где так же мощность с выходов блоков суммируется.Если блок вышел из строя то он аварийно отключается,а остальные блоки продолжают работать,просто моща поменьше станет.
А мощность со шкафов суммируется и в антенну подается.
Если на киловатт передатчик то и одной лампы хватит))
И с транзисторным усилителем передатчики на такую мощу тоже есть.
На 549кгц с Николаева 400кВт излучается,если не врёт сайт.
Так давай ставь кварц на 1мгц в задающий генератор.
Это упростит поиск частоты генерации и приступай к наладке.
А то один звездёж а делу нету хода.
Сообщение AlexS4 »
вот вродебы коварный транзистор-убийца после которого многие ixys и прочие вернулись к своим баранам тиристорам и диодам ;)
1.5kW RF transistor from NXP operates up to 500MHz
сам крошечный... в smd ленточках пакуется, какой тут автобус, на роликрвые коньки не тянет))
СпойлерPosted: 18 Apr 2016 ?? ?Print Version ?Bookmark and Share
Keywords:NXP Semiconductors? RF transistor? amplifier? welding machine?
NXP Semiconductors has unveiled what it boasts as the most powerful RF transistor in any technology operating at any frequency that combines remarkable RF output power with superior ruggedness and thermal performance. Geared to deliver 1.5kW CW at 50V, the MRF1K50H can slash the number of transistors in high-power RF amplifiers, which decreases amplifier size and BOM.
The MRF1K50H operates up to 500MHz for a range of applications from laser and plasma sources to particle accelerators, industrial welding machines, radio and VHF TV broadcast transmitters, and amateur radio linear amplifiers.
Like all rugged LDMOS transistors, the MRF1K50H is expected to survive a VSWR of 65:1 but can absorb 50 per cent more energy than its predecessor, the 1.25kW MRFE6VP61K25H. This level of ruggedness increases reliability, which makes the transistor an excellent alternative to vacuum tubes.
MRF1K50H
The MRF1K50H is housed in a standard air cavity ceramic package, and is impedance compatible with existing high-power transistors on the market today: it can simply be dropped into existing systems, without the need to redesign the PCB, requiring only light retuning.
Even greater reliability can be achieved with the over-moulded plastic version of the transistor, the MRF1K50N, which reduces the thermal resistance by 30 per cent compared to the MRF1K50H. NXP's plastic packaging technology helps extract more performance from RF transistors, while simplifying amplifier manufacturability thanks to tighter dimensional tolerances and better solder connections.
Specifications for both versions include efficiency of 80 per cent at 100MHz, gain of 23.5dB, and minimum breakdown voltage of 135V. Once in production, the transistors will be part of NXP's product longevity programme, ensuring availability for at least 15 years.
The MRF1K50H and MRF1K50N are sampling, and production is expected in July 2016. Reference circuits for various frequencies are available.
https://www.radiolocman.com/review/arti ... ?di=278015
Сообщение Morroc »
Он и не 100кВт. У меня КВ усилитель тоже транзисторный - 2 блока по 600Вт и сумматор, сейчас вроде и киловатт на одном блоке (двухтактный с парой транзисторов) делают.
Сообщение Niobium »
Кстати, про двухтактные УВЧ. Их я не изучал ещё))))) :)))
(Спасибо, за объяснение УВЧ мощных радиостанций. Было интересно узнать, как 500КВт вкачивать в антенну)))
Про двухтактные УВЧ:
Двухтактные УВЧ, это обычные УВЧ, но без диодов сдвига (сужу по увиденным схемам)? А почему в УВЧ нельзя поставить диоды сдвига? КПД двухтактного УВЧ больше чем однотактного?
Сообщение Morroc »
Так там транзисторы одинаковые как правило. Это аналог УНЧ с трансформаторами на входе и выходе. Но это касается широкополосных УВЧ, узкополосный проще сделать однотактный и отфильтровать гадость, которая при этом получится в спектре, а входные УВЧ обычно в режиме без отсечки.
Сообщение Niobium »
С четверга будут выходные. На выходных пойду паять трёхточку (новую, или старую перепаивать/мерять)
А пока теорию поизучаю))
Ну, с УВЧ я понял. Без смещения, вторая полуволна восстанавливается контуром = высокий КПД.
Но как работают УВЧ на мосфете? На него какое-то странное смещение подаётся...
Сообщение RA3WSI »
Нормальное смещение,как и на лампах.
Добавлено after 50 seconds:
Напряжением смещения выставляется ток покоя полевика.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4104533#p4104533"]Но как работают УВЧ на мосфете? На него какое-то странное смещение подаётся...[/uquote]
Именно на мосфете ? ВАХ надо смотреть. Если в целом полевики рассматривать, то некоторые при 0 вольт на затворе уже "открыты" и им смещение не нужно (посмотрите ВАХ кп303 с разными буквами, например - график I от Uзи) или нужно если требуется как раз закрыть. Скиньте схему, которая вопросы вызывает.
Сообщение Niobium »
А, протупил. Да, нормальное смещение)))...
Сообщение RW3QFL »
Вот про индуктивную трёхточку поизучай https://www.youtube.com/watch?v=3P4V55A ... 1%82%D0%B0
