Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
NPavel
Сообщение NPavel »
Огромное спасибо за вашу работу, С новым ГОдом УДАЧИ
Sailanser
Сообщение Sailanser »
y_kiyko
Линия +4,7V так понимаю идет после VT2 потом на IC5,IC6,IC2 и через R36,R33 которые перемычки приходит в итоге на мегу 32 ?
тогда зачем такое сложное подключение на схеме R18 и R17 ?
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
Sailanser писал(а):y_kiyko
Нет, VT2 - ключ питания (+3,5 - 4,2V), которое подается на все преобразователи и стабилизаторы.
Напряжение +4,7V есть результат работы преобразователя IC5 (функциональный! аналог NCP1400ASN50). Оно подается на IC7, IC8, IC12 и может подаваться на VT4, VT5 если установлена перемычка R33 (если примененные реле не срабатывают от 3V - энергетически невыгодный вариант - в этом случае R36 не устанавливать!).
IC2, IC5,IC6, IC13 запитаны через VT2 напряжением +3,5 - 4,2V.
R17 подключен к открытому стоку детектора падения напряжения внутри IC6. Таким образом я рассчитываю использовать IC6 в качестве внешнего монитора напряжения питания с порогом около 2,95V. Будет ли это работать как задумано - покажет опыт. В крайнем случае С7 и R17 не устанавливать, а R18 заменить перемычкой - вернуться к первоначальному авторскому варианту.
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
su9 писал(а):Как по поводу последней прошивки под 324Р?
Вот,кстати Громов на сайте положил на сайте фришную версию АБ 5.43
osc324.rar
(12.81 КБ) 510 скачиваний
su9
Сообщение su9 »
Спасибо! Сразу прошил не отходя от кассы - вроде работает. Кварц 28МГц - отлично! Попробую 30. Громова родина не забудет за щедрый Новогодний подарок!!! Я еще 2го скачал и играюсь с первыми версиями. Мега88 работает чисто на 36 МГц а 324Р пока с небольшим мусором на 30МГц - будем искать....=
Shkolik
Сообщение Shkolik »
Уважаемые, ну подскажите почему в режиме постоянки луч уползает вверх и ни на что не реагирует! Чей это глюк? Где поискать?
Хоть кто-то поборол шумы?
Sailanser
Всех с Новым Годом!
Смотрю тема ожила и пошла дальше. :))
Кстати набрел на сайт в нете где можно заказать 90% из схемы выложенной y_kiyko есть даже SP6691.
Так что если будет интерес то выложу ссылку.
NPavel
Сообщение NPavel »
Интересно и весьма, не делаю потому что нет АЦП и никто не везет. А вообще они где стоят? В смысле из чего можно отпаять.
Sailanser
вот, :)) как раз с поиском по AD9280 http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all
смотрел все микрухи (и часть диодных сборок в SOT23) у них есть, полностью ассортимент со схемы пока не подбирал т.к пока прикидываю как и что разместить.
grott
Сообщение grott »
Может с питанием надо как-то проще?
1. Из батареи делаем 9в(МС34063А). потом 5в(78L05) и 3.3в(LM1117), -3.3в(ICL7660).
2. Из батареи делаем + и - 9в(МС34063А), потом + и - 5в(78L05 и 79L05) и +3.3в(LM1117) из +5в.
3. Обходимся без батареи и подаём +5в, потом 3.3в(LM1117) и -3.3в(ICL7660).
4. и т.д.
Все эти детальки есть в любом магазине, в msd корпусе и по бросовой цене.
kotovasiya
grott писал(а):Может с питанием надо как-то проще?
4. и т.д.
У МС34063А кпд низкий из-за внутреннего сдвоенного транзистора,для его повышения нужно поставить внешний ключ. 9в это "крона"это имеется ввиду? Я думаю после всех преобразований напряжения прибор будет потреблять ток 60-80ма и хватит батарейки примерно на 3-4 часа .
Sailanser
4. и т.д.
МС34063 дабы нормально работала нужна нормальная катушка на феррите по габаритам как кондер примерно на 47mf куда будем запихивать, при маленьких габаритах прибора?
Slujba
Сообщение Slujba »
Еще раз всех с Новым Годом 2010!
Хочу выразить автору данного прибора большое спасибо за труд!
Последний раз редактировалось Slujba Вт янв 05, 2010 17:27:57, всего редактировалось 1 раз.
grott
Сообщение grott »
Индуктивность на фер. кольце 7мм с прорезью 0.2мм(кпд до 95%), размер не такой-уж большой. Не "крону" я имел ввиду, можно от 7 до 12в для нормальной работы линейного стабилизатора. Ток вероятнее всего увеличится, но всё зависит от кпд(качества катушки). А вообще можно и без батареи, не могу вспомнить или придумать, где бы я мог посмотреть что-либо без питания оного.
maksipus
Сообщение maksipus »
grott писал(а):Индуктивность на фер. кольце 7мм с прорезью 0.2мм(кпд до 95%), размер не такой-уж большой.
Только как это сделать? :shock:
КПД не только (и не столько), будет зависить от потерь в катушке.
grott
Сообщение grott »
to maksipus
Вот http://speleo.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=322 как люди это делают. Всё-же, я думаю, на драйвере светодиодов получше будет поновее схема, современней. МС34063 просто доступнее и роднее.
to Slujba
С45=0.33мкф 160в
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
Sailanser писал(а):Кстати набрел на сайт в нете где можно заказать 90% из схемы выложенной y_kiyko есть даже SP6691.
Не стоит зацикливаться на SP6691. Я их применил исходя из наличия "в ящике".
Например в позиции IC5 оптимально (с точки зрения КПД) применить L6920.
Для SP6691 в позиции IC2 я применил не лучший вариант управления яркостью светодиодов. Даташит для этой цели предлагает подать ШИМ с частотой от 60 до 200 Гц на вывод 4 (/SHDN). Как будет работать то, что я нарисовал, сообщу через пару дней.
В качестве дросселей оптимально променить специальные катушки с преобразователей подсветки клавиатуры/дисплея с Алкатель 301-303 и 500-501. Представляют из себя квадрат из феррита 5х5 мм высотой 2 мм.
Кстати я вытравил плату и распаял всю аналоговую часть и питание. Больше всего проблем возникло с запуском триггера включения питания на IC3. Оказалось, что CD4013BD от Texas работает не так, как CD4013BР от Philips. Решилось уменьшением резистора R10 до 10 кОм. На плате пока отсутствуют АЦП и микроконтроллер. Вместо них подключены нагрузочные резисторы. Преобразователь подсветки нагружен током 10 мА.
При напряжении питания 4В потреблени получилось следующим:
87 мА при отключенных реле
96 мА - включено реле Rel2
120 мА - включено реле Rel2+Rel1.
Еще несколько мА добавит НС4050.
grott
Сообщение grott »
Энергоёмкий приборчик для "батарейки", которая к тому-же, от времени разряжается и стареет. Таки вот, оно вам надо? Убираем "батарейку" и втыкаем зарядное от мобильного со стабилизированным +5в(не китайское), забываем о проблеммах с "батарейкой"(забыл зарядить или заряд уже недержит).
y_kiyko
Сообщение y_kiyko »
grott писал(а):Энергоёмкий приборчик для "батарейки", которая к тому-же, от времени разряжается и стареет. Таки вот, оно вам надо? Убираем "батарейку" и втыкаем зарядное от мобильного со стабилизированным +5в(не китайское), забываем о проблеммах с "батарейкой"(забыл зарядить или заряд уже недержит).
А как иначе? 90 мВт - АЦП при 3В питания, 80 мВт микроконтроллер (4,5В, 15 МГц), 100 мВт подсветка на макс.яркости. Итого 270 мВт или 68 мА при напряжении 4В. Плюс потребление реле и прочей мелочи помноженое на КПД стабилизаторов/преобразователей.
Я считаю, что 120-150 мА - нормальная нагрузка для литиевого аккумулятора от телефона. Телефон в режиме передачи потребляет не меньше. Это даст автономность 4-6 часов для распространенных (и недорогих!!!) батарей емкостью от 800 мАч и выше.
MHZ
Сообщение MHZ »
Можно детали из материнской платы взять,причем на новых они до безобразия миниатюризированы. В том числе и стабилизаторы напряжения 3.3V. Единственный минус даташит трудно найти.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
