Выбор принтера для ЛУТ
Сообщение Welten »
Здравствуйте, есть возможность купить на барахолке HP LASERJET 1100, а на ebay, смотрю, есть картриджи https://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-HP-C4 ... Sww3tY77RY . Кто скажет, печатает ли он на желтой китайской бумаге? И стоит ли его покупать сегодня, читал на форуме, что им довольны некоторые.
Сообщение yurgenfon »
Что-то ни одного картриджа по ссылке не увидел-одни коробки! Вам это надо: старинный принтер, хотя конечно живучий, с картриджем который в коробке и судя по цене, или не оригинал, или перезаправленный!
Сообщение Welten »
Да я решил поинтересоваться, а то мой самсунг не хватает желтую бумагу, и печатает уже со светлой полосой. Ладно, посмотрю, сдам в сервис тогда картридж. Спасибо.
Светлая полоса, это в картридже что-то, скорее всего барабан. Но вы переходите на фоторезист, там гемора меньше. Печатаю шаблоны на обычной бумаге, просветляю рафинированным подсолнечным... и обычно развожу под SMD, 0.2 самые тонкие проводники...
Сообщение Welten »
Я когда-то пробовал фоторезистом, но не помню, почему окончательно не перешел на него. Надо будет опять вспомнить нюансы всякие.
Сообщение superroma1963 »
В принципе HP1100 хорош и неприхотлив, картриджи не дефицит, для ЛУТ идеальный. придется только переделать выход из миницентроникса на обычный, если родного кабеля нет и прикупить конвертор STLab USB to LPT, если нет на компе лпт входа. на винд-7 устанавливается с лету... с винд-10- большая проблема...
Все может быть, особенно то, что в принципе не может.
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3306739#p3306739"]с картриджем который в коробке и судя по цене, или не оригинал, или перезаправленный![/uquote]Не факт, что "не оригинал" или "перезаправленный" не позволит получить хороший результат..
Я "попался" на принтере Canon 4550- самый дорогой "неоригинальный" картридж печатал БЛЁКЛО, родной картридж- получше, но всё равно- не достаточно плотно (для фотошаблонов, но ведь и для ЛУТ надо, чтобы принтер "густо сыпал тонер")..
А вот с самым дешевым "левым" картриджем я получил результат, который меня удовлетворил.. :dont_know:
Сообщение Welten »
Наверное, возьмусь опять за фоторезист тогда, а то вот в соседней теме спрашивал про несовпадения шаблона после печати с отверстиями на больших платах.
Когда-то пробовал уже, щас почитаю и посмотрю. Спасибо всем)
Сообщение MartBad »
Приобрёл Самсунг M2020 xpress есть функция отключения экономия тонера, разрешение 1200х1200 dpi и качество нанесения тонера на высоте. Стоимость в районе 5 тысяч, произвёл уже не одну печатную плату, доволен как слон.
Отсутствие доказательств, не доказательство их отсутствия.
Сообщение Sserjj »
А на чем печатаешь? Подложка, рекламные, китайская желтая...
Сообщение ApTu(T »
Струйный принтер же нужен для лута?
Нашел у друга в гараже canon mp210, он же подойдёт? Давно хотел попробовать.
Сообщение Sserjj »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3422308#p3422308"]Струйный принтер же нужен для лута?[/uquote]Для ЛУТа нужен лазерный (лазерно-утюжная технология).
Сообщение ApTu(T »
Ааа, блин.
На струйном не получится значит?
Разберу тогда...
Сообщение Sserjj »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3422333#p3422333"]Ааа, блин.
Разберу тогда...[/uquote] Может в сторону технологии с фоторезистом посмотреть? На струйном шаблоны печатать.
Правда еще УФ засветку надо...
Сообщение SIM31 »
Не надо его разбирать, нормальный принтер. В нем и нет ничего. В матричных хотя бы блок питания мощный. В лазерном магниты, в струйном только тонны говнища в "памперсах" ))
Скорее всего в нем засохла головка, можно попробовать отмыть в ультразвуковой ванне, но не факт что поможет.
Я бы купил как запасной, но наверное доставка дорогая будет (смотря откуда еще до Белгорода). Сам пользуюсь iP7240 для печати на пищевой бумаги пищевыми чернилами для изготовления тортов и пряников, смотрю по сути ваш такой же и картриджи такие же. Может и головка такая же. Причем уже второй принтер, первый не выдержал, шлейф перетерся где-то.
Для фоторезиста рекомендуют фотовывод на пленку у рекламщиков и прочих, идеальный шаблон получается.
И старые струйные принтеры были для этого удобнее, с вертикальной загрузкой листа, когда лист упирается слева в упор, печатает точно так же до микрон, поверх старого рисунка, увеличивая плотность. С нижней загрузкой может 10 мм быть ошибка, совершенно не предсказуемый захват.
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3422383#p3422383"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3422333#p3422333"]Ааа, блин.
Скорее всего в нем засохла головка, можно попробовать отмыть в ультразвуковой ванне, но не факт что поможет.[/uquote]
У Кэнонов ТЕРМОСТРУЙНАЯ головка, вмонтированная в картридж- и стоит ли уё отмывать- вопрос.. Её, обычно, просто меняют, хотя стоимость нового комплекта, зачастую превышает стоимость НОВОГО принтера с комплектом картриджей..
https://cartrige.ru/catalog/?goods=1234 ... gLJCPD_BwE
Сообщение SIM31 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3422387#p3422387"]У Кэнонов ТЕРМОСТРУЙНАЯ головка, вмонтированная в картридж[/uquote]
У Кэнонов отдельно печатная головка, отдельно картиджи. На Алиэкспрессе головка стоит 2000 рублей, треть цены принтера. У меня Canon IP7240 уже литров 5 краски отпечатал, причем пищевой, не имеющей ничего общего с оригиналом. Засыхает быстро, нужно каждый день чистить, блеклая, но это плата за съедобность:
Черные (black): вода; стабилизатор E422; консервант E1520; цвет: brilliant black BN E151 (2,5%), sunset yellow E110 (0,8), quinoline yellow E104 (0,6%).
Синие (голубые, cyan, blue): вода; стабилизатор E422; консервант E1520; лимонная кислота E330; цвет: brilliant blue E133 (2%).
Красные (red, magenta): вода; стабилизатор E422; консервант E1520; лимонная кислота E330; цвет: azorubine E122 (2,2%), ponceau R124 (0,6%).
Желтые (yellow): вода; стабилизатор E422; консервант E1520; лимонная кислота E330; цвет: tartazine E102 (1,5%).
[uquote="SIM31",url="/forum/viewtopic.php?p=3422394#p3422394"]У Кэнонов отдельно печатная головка, отдельно картиджи. .[/uquote]
Вы так "огульно" про ВСЕ кэноны НЕ ПИШИТЕ, иначе- тогда ЭТО ЧТО?
А, если ВОТ ЭТО:
https://market.yandex.ru/product--kartr ... 1714982868
НЕ чернильница с термоструйной головой "в комплекте"- то я БАЛЕРИНА.. :))) :))) :)))
Да.. Конкретно у ВАШЕГО принтера- "чернильница"..
Хотя стоит не дешевле...
Впрочем, у Эпсонов- то же самое, пластмассовый "контейнер" с 10-тью граммами чернил стоит "полторы тыщщи" :facepalm:
Фирма "Кэнон" очень долгое время "была адептом" применения сменяемой при каждой замене чернильницы- печатающей головкой..
Старые Кэноны ещё можно было заправлять, хотя и не всегда удачно, потом "трудовые умы" придумали встраивать в чернильницы, головы и другие картриджи- спецчип, который блокирует работу устройства, если решает, что "заправка кончилась".. :kill: :kill: :kill:
Сообщение SIM31 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3422387#p3422387"]У Кэнонов ТЕРМОСТРУЙНАЯ головка, вмонтированная в картридж-[/uquote]
И следом
Я об этом и намекал :)
Ну он и у меня блокирует, но принтер не настаивает что кончились, если нажимаешь кнопку на морде принтера, соглашается что не кончились. Иначе кто брать те принтеры будет? Да и взломают все равно :)
То же самое на лазерном принтере Brother, перестал печатать, понес картридж на заправку. Там честные люди глянули - полный и посоветовали сбросить счетчик листов, и денег не взяли. И правда, хитрой комбинацией клавиш принтер сбросился и стал печатать.
Вообще, кэнон очень долго выпускал принтеры со сменной головой, она же- чернильница..
Видимо, они поняли, что это "тупик"- поскольку тот же Эпсон начал выпускать принтеры с уже смонтированной СНПЧ- пришлось им "догонять"- хотя бы отказаться от применения сменной головы, и сделать отдельные чернильницы..
Хотя, Эпсон, не смотря на СНПЧ, всё равно постарался "нагреть" покупателей- на сколько я слышал- при заправке новых чернил, надо вводить "уникальный код" с пузырька из- под чернил.. :dont_know:
Хотя там же, вроде, написали, что принтер "проглатывает" код с "пред-предыдущего" пузырька.. :dont_know:
