Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bonia66 »
Похоже идеи у всех закончились...
Сообщение kentgaryk »
А ты думал тут все экстрасенсы? Не пытайся найти неисправный транзистор в слаботочке их там нет. Ищи непропай, оторванную сигнальную землю, высохший электролит. Причем электролит В ПОСЛЕДНЮЮ очередь! Да и осциллограф нужен для ремонта.
Сообщение bonia66 »
Взял другой осциллограф,подскажите,где теперь замерять и что там должно быть.
Смотреть форму пилообразного импульса развертки.
яб посмотрел режимы половика в развертке...
Сообщение bonia66 »
это на полевике затвор и исток.Изображениеа это на Т23 эмитер и базаИзображение
Сообщение Enman »
Нормально тут...
Измерь Э-К-Б Т35 относительно общего (интересует и измерение номинала R33 (в выкл состоянии)).
Сообщение san250590 »
доброго времени суток, а конденсаторы высоковольтного преобразователя с7, с8 в этом приборе стоят под трансформатором?
Сообщение bonia66 »
Изображениеето на колекторе т35 .на базе и эмитере ровные линии,как на питании.r33-5,48ком.
Сообщение Enman »
Сори, R83....А напряжения Т35- мультиметром...
Сообщение bonia66 »
R83-1,11kom.т35:к-7.28.э-8.96.б-8.26.
Сообщение Enman »
Тоже в пределах...
На входе осциллографа есть делитель 1:10 ? Надо бы посмотреть закрытым входом пульсацию
источников +100 и +200 (С26,С27). Заодно и мультиметром сколько...
Сообщение bonia66 »
Изображение.воттское что на сто что на двести вольт.по мультиметру 113 .219вольт.
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
Изображение.воттакое
Сообщение Enman »
И сколько это в вольтах размах пилы на нижней картинке ???
Можно подключить ещё электролит на 100 мкФ 160 В, чтобы увидеть изменение пульсаций...
Похоже 5В/дел стоит, если я правильно разглядел, то это очень много!
Сообщение bonia66 »
Примерно 0.8v
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
20mv*4*10.там делитель1:10.
Добавлено after 1 hour 23 minutes 18 seconds:
Кстати,я замерял напруги на выходах усилителя(кт940)так там сигналы чистые.может ето помехи по высокому гдето прут.?
Сообщение mig11 »
проверьте C5,C6 1мкф*100в в выпрямителе преобразователя
Сообщение bonia66 »
Так электролиты я все поменял
Сообщение bonia66 »
Конденсаторы с-7:8:21.может.какойто из них прошить и давать помехи?
Сообщение bonia66 »
вопрос.конденсатор мбм-1500-0,01мкф.сейчас такой врядли можно найти,каким конденсатором его можно заменить?
Вернуться в «Измерения»
