Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Сообщение gfgeuf »
Нет ,конечно, я не настолько беспечен процесс нанесения происходит около 5-10 минут и то во время этого фоторезист не просто так валяется на свету , я его между страниц книжки прячу или просто обычным листом бумаги прикрываю , короче , совет без надобности резист на свет не выставлять , но и таких диких предосторожностей как красный фонарь обычные платы не требуют , если уже линия 0,15 мм получается нормально то мне хватает , хуже с зазорами - меньшие 0,3 мм не делал ,возможно ,что тогда и проявится эффект паразитной засвеченности ... площадки под TQFP-32 Atmega48 без усилий в обычных описаных мною условиях, возможно ещё , что резист у меня не свежий год уже хранится а сколько он хранился на складе у "Ворона" мне не ведомо , экспонирование через стекло 3 мм с портретной рамки под УФ-лампой 9 ватт с расстояния 20 см - 6-7 минут.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение tantrum »
gfgeuf
Странно, у меня фоторезист тоже из Ворона, лампа тоже 9Вт, но свечу не больше 3 мин 30 сек
Сообщение fenix72x »
Это нормально.
Сообщение gfgeuf »
Я прижимаю стеклом обычным, возможно ,что часть ультрафиолета поглощается стеклом
Сообщение edm2007 »
Хе, у меня засветка 15 секунд длится, прижимаю так же стеклом. Фоторезисту около четырех лет (рулон большой). Катаю на воду (что чувствительность повышает).
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение tantrum »
gfgeuf
Я прижимаю стеклом из фоторамки, толщина примерно 2мм.
Сообщение tantrum »
Что за фигня? Последние раз 5 не могу нормально приклеять фоторезист к тестолиту....миллион пузырьков воздуха получается...А как вы подготавливаете фоторезист перед наклейкой фоторезиста?
Я тебе уже писал. Проверяй методику.
Сообщение gfgeuf »
Да никак не подготавливаем , просто отрезаем кусок , снимаем постепенно полиэтиленовую плёнку по мере наклеивания на фольгу , а потом бумажной мягкой салфеткой приглаживаем до исчезновения пузырьков воздуха , если таковые появились, потом между страниц книги и под груз не меньше чем на пол часа но и не больше часа а то проявляются все неровности бумаги.
Сообщение Valter71 »
Если появились пузыри и их уже не выгнать то просто прокалываю в центре пузыря иглой и выгоняю воздух, потом в ламинатор или под утюг. Пробуйте, довольно действенно.
Сообщение tantrum »
А спиртом обезжириваете?
Каким именно?
Сообщение tantrum »
fenix72x
Медицинским (96%).
Не растворяет большинство фоторезистов.
Сообщение tantrum »
Я знаю, что не растворяет фоторезист. Я спрашиваю, обезжиривать надо?
Ясное дело! Обезжиривать всегда надо.
Сообщение tantrum »
Понятно, значит я все правильно делаю...
Сообщение gfgeuf »
tantrum писал(а):fenix72x
Медицинским (96%).
Медицинский спирт 70% , а обезжиривать после промывки кальцинированной содой считаю излишеством.
Зря вы. Я декапирую, потом еще обезжириваю. Вот скоро закончу плату для ZIF панели. Блестит, зараза. Аж глаз радует.
Сообщение tantrum »
gfgeuf
У меня на бутылочке написано 96%. Какая промывка кальценированной содой? Идет речь о подготовке текстолита до нанесения фоторезиста.
