Лазерно-утюговый метод
SYM
Сообщение SYM »
Ну вот результат ЛУТа с применением бумаги из журнала "Пожарное дело"...
http://content6.files.mail.ru/4OEN0X/86 ... 4b19643b77 (траффик >1МБ)
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение Gudd-Head »
Вчера сделал плату с рисунком 0,25/0,25 мм. Вроде получилось неплохо :)
Сообщение ar4i24 »
а можно ли делать качественные платы на обычном лазарнике?7
ar4i24 писал(а):а можно ли делать качественные платы на обычном лазарнике?7
Что есть "обычный лазарник"?
Вот у меня самый дешёвый лазерный принтер НР. Дорожки 0,25 мм, зазор 0,25 мм, заливка в центре (решётка) 0,2/0,2 мм. Это одна из неудавшихся плат :)
Сообщение ar4i24 »
я не то имел введу
можно ли делать при помощи обычной бумаги для принтера
ar4i24 писал(а):можно ли делать при помощи обычной бумаги для принтера
Вот вы и попробуйте. Отпишитесь о результатах :)
Сообщение RomaHa »
Нужно только на глянцевой, из обычной тонер не перенесется(сильно вьёдается в структуру), и причём чем больше гладкая поверхность бумаги темь лучше тонер перейдёт на плату
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Сообщение ar4i24 »
да в том и дело что пробовал
сначало печатаю на обычной бумаге потом заворачиваю в неё плату смачиваю обильно водой чтобы рисунок просвечивался и 20 секунд держу утюг потом смываю бумагу не пальцем, а мощной струёй воды и циркулем собираю остатки бмаги а где плохо перевелось докрашиваю маркером
плато получается хорошо, но после травки дорожки не целосные а с просветами не
знаю как быть
на глянцевой бумаге лазерник портится
Сообщение RomaHa »
Как это с просветами, то ёсть кислота дорожки проёдает или тонер сам отклеивается?
ar4i24 писал(а):на глянцевой бумаге лазерник портится
Эт почему?
Сообщение ar4i24 »
RomaHa писал(а):Как это с просветами, то ёсть кислота дорожки проёдает или тонер сам отклеивается?
я думаю что кислота хотя травлю медным купоросом тонер вроде равномерно ложиться но когда пальцем стираешь бумагу с мокрй платы то тонер отваливается
Сообщение ar4i24 »
Эт почему?
я точно не помню почему но спецы сказали что портится
Сообщение Arlleex »
да, портится фотобарабан.
Сообщение ar4i24 »
Stalker46 писал(а):да, портится фотобарабан.
вот-вот он самый
А на фотобумаге?
Сообщение AlexFisher »
А на фотобумаге?
Фотобарабан портится при использовании глянцевой фотобумаги для струйной печати.
На фотобумаге для лазерной печати можно печатать смело. Но тогда исчезнет эффект заполнения пор тонера эмульсией бумаги при переносе на плату. Тогда уж лучше брать мелованную бумагу.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
AlexFisher писал(а):эффект заполнения пор тонера эмульсией бумаги при переносе на плату
А можно поподробней? :)))
Применяется неводостойкая глянцевая фотобумага для струйников. После припекания к плате бумага смывается водой. При этом "глянец" отслаивается от бумаги и образует пленку на поверхности дорожки. Говорят, что немножко увеличивается сечение дорожки, так что сильно узких делать нельзя.
Сообщение Aladdin »
Чет я не видел никогда НЕВОДОСТОЙКУЮ. Т.е размокает она хорошо, но на упаковке написано ВОДОСТОЙКАЯ и на глянцевой и на матовой. :)
По поводу бумаги для струйников ломонды пишут: http://old.lomond.ru/support/faq.html?Theme=2
Aladdin писал(а):Чет я не видел никогда НЕВОДОСТОЙКУЮ. Т.е размокает она хорошо, но на упаковке написано ВОДОСТОЙКАЯ и на глянцевой и на матовой. :)
а я видел. :) Это та, на которой нет надписи Wother proof или что-то там. Эпсоновская.
