Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Alexeus »
Как наматывать обмотку 4 витка (5в) на кольцо 40х25х11- распределять по всему кольцу (ну это грубо говоря крест получиться), или можно поплотнее на треть кольца намотать, а на остальное пространство другую -9витков (12в)?
(первичка распределена на все кольцо- 6 витков)
Сообщение Starichok51 »
распределять на все кольцо нужно каждую обмотку.
первичную обмотку нужно мотать обе секции сразу, потом делить жилы пополам.
Сообщение Alexeus »
Спасибо большое за ценные советы :write: . С первичкой так и делал и с вторичками так же планировал- вдвое сложить провод и мотать, затем конец одной с началом другой обмотки соединить- это будет средняя точка (на массу).
4 витка намотать по всему кольцу, да они почти вдоль кольца лягут )
ничего не поделаешь, придется размазывать витки...
"надо Федя, надо..."
Сообщение Murlock »
сделать 4+ обмотки по 4 витка более тонким проводом и соединить синфазно в параллель.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Alexeus »
Есть феррит RM5 160 N48, в программе flyback есть выбор материала только из N87 и N27, PC40 и "Россия". Какой сопоставим с N48 или как его добавить?
Сообщение ValBag »
Starichok51
В программах Booster(3000) и Drossel(2000) разное значение индукции насыщения материала сердечника. В частности для N87 200 mT и 300 mT соответственно. Какое значение верное?
Вот здесь, цитата:
Ферриты входят в насыщение, если величина плотности потока магнитной индукции превышает 300 [мТ] (миллитесла), причем эта величина не так уж сильно зависит от марки феррита.
Почему в первом случае принято 200 mT. С запасом?
Сообщение BV-Dial »
Подскажите -есть сердечник из БП АТХ EI-33 по даташиту мах. частота 120 kHz, будет ли он корректнно работать при частоте 132 kHz в ИИП на ТОР247? Важен фактор нагрева.
EI type.pdf
EI type
(131.2 КБ) 432 скачивания
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Grandfa »
Вопрос к Старичку.Подойдет ли ваша программа(флай) для расчета автогенераторного ИИП.
Сообщение BV-Dial »
Подскажите пожалуста - программа PIExpert выдает защитный зазор(LG) 0,3мм - этот зазор я должен ввести в центральном керне,или 0,15 в боковых-так правильно?
Сообщение Victor_P. »
BV-Dial, да, либо 0.3 в центральном, либо 0.15 во всех
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение BV-Dial »
Спасибо Victor_P. Кстати насколько можно верить PIExpert - расчеты несколько отличаются от Flyback(3100)?
Не знаю, Starichok51 рекомендует считать его прогой, так что только ей и считал, но индуктивности обмоток похожи, и кол-во витков при одинаковых сердечниках и зазорах +- совпадает, но там не удобно с тем самым зазором работать
Alexeus, N48 предназначен для резонансных цепей, а не для силового применения.
какие у него окажутся потери, и как он себя поведет в силовом трансе, я не знаю.
скорее всего, для этого материала потребуется увеличение числа витков для снижения потерь до приемлемого уровня.
ValBag, индукция насыщения обычно более 0,3 Тесла. но доводить до насыщения, и даже приближаться к нему не желательно.
для импортных материалов я выбрал предел 0,3 Тесла.
программа Drossel считает дроссель безотносительно его применения. поэтому там установлен принятый максимум 0,3 Т.
программа Booster имеет ограничение в 0,2 Т по той причине, что преобразователь для выхода в установившийся режим должен иметь запас мощности. а для этого нужно иметь запас по току дросселя (ключа). на этот запас я и снизил расчетный предел индукции. тоесть, ограничение тока ключа можно сделать в 1,5 раза выше расчетной рабочей амплитуды тока.
BV-Dial, сердечники EI-33 сделаны из материала PC40, он позволяет работу до 500 кГц.
можешь спокойно использовать его на 132 кило.
зазор указывается полный. либо весь зазор в центральном стержне, либо в 2 раза меньше по крайним стержням. но лучше зазор иметь в центральном стержне, так будет меньше излучаться помех. а также при создании зазора по краям в этом типе сердечников нарушается пропорциональность, и зазор по сторонам может понадобится сделать более 0,15 мм, а не ровно в 2 раза меньше.
PIExpert можно верить, но у меня другой подход к расчетам, поэтому и результаты отличаются.
Grandfa, если ты про двухтактный автогенераторный, то нет., не подойдет.
Сообщение Grandfa »
Я про обратноходовый имею ввиду.
обратноход - можно в моей программе.
Сообщение Alexey_N »
Вопрос по DrosselRing: что показывает графа "Ожидаемый перегрев магнитопровода, град."? В каких единицах? Перегрев относительно какой температуры?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение sema »
в градусах, относительно температуры окружающей среды
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение ValBag »
Не совсем понятно, как можно выставить рассчитанный зазор только в среднем керне Ш-образного сердечника. Ведь все керны одинаковой высоты. "Спиливать" серединку?
Сообщение dandiv2006 »
ValBag писал(а):Не совсем понятно, как можно выставить рассчитанный зазор только в среднем керне Ш-образного сердечника. Ведь все керны одинаковой высоты. "Спиливать" серединку?
Покупать сердечник с необходимым зазором в центральном керне
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
