Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение бабай »
AI_Disable писал(а):Товарищи! Хочу сделать небольшое предупреждение начинающим лампофагам!
Если вы собрались сделать усилитель для наушников, и вас привлекли бестрансформаторные схемы вроде этой или этой , знайте их звук просто отвратителен!!111 :kill: НЧ почти отсутствуют, по средним тоже завал. Лампы 6Н1П и 6Н23П ацкая херня! :evil: Лофтин-Уайт, собраный на 6Ф1П или 6Ф5П в стопицот раз приятнее звучит.
Извиняюсь, что так вот вломился. Я всё.
Сказал - как отрезал ........... гуру звука , млин :shock:
- Товарищ полковник , разрешите обосраться ?
- разрешаю !!!
- пруф-ф-ф 8)
Сообщение Максим_В »
А выходные емкостя увеличить было не догадаться?
Сообщение AI_Disable »
Я вообще, не зря обращался, только к начинающим. Сам ещё не особо понимаю принципы ламповой схемотехники :oops: И поэтому высказал своё ИМХО именно для данных схем. Возможно, в схеме вообще допущена какая-нибудь грубая ошибка, но её сможет увидеть, только понимающий человек. А так, пробовал в схему добавить трансформатор и даже, как идиот, пытался "слушать" конденсаторы разных фирм в цепи смещения :))) Но звук всё равно был хуже, чем без усилителя.
PS:Максим_В Конденсатор на выходе итак был 220мкф, т.к. не нашёл на 100.
А надо на порядок больше. Минимум1000мк,лучше 2000
Сообщение Ryukenden »
As писал(а):... Если ФИ спереди, большая часть этих возможностей теряется... Так почему же традиционно почти все самодельщики ФИ делают спереди АС?
В одном из журналов "РАДИО" в теме "АКТИВНЫЙ САБВУФЕР ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА"(он на двух 25ГДН-1-4,и им дополнялись активные пластмассовые колонки) автор писал,что такое расположение ФИ-для мощного взрывного баса.И,типа,такой саб можно ставить вплотную к стене комнаты(как я понял),но нельзя ставить его в нишу.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение LUXOR »
бабай писал(а):Вот что всех помирит :))
http://heavil.ru/g811.html
Да не распугает скорей причем обоих сразу :)))
AI_Disable , а знаете, почему Вам не понравился звук лампового усилителя для наушников? Вы его просто перегрузили... От той же 6Н2П без искажений трудно получить больше пары милиампер тока в нагрузке, а для получения достаточной громкости ток должен быть в десять, а то и сто раз больше... У моего усилителя, работающего на довольно высокоомные ТДС5, ток покоя почти 200 милиампер, не всякая лампа столько сможет... :))
Сообщение бабай »
As писал(а):AI_Disable , а знаете, почему Вам не понравился звук лампового усилителя для наушников? Вы его просто перегрузили... От той же 6Н2П без искажений трудно получить больше пары милиампер тока в нагрузке, а для получения достаточной громкости ток должен быть в десять, а то и сто раз больше... У моего усилителя, работающего на довольно высокоомные ТДС5, ток покоя почти 200 милиампер, не всякая лампа столько сможет... :))
:))) именно так ...........импеданс должен быть от 150 Ом .........а лучше 600
либо лампу применить более мощную 6Н6П ........но и в этом случае ниже 32 Ом низзя
Ну я же не просто так цеплял на выход, что первое под руку попадёт. Наушники 32 Омные, автор схемы утверждает, что всё должно отлично работать. Кроме того пробовал и трансформатор, а у него около килоома сопротивление и это не считая индуктивное. С трансформатором звук стал гораздо лучше, но всё равно был хуже, чем без усилителя.
Сообщение Murlock »
поясните, плз, а он(звук) может быть лучше а не хуже? что-то я сомневаюсь :)))
У.Н. Румфорд.
Дак чего тут пояснять. Конечно, звук может стать лучше, ведь оценка его "красочности", чисто субъективное понятие :)
Ламповый безтрансформаторный усилитель - пусть даже маломощный, для наушников - это вроде морской свинки, и не свинка, и не морская... :))
Сообщение bargibaev »
налитай народ отдам за касарь,теплый звук Изображение
Сообщение as32888 »
У меня тут мысль возникла на тему триампингов... Вот в современных звуковых платах есть по 8 каналов. А обычно используются только два. Идея такова - фильтруется всё программно, а с выходов звуковушки уже прут отдельные 6 сигналов (по 3 для каждой АС) на усилки. Тут просто куча возможностей для настройки (частоты раздела, задержка сигнала, согласование полос по звуковому давлению, порядок фильтров...) :)) . Только вот вопрос в чем - эта идея на практике реализовывалась?
ааааааааааааа
Сообщение LUXOR »
as32888 писал(а):У меня тут мысль возникла на тему триампингов... Вот в современных звуковых платах есть по 8 каналов. А обычно используются только два. Идея такова - фильтруется всё программно, а с выходов звуковушки уже прут отдельные 6 сигналов (по 3 для каждой АС) на усилки. Тут просто куча возможностей для настройки (частоты раздела, задержка сигнала, согласование полос по звуковому давлению, порядок фильтров...) :)) . Только вот вопрос в чем - эта идея на практике реализовывалась?
Угумс 8) есть такое , но дело в том что слушать только от компа :))) всегда ваш К.О. А во вторых требует ковыряния на уровне дров звуковушки
Сообщение LUXOR »
гугель говорит
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0%A3%D0%9C.
и
http://www.ixbt.com/multimedia/nsp-vmc.shtml
НО вот програмная обработка имхо не айс :)))
LUXOR писал(а):НО вот програмная обработка имхо не айс :)))
Вот тут не соглашусь! Именно программная обработка может исправить все недостатки схемы с делением частот на несколько динамиков (можно получить любую крутизну спада фильтров, любую фазовую характеристику, даже частично компенсировать искажения... :)) ).
Сообщение as32888 »
Поставил драйвер ASIO4ALL и плагин для поддержки ASIO в Foobar2000. Теперь можно назначать всем восьми каналам моей звуковушки свою функцию :)) (например, я заставил её выводить стерео на 4 миниджека). Минус в том, что пока фубар воспроизводит музыку, он царь и бог моей звуковушки :))) (другие программы не могут и пикнуть :))) )
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
А вот эти динамики стоят того, чтоб их купить и на их основе запилить пару АС?
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5540
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7248
ааааааааааааа
Можно попробовать.
Закрыто
