Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение goldmen8 »
"Телекот" Опять обломал... :beer:
Мне кажется, что нужно создать тему и разобрать в ней все непонятки.
А то люди по незнанию путаются сами и других пытаются запутать.
Сообщение Бобочек »
По datasheet на UC38хх для непосредственного управления ШИМ через оптрон (pin 1) надо 1мА, для "борьбы" с усилителем ошибки еще 2мА. В данной схеме при хорошем РС817 получаем 24мА - это так и надо, или есть какой-то опыт ?
Сообщение Телекот »
Про какую схему говорите, их в теме много.
Сообщение Бобочек »
Схема dandiv2006 на л.1 по ссылке "ЗУ на3843.jpg"
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Здесь прямоход. Начало и конци обмоток правда не указаны, но можно судить по дросселю групповой стабилизации и по 2 диодам в выпрямителе.
А можно на основе этой схемы, имею ввиду обвязку 3843, сделать обратноход? Ну конечно не Такой мощности, а поменьше. Жаль что нет такого блока на руках, пусть и сгоревшего. Посмотреть бы его в живую.
Сообщение Телекот »
Бобочек писал(а):Схема dandiv2006 на л.1 по ссылке "ЗУ на3843.jpg"
Для управления ШИМом надо 1 мА, примерно такой же ток течёт через светодиод оптопары. Лишный ток ТЛки течёт через резистор 1 К.
Demo65 писал(а):А можно на основе этой схемы, имею ввиду обвязку 3843, сделать обратноход? Ну конечно не Такой мощности, а поменьше.
Надо переделать схему всё что правее ключа, клампер трансформатор, выпрямитель.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Ну это само собой. Трансформатор пересчитать, добавить обмотку самопитания,и.т.д.
Схему нарисовал, подскажите что не так.
(44.17 КБ) 1280 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Вопрос к Starichok51 по прошлым расчетам.
индуктивность рассеяния 8.77мкГн - реально при замкнутых вторичках.
индуктивность L1- 395.11мкГн
(18.72 КБ) 986 скачиваний
(53.85 КБ) 904 скачивания
Сообщение Starichok51 »
да, вполне реально.
у меня с разделенной первичкой обычно получается 1/80 от полной индуктивности.
но могу сказать, что измерение индуктивности рассеяния по периодам колебаний может сильно отличаться от измерения с замкнутыми вторичками.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Это дошло до меня.
Еще не понятный для меня вопрос:
Эквивалентная емкость.
Эквивалентная емкость - это сумма нескольких емкостей: выходная емкость ключа, емкость первичной обмотки, емкость монтажа, в общем все емкости, которые участвуют в колебательном процессе.
Как я понял, это все то, что в первичке. Сумма емкостей из каких соображений берется? Как это найти?
ради интереса замерил прибором емкость первички(с отключенными вторичными обмотками) вместе с монтажом получилась 587p.
эквивалентная емкость там обычно 50-70 пФ.
емкость первички измерить с помощью прибора невозможно.
низкое сопротивление первички включено параллельно межвитковой емкости, и прибор показывает неизвестно что...
выходную емкость ключа тоже простым способом не измеришь. она меняется от напряжения на ключе.
в даташитах на мосфеты рисуются графики емкостей в зависимости от напряжения.
поэтому в эквивалентную емкость войдет некоторая усредненная величина выходной емкости ключа
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Благодарю за разъяснение!
Сообщение Matposkin284 »
Доброго времени суток УВАЖАЕМЫЕ КОТЫ!!!) ...В очередной раз на вас уповаю!) Простите за делетантский вопрос:имеется зарядное для аккумуляторов от наших братьев с КНР(внешний вид и описание во вложениях). Может кто сталкивался с подобным?Ищу к нему схемку(она на базе ШИМ TL3842P)...Гугл молчит,может от меня скрывает...)))А если ближе к теме,то пропали признаки жизни после "ночной" зарядки АКБ,на которой обнаружились две замкнутые банки...
Симптомы такие:
-Вилка включена в сеть - индикации сети(светодиод) нет!На выходных клеммах тоже ничего...
-Вилка отключена от сети,но подключены клемы к аккумулятору - горит светодиод "заряд".
-Вилка подключена к сети и клемы к АКБ - все равно горит светодиод "заряд".(на клемах напряжение осутствует)
Как показало вскрытие,на половине деталей платы маркировка нечитаема..
-Первое определилось что диодный мост на входе не рабочий (для теста запаял с компьютерного БП(судя по габаритам запас на нем побольше).Кстати,можна ли его оставить?
-На радиаторе стоял "полевик"(проверил-рабочий).И как я понял(без маркировки) диод шоттки(тоже рабочий)
-Несколько транзисторов (проверил - рабочие...)
-Оптрон не знаю как проверить,но он то при чем?...он же для гальванической развязки со слаботочкой...(поправьте если ошибаюсь)
-Остальное обвязка...Все!!!
Так вот,может ли ШИМ (TL3842P,еще не приходилось с ШИМ встречаться вообще) влиять на полное отсутствие признаков жизни в ЗУ...
Буду очень признателен всем кто поможет!)
(9.04 КБ) 1299 скачиваний
(86.6 КБ) 1145 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Matposkin284 писал(а):Первое определилось что диодный мост на входе не рабочий
Если мост убит, то предохранитель тоже обязательно. Странно, что его не нашли.
Предохранитель то был,а толку?Как показала практика - Китай страна чудес! :))) :facepalm:
Вопрос с запуском решен!Как оказалось резистор на питание ШИМ был в обрыве...После замены ЗУ запустилось,но на клемах 0,7В...Буду искать дальше... :solder:
Сделай фото внутренностей. Я не думаю чтоб друзья наши чего то новое придумали.
Фото я конечно cделал,но разглядеть что-то вряд ли получится,извините лучшей камеры под рукой нет...
Пробежался я мультиком по плате и вот что выяснилось:
В сети 220В,а после диодного моста вместо 308В наблюдаю 287В.А на 7ю ногу питания ШИМ приходит от 11В до 15.3В(скачет),чего явно не достаточно для запуска ШИМ.Судя по даташиту минимальное напряжение питания должно составлять 16В.
И еще на фото,сверху возле большого електролита стоит серый резистор (по размерам наверное 1Вт будет),так вот он видимо изрядно грелся,цветовая маркировка выгорела кроме первой коричневой полоски,и весь в мелких трещинах.Мультик показывает 19кОм.Что-то больно уж подозрительный...,я б заменил так номинал не знаю какой ставить...И еще один момент:тот резистор который я заменил по питанию ШИМ на чуть другой,но с такой же цветовой маркировкой оказался на 277кОм,но по справочнику он должен быть на 260кОм.Может в этом дело?И почему с таким разбросом скачет напряжение (с 11 до 15.3В),это нормально?
(58.14 КБ) 1200 скачиваний
(53.07 КБ) 972 скачивания
Сообщение KomSoft »
Скачет - значит запускается. Происходит запуск, повышается потребляемый ток, сраб. защита, напряжение падает до 11в, все повторяется. А 15в - это ограничение встроенного стабилитрона.
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Спасибо!Значит постоянно срабатывает защита...?! Буду ковырять дальше... :?
