Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Mem
Сообщение Mem »
Много будет для автомобильных. А вот для микросхем по мощнее, самое то.
Сообщение AcousticManiac »
Люди в Радиотехнику эту ставят 2 штуки TDA7294 вместо родных усилков. Полную мощность они далеко не развивают, транс по току слабоват, но играют, похоже, нормально. Можно, скажем, не две, а одну 7294 питать, чтобы вся мощность ей досталась. Активный саб сделать, например, для дома.
Сообщение valterok »
ладно потом придумаю чтонить
Сообщение Meanwell »
Подскажите пожалуйста, какие недостатки у TDA1557 - кто-нибудь собирал? Как она гасит пульсации 50 Гц по питанию?
Спасибо.
Сообщение Glow2020 »
я собирал, если не предъявлять аудиофильских требований, то одни достоинства. Степень подавления пульсаций по питанию есть в даташите.
Подавление пульсации у нынешних микросхем неплохое, но не стоит этим злоупотреблять, особенно, если пытаетесь получить от микросхемы достаточно большую мощность... Дело в том, что пульсации будут заметно модулировать сигнал на большой громкости, внося характерные искажения... :dont_know:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Посоветуйте усилитель на микросхеме питание +/- 36в.
По трансформатору в плечё
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вс янв 19, 2014 22:04:56, всего редактировалось 1 раз.
на 8ми омную нагрузку LM3886, tda7294(3), подходящее по мощности из STK403, STK402...
А какое отличие STK403-120 от STK402-120? STK403-120 в два раза дороже
Mem
Сообщение Mem »
36 постоянки?
Да.
Мощность торов-то какая?
Не знаю на них не написыно. Стоят в усилителе "Лота 15у-201С"
Буду наверное на STK402-120 6уе. стоит.
Сообщение suslickz »
Привет всем! Есть колонки Mystery,номинальная мощность 90Вт,мах-300Вт,чувствительность 92дБ. И блок питания от компьютера или бортовая сеть автомобиля. Какой усилитель для них посоветуете? :)
Бюджетный очень простой вариант: какая-нить попсовая микросхемка типа TDA1557 или 8560. Минимум затрат и усилий на сборку, но раскачка блинов будет неполной, ведь мощность на канал у этих камушков на уровне просто автомагнитолы.
Дорогой простой вариант: две микрухи TDA1562. Мощность будет примерно в три раза больше, чем у предыдущего варианта. Но цена микросхем внушает ужас :))
Не очень дорогой, но сложный в приготовлении вариант. Повышающий преобразователь напряжения и стерео усилок на двух TDA7294. Прокачает блины на всю катушку (чистая мощность у них едва ли больше 50-60вт., 90-это грязная долговременная максималка, а 300-кратковременная, диффузоры вылетят через пару секунд). Сложность в преобразователе, для новичка может стать капризной и напряжной вещью.
Дуракоустойчивый вариант-купить любой недорогой 2-канальный автоусилок. Ну, или 4-канальный в расчете в будущем еще и на саб.
Это все при питании от автоаккумулятора. От ОТДЕЛЬНОГО компьютерного блока свободно можно питать первый вариант, и с осторожностью-второй (взять БП помощнее). Два последних варианта на всю катушку от компьютерного блока не разгонятся. Как минимум, на средней мощности блок будет врубать защиту, как максимум-может пыхнуть.
Спасибо :) Да,за цену двух 1562,можно готовый усилитель купить:) А в 7294 что сложного? Сама схема сборки?
Преобразователь может быть сложен. Импульсный трансформатор мотать, может потребовать наладки, а для этого нужен осциллограф и некоторые знания и навыки. А 7294-тот же конструктор. Есть проверенные проекты, которые без ошибок и на исправных элементах работают сразу
Тогда буду использовать уже собранный усилок на 7375 :) А 4-х канальный какой можно использовать в машине? Колонки такие же примерно
Собственно, при ответе на такой вопрос варианты остаются теми же и с такими же условиями) Есть много 4-канальных микросхем, к примеру, очень распространена серия TDA7381-7388, но они не мощнее самой автомагнитолы (потому что в автомагнитолах как раз в частности такие стоят :))) ). Про 4 штуки 1562 думать не будем, 4 штуки TDA7294 потребуют ЕЩЕ более мощного и, возможно, сложного преобразователя для питания, ну а 4-канальный усилок тоже можно взять да купить недорого..) Если вы еще неопытный электронщик, лучше просто купите автоусилок.
Покупать дорого :( И мне нравится собирать их,приятно время проведу :) А если без преобразователя 7294? От 12-14в работать не будут?
