Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kal454 »
diman_d писал(а): Ничего не будет от 1000 µF. Потрать свое время, и почитай про 7812 или про 317.
Сказки мне тут рассказываешь. В оригинале используется 317-я, даташит на которую ты так и не открыл.
Для особо упругих выкладываю даташит на 317
(57.55 КБ) 485 скачиваний
Сообщение diman_d »
Во первых:
Где ты эту хрень откопал, незнаю.
У меня два даташита, 2006 года и 2011 года. В обоих одно и тоже.
(130.39 КБ) 479 скачиваний
Во вторых, самое главное. То, что ты упорно игнорируешь. Все кто собирал Семынина - плевали на твою рекомендацию, ни у кого ничего не сгорало.
Может хватит уже?
Сообщение rus084 »
расскажите про усилитель класса д на 494 . В интернете ничего толкового ненашел
Меня зовут Димон .
Сообщение sergeisams »
rus084 писал(а): усилитель класса д на 494
Разве эта микросхема для усилителя ? :dont_know:
http://spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm
Об усилителях класса D почитай, например здесь
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_52.htm
Сообщение rus084 »
ну это все понятно . Я придумал схему с ос , проблема только в том что ее не могу ввести в симулятор
Меня зовут Димон .
Сообщение hybroid »
Класс Д на 494-ой отлично находится гуглом, но только вариант фулл-моста, без ООС и для саба (ибо без ООС). Кстати, для данного применения вполне годен, ИМХО.
Сообщение kal454 »
diman_d писал(а):Во первых:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/1 ... LM317.html
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... LM317.html
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/8 ... LM317.html
Мне всех производителей перебрать? Или "хватит уже?" Не хотите читать даташиты - не читайте.
У китайцев тоже ничего не вылетает :)))
Производитель рекомендует, а не заставляет! Это всё на ваш страх и риск.
Сообщение odamined »
добрый день. Решил первый раз что нибудь спаять. Выбрал усилитель отсюда http://portable-make.blogspot.com/2010/ ... t.html?m=1 .все купил и тут появилось несколько вопросов: конденсаторы: полярность не указана- значит они не полярные и их без разницы как подключать? И второе: я подключаю плеер через 3.5 - там идет по 2 провода на канал, а входов у микросхемы по одному, т.е. Всего 2 , а не 4 зато выходов по 2 на канал. В общем объясните плз
Сообщение diman_d »
kal454, кусай локти, все равно твое мнение фиолетово тем, кто собирал Семынина. Тупо создал псевдопроблему тут. Не такая большая емкость, чтобы можно было беспокоиться.
odamined
1. Да, неполярные.
2. С 3,5 разъема два сигнальных, один общий. Сигнальные на входы, общий к общему. Изучай символику принципиальных схем.
то есть согнальные на резисторы, а общий к минусу на вторую ногу микросхемы?
и еще вопрос. в качестве блока питания используется блок от сеги 9 вольт, этого хватит?
Сообщение AcousticManiac »
От блока Сеги эта микросхема едва включится и заиграет совсем тихонько. Фигня, в общем. Из мощных источников проще и дешевле всего найти б/у компьютерный блок питания на 250-300вт. Про сигнал верно. Там же у резисторов помечено вх.1 и вх.2
Сообщение Ramirezz »
сделал микрофонный усилитель с входом на полевике и 2 каскада на биполярных. почему-то работает как приемник-ловит какую-то британскую станцию. схема вся в экране..провода тоже экранированы. собрано все на печатке из SMD компонентов..что за хрень такая?
Сообщение hybroid »
Хрень - вход на полевике.
Схему бы, телепаты все вымерли.
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):Из мощных источников проще и дешевле всего найти б/у компьютерный блок питания на 250-300вт.
Только БП должен быть "правильным", то есть отдавать основную мощность на +12. Иначе, если возьмешь старый, он может просаживать напряжение на +12 при больших токах нагрузки.
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
Это как раз будет неправильный БП, ибо все правильные слаботочны по 12 вольтам. Переделать никто не запрещает. Отличие старых от новых лишь в том, что новее и мощнее больше могут отдать тока по 12 вольтам, но всё равно это остался слабый канал.
Сообщение as32888 »
Как слабый? Питание процессора, начиная с 4 пентиумов, подводится 4-пиновым коннектором +12В. Еще питание жирных видюх - тоже шлейфы питания 12В (6пин и 8пин, иногда по 2шт и более).
Ну, и надпись на корпусе БП есть. Написано, что в сумме по 3,3 и 5В нагрузка не больше 130Вт, а на 12В - 300Вт. Это у 350Вт БП FSP ATX-350PAF (с 80мм вентилятором).
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
Так слабый. Сравни по току каналы. Тебе ещё -12 надо обычно, в усилительном деле..
От одной ТДА с потреблением 3-4А 250-ваттный блок даже не чихнет, 300-ваттный и подавно. У них выхлоп на 12в. от 9А начинается, ЕМНИП. Это, конечно, кратковременная импульсная величина, но с высоты своего опыта кормления автомобильных ТДА компьютерными блоками могу ответственно заявить-исправного блока на 300вт. гарантированно и даже с запасом хватит на микросхему типа ТДА1557. Я вообще питал пять подобных микросхем блоками на 300-350вт., светодиоды на басах притухали от просадок напряжения, и блоки регулярно дохли :))
Сообщение lirakacha »
Есть усилитель для микрофона
Однако он тиховат будет.
Использовал вместо этого транзистора КТ3102 такой C3198Y
Звук куда стал громче, даже тиканье часов стал миркофон сышать.
Скажите пожалуйста, это хороший транзистор или дерево C3198Y ?
И через какой резистор подключить светодиод?
Сообщение hybroid »
lirakacha писал(а):И через какой резистор подключить светодиод?
Хм. При чём тут светодиод?
Усилитель устроил? Значит транзистор хороший. Надо было с 3102 попробовать изменить R1, тогда и с ним было бы хорошо.
