Блок автоматического управления инкубатором
Сообщение mister.bulo4ckin »
odvl писал(а):емкости прозрачные с крышкой на любой объем продаются в гипермаркетах obi, леруа мерлен недорого. Лампы от принтеров найти не сложно, многие организации неисправные принтеры отдают бесплатно, особенно старые с лпт входом чтоб не утилизировать, а народ просто выбрасывает на помойки, либо на сайтах бесплатных объявлений.
галогенки что-то слишком быстро перегорают, или попадаются такие.
Всё просто, но.. что делать если живешь в таких местах где до ближайшего гипермаркета 100-200км, я уж не говорю про мастерские занимающееся принтерами...
Обычные галогенки нужно последовательно включать две три штуки и им сносу небудет.
odvl писал(а):А кто как делает лотки на большое количество яиц?яйца вроде как должны стаять острым концом вниз?
Не думаю что курица яйца торчком ставит)) Рекомендуют лежа под небольшим углом тупым концом чуть вверх.
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Деревянная рамка, сантиметров 5 высотой,снизу сетка толстенькая, (10*10, 12*12), прибита гвоздиками по периметру,если лоток большой, можно установить поперек деревянную перемычку и прибить к ней сетку, чтобы не провисала. Ставишь лоток наклонно, градусов 30-45 и укладываешь ряд яиц, острым концом в сетку. Поверх укладываешь следующий ряд, во впадины и так до полного лотка или до деревянной планки. Затем сверху в оставшиеся щели подпихиваешь кусочки пенопласта, чтобы яйца не болтались при наклонах и лоток несешь в инкубатор. На яйце пишешь дату фломастером. Все яйца уложены тупым концом вверх. В инкубаторе лоток стоит наклонно под 45 градусов то в одну, то в другую сторону. Это и будет поворот.
инерционность низкая, остывают быстро.Перегрева нет, точность температуры держится стабильно 0.1 град.
Вы поставьте 4 датчика температуры - внизу, посередине, вверху и где-то в углу, и тогда напишите нам, какой разбег температуры у вас, причем при обоих положениях лотков, если они поворачиваются. Хорошо, если в 2 градуса вложитесь.
Сообщение AndreyTV »
Добрый день, наткнулся на эту тему и решил повторить, и тут же возник один вопрос? Можно ли заменить контроллер на Atmega8 (без буквы "А")
Сообщение DeRex »
В версии 1.хх можно. В более поздних используется mega328...
А вот этим можно заменить датчик влажности? http://ru.aliexpress.com/item/New-AM232 ... 33417.html
Сообщение DeRex »
Нет. Из дешёвых советую htu21d. Советую брвть на плате сразу с адаптером на 5 вольт. В соседней ветке указанной в первом сообщении этой темы показана и плата и ссылки на покупку.
Сообщение -=Vovka=- »
DeRex писал(а):Что делать если у некоторых такого датчика в инкубаторе вообще не предусмотрено? Писать для них отдельную прошивку?
Если DS18B20 больше одного, то как регулировать? По какому из и как выбирать?
А в меню настройку сделать?
Сообщение DeRex »
В этой ветке обсуждаем только версию 1.хх!
С обсуждением версии 2.хх и дополнительных датчиков температуры прошу в соответствующую ветку!
Последний раз редактировалось DeRex Пн авг 10, 2015 14:33:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Electromob »
Убрал.
Нарушение Правил форума п. 2.1
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
aen
Сообщение ЯГОРКА »
Печаткой в DIP кто нибудь поделится для 1 версии?
ЯГОРКА писал(а):Печаткой в DIP кто нибудь поделится для 1 версии?
вроде ж на странице статьи все было, там, внизу..
Сообщение Revrs »
Добрый вечер! Алибаба прислал датчики htu21d. Обошлись не дорого, примерно по 2,5 зеленых. А атмега8 у меня с буквой L, т. е. могут работать при напряжении питания от 2,7 В и для подключения датчика преобразователь сигнала не нужен. Вопрос. Кто нибудь собирал блок управления в такой комплектации? Нормально работает, или надо что-то изменять в схеме?
Сообщение DeRex »
Я собирал. Есть одна проблема: нужен ещё ЖКИ на 3,3 В. На 5 В. ЖКИ то же работает, но контрастность просто никакущая...
А ещё полевики подключить нельзя при 3,3 В. Некоторым это может быть важно.
Сообщение spotok »
Надо было брать датчики на печатной плате, вместе с преобразователями, и голову не ломать.
Сообщение Revrs »
DeRex писал(а):Я собирал. Есть одна проблема: нужен ещё ЖКИ на 3,3 В. На 5 В. ЖКИ то же работает, но контрастность просто никакущая...
Что скажете о таком варианте? http://www.avislab.com/blog/lcd/
"Контрастность, программное изменение контрастности
Контрастность дисплея управляется подачей напряжения на специальный контакт (см. документацию по дисплею). При этом уровень контрастности зависит от разницы величины напряжения между напряжением питания и напряжением, поданным на контакт контрастности. Для нормальной контрастности разница должна составлять примерно 4 Вольта. Т.е. на контакт контрастности нужно подать при питании 5В примерно 5-4=1 вольт, и примерно 3.3-4=-0.7В (!отрицательное напряжение) при питании 3.3В. Дисплеи, которые имеют встроенный преобразователь напряжения (для контрастности) могут работать при питании 3.3 и 5 В. Обычно это указано в документации. Электроника дисплеев, рассчитанных на питание 5В, отлично работает и при 3.3В., единственный вопрос – где взять отрицательное напряжение для управления контрастностью? Для этого я применяю не сложную схему инвертора напряжения:"
(17.49 КБ) 710 скачиваний
Сообщение wawa »
Доброго Всем! Автору спс большое за труды. Спаял даный девайс. Использовал датчик http://ru.aliexpress.com/item/NEW-HTU21 ... 38378.html .Полет нормальный. Поделитесь разводкой плат на симисторы(силовая часть).
Сообщение isankov »
ok230876 писал(а):Привет всем
Вот сделал отчет по моему инкубатору, описал так как смог и сделал его из подручных средств, так что на красоту не обращайте внимание и не пинайте сильно. За допущенные ошибки извините но я не Русский. Что бы всем было понятно я никому ничего не навязываю каждый делает как может.
Файл большой потому что содержит фото, и не смог архив загрузить на Радио Кот
Поэтому даю ссылку для скачивания.
Как то так.
http://rusfolder.com/42690104
Уважаемый ok230876.
Можно ли Вас попросить обновить ссылку, а то не могу скачать.
Сообщение ЯГОРКА »
Собрал блок управления все работает кроме функции аварийного охлаждения.Прошивку использовал v1 07 для HTU21D.Транзистор vt1 проверил все ок.Подскажите в чем причина
ЯГОРКА писал(а):Собрал блок управления все работает кроме функции аварийного охлаждения.Прошивку использовал v1 07 для HTU21D.Транзистор vt1 проверил все ок.Подскажите в чем причина
контакта нет, проверяйте цепи прохода сигнала аварийного охлаждения
Сообщение bolllt »
есть кто с украины. кто програмировал микросхему . чтобы договориться о покупки програмированой микросхемы?
цену в личку!
Сообщение не относится к данной теме. Предупреждение. FAKIR.
