Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
привет всем!принимайте в свою компанию еще одного радиокота-меня
сразу вопрос к опытным(мудрым)...
собрал паяльную станцию,только на смд элементах.
включил,все заработало как предсказывал автор,но...
когда включаешь-пикает,светит офф,нажимаешь на первую кнопку-пошел нагрев,но как температура достигает заданного предела(естественно питание с нагревательного элемента снимаеться).индикатор начинает фигню показывать температуру больше на 100-160 градусоа.пробовал регулировать подстроечным-показания еще больше,а реальная температура жала не соответствует показаниям дисплея станции...
помогите,пожалуйста(в мк начал первые шаги делать
- waddds
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
может я напрасно нервничаю?...Мой транс при сети 220 дает 23 В переменки. Ставлю мост, электролит, меряю постоянку - 32 В (как положено). Подключаю нагрузку 12 Ом, меряю, получаю под нагрузкой 23 В. Нормально ли себя будет чувствовать нагреватель паяльника с этим трансом?
учиться никогда не поздно...
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
- htscooter
- Вымогатель припоя
Если нагрузка позволяет, попробуйте нагрузить транс этак на полчасика-час, а потом пощщупайте его на предмет перегрева. Или осцилом глянуть, где просаживается - на электролите или сам транс. По-моему, 9 вольт, почти 30%, просадки все-таки многовато
. Паяльнику-то в самый раз получается, а трансу может быть не сладко.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Трансформатор однозначно слабенький. Сильно большая просадка по напряжению получается. Попробуйте оценить примерную мощность трансформатора по 2 параметрам. Либо по сечению магнитопровода, либо по диаметру провода на той обмотке, куда вы подключали нагрузку. По диаметру проводника уже можно посчитать ток обмотки. Только скиньте после замера соток 5 на лак
- waddds
транс не может быть слабый. Он не самопальный. 65 Ватт 36 Вольт. Я просто витков отмотал до 23В. Пробовал прямо на транс нагрузку вешать - просадки почти нет. Я согласен, что после моста и кондера показывает амплитудное значение, а под большой нагрузкой просаживается до действующего. Вопрос в том, не будет ли во время работы ШИМа амплитудное значение напряжения попадать на нагреватель?
- htscooter
- Вымогатель припоя
Я, конечно, не знаю, насколько это относится к керамическим нагревателям
. Для нагревательных приборов (ТЭНы, лампочки и т.п.) важно именно действующее напряжение, а не амплитудное. Это не полупроводники, где есть напряжение пробоя. Не знаю
. Был бы обычный нагреватель из нихрома, вопросов бы не было, а вот как поведет себя керамика при перенапряжении в 10 вольт? Может есть смысл смотать еще немного вторички, но добавить емкостину после моста?
- waddds
смотать вторичку...на данном этапе это будет немного затруднительно. Сверху намотана обмотка для схемы управления...Может емкость фильтрующего кондера уменьшить?
А вообще хотелось бы послушать мнение тех, у кого станция собрана и налажена, какое у кого переменное напряжение дает трансформатор...отзовитесь?
И еще..На паяльнике написано: 24 В, 48 Вт...Какие 24 В имеются ввиду? - переменка или постоянка...?
Заранее выражаю благодарность всем откликнувшимся.
waddds писал(а):Может емкость фильтрующего кондера уменьшить?
Вы сами написали, что обмотка для питания элктроники у вас отдельная. Попробуйте вообще убрать конденсатор с силовой обмотки, оставив только один диодный мост. В соседней теме про паяльные станции я видел такую схему.
Вопрос к спецам, а нельзя ли использовать симмистор BT139, например, вместо полевика? Тогда отпадет вообще необходимость в выпрямителе. Нагреватель будет запитыватся переменнкой. Только я вот совсем не соображу, как в данном случае сигнал управления ШИМ подружится с симмистором?
Просто сам тоже планирую запитывать схему управления от отдельной обмотки трансформатора
serg_svd писал(а):Вопрос к спецам, а нельзя ли использовать симмистор BT139, например, вместо полевика? Тогда отпадет вообще необходимость в выпрямителе. Нагреватель будет запитыватся переменнкой.
Я именно так и сделал http://radiokot.ru/forum/download.php?id=11507
Redisych
- Прорезались зубы
Наконец приобрёл паяльник для непонятно какой станции (какой был). Комплектуется пятиштырьковым разъёмом. Читал, что ответные части какие-то советские подходят, так и не понял какие. DIN-5 естественно, не подошёл. Может, разясните популярно, как это называется и где искать? Ну и конечно же, про оригинал. Очень уж не хочется колхозить что-то, лучше стандарт.
