Всё про операционный усилитель.
Сообщение Sakaban »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3155616#p3155616"]напряжение сигнала, который подаётся на один из входов U3[/uquote]
Вы имеете в виду сигнал на 1-ю ногу U3. Который идет через делитель R21 - R7 так я понимаю ?
Сообщение Slabovik »
Отмеченный на схеме узел никакое не "смещение напряжения". Это банальный источник питания.
Сообщение mickbell »
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3155651#p3155651"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3155616#p3155616"]напряжение сигнала, который подаётся на один из входов U3[/uquote]
Вы имеете в виду сигнал на 1-ю ногу U3. Который идет через делитель R21 - R7 так я понимаю ?[/uquote]Не совсем так. Во-первых, нога там не 1, а 2, на рисунке нумерация выводов плохо видна. Во-вторых, R21 и R7 - это не делитель. R7 - шунт, а R21, по-видимому, вместе с C8 делают интегратор из этого опера.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение wxthplvl65 »
Уважаемые коты. Купил свой первый в жизни операционник AD620. Пока боюсь подключать. Смоделировал схему в Multisim12.
Не работает. На входе синус, а на выходе глухое насыщение.
Непонятно назначение выводов RG (1 и 8) и REF (5). Везде пишут по-разному.
Я так понимаю, RG - это балансировка положительного и отрицательного питания (т.к. верхний и нижний аккумулятор или стабилизатор могут давать немного различное напряжение питания из-за разброса параметров, да и внутри подогнать детали чтобы они были идеально одинаковыми сложно).
REF - установка положительного смещения, типа хочу подвигать выходной сигнал вверх или вниз.
Все резисторы сделал переменными, кручу-верчу - никакой реакции. Подскажите, с чего начинать копать ))
Последний раз редактировалось aen Вс авг 27, 2017 15:50:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение правил форума п.2.7
Вас жестоко обманули. AD620 - никакой не операционный, он инструментальный усилитель. Операционники в нём уже есть, аж три штуки. К ногам RG, 1 и 8, подключают резистор, определяющий коэффициент усиления этого усилителя. Чтобы понять назначение ноги REF, 5, лучше почитать даташит, там есть схема внутренностей.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Получается что этот усилитель может работать без обратной связи? Она уже встроена внутрь?
Да. Только не "может работать без ОС", а именно "работает без внешней ОС, внутренняя уже имеется".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Обалдеть! А как же мне задавать делитель напряжения?
Какой делитель и зачем его задавать? Расскажите лучше, какая конечная цель всех этих телодвижений: сборка какого-то конкретного устройства, освоение операционного усилителя, ещё что-то? Если первое - расскажите о нём подробнее, если второе - придётся покупать опер, ну а если третье... :dont_know:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gal
Сообщение Gal »
Доброго времени суток. Такая проблема.
Нужна схема на операционном усилителе (или на нескольких) на выходе которого напряжение может менять своё значение от минуса до плюса нескольких вольт.
Может кто подскажет? Спасибо.
Если операционник запитан от двухполярного источника питания, то его выходное
[uquote="Gal",url="/forum/viewtopic.php?p=3173829#p3173829"]напряжение может менять своё значение от минуса до плюса нескольких вольт.[/uquote]
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gal
Сообщение Gal »
Да действительно. Не подумал. :facepalm:
Спасибо. Разобрался.
Последний раз редактировалось Gal Пт сен 01, 2017 21:16:22, всего редактировалось 1 раз.
Выходное напряжение инвертирующего усилителя описывается формулой:
Uвых = - Uвх * Rос / Rвх.
Таким образом, при заданном U вх и неизменном Rвх выходное напряжение получается пропорционально сопротивлению обратной связи. При этом выходное напряжение, разумеется, будет одного знака.
Если зачем-то надо, чтобы оно переползало из минуса в плюс (правда, совершенно непонятно, на кой чёрт это может понадобиться), то следующий опер может его сдвинуть.
Можно и одним опером обойтись при желании, надо тогда на неинвертирующую ногу подать некое опорное напряжение. Выход и сдвинется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Gal
Сообщение Gal »
Сам не знаю :))
Сообщение ridick »
Здравствуйте.
Есть тут люди кто варится в теме ОУ и фактически разбирается во всех этих премудростях Даташита?
Я пока изучаю данный вопрос и прошу строго не пинать.
Подскажите такой момент на какую именно характеристику из Даташит смотреть которая отображает соотношение Сигнал/Шум? То есть конкретно строки S/N нет в даташитах, есть разные показатели но S/N я такого не вижу.
К примеру хочу собрать усилитель для звукового диапазона. К примеру когда сигнал не подан на вход ОУ, то на выходе соответственно должно как меньше быть шума, к примеру -85dB, -90dB, -100dB и т.д.
На какие строки в даташите обращать внимание в моем случае?
p.s. Сори если вдруг вопрос задал не совсем корректно, да простит меня Кот ученый )
Смотреть Input Voltage Noise, Input Current Noise
У них там "странные" единицы измерения, но в них надо разобраться, т.к. на деле шум ОУ - явление более многогранное. Вот, к примеру, небольшая статья - ликбез: Шумы в электрических схемах с операционными усилителями
Сообщение ridick »
Как быть если ОУ с двухполярным питанием, но есть только однополярное, собрать к примеру делитель это не проблема но как тогда быть если на усилитель подается звуковой сигнал который имеет общую землю с тем однопорярным питанием?
p.s. Надеюсь поняли меня о чём я.
Сообщение Kotolet »
Добавить постоянное смещение к сигналу, с тем что бы вывести его из диапазона отрицательных (или положительных) значений.
Потом уже подавать на вход ОУ который питается от однополярного источника.
Схема для пояснения. К источнику сигнала добавляется постоянное смещение равное половине питания ОУ.
Сообщение ridick »
[uquote="Kotolet",url="/forum/viewtopic.php?p=3194064#p3194064"]Добавить постоянное смещение к сигналу, с тем что бы вывести его из диапазона отрицательных (или положительных) значений.
Схема для пояснения. К источнику сигнала добавляется постоянное смещение равное половине питания ОУ.[/uquote]
Блин не понял я, извините. Может я тупой, не спорю, можно в картинках?
В общем вот схематически я отобразил, что я имею ввиду. Вопрос как в данном случае подключить ОУ который рассчитан на двухполярное питания но при этом имея только однополярное, при чем масса соеденена с массой входного сигнала.
Сообщение Kotolet »
-Vs посадить на массу. На не инвертирующий вход подключить два одинаковых резистора. Один к массе, второй к +Vs. Сигнал подавать через разделительный конденсатор, в точку соединения двух резисторов и не инвертирующего входа ОУ.
Вернуться в «Теория»
