Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Светодиод А - индикация включенного будильника.
Светодиод Б - индикация включенного ежечасного биппера.
Через оптрон регулируется яркость индикатора. Настраивается через расписание дневного и ночного режима из меню. В ночном режиме ежечасный биппер отключается автоматически.
Все детали подписаны на платах.
- RoboC
- Мудрый кот
- Контактная информация:
Где же платы ?
Где же платы ?
В процессе доработки.
- RoboC
- Мудрый кот
Grey1975, у Вас на 30 кГц ЕУ1 работает?
Не пробовал. Гонял на 120, а сейчас на 200.
Должна работать.
https://lib.chipdip.ru/051/DOC000051269.pdf
RC цепочка: 300р / 6-7кОм - это навскидку.
Должна работать.
2 RoboC
Выложил в соответствующей ветке.
Где же платы ?
Сейчас провел эксперимент: вместо КФ1211ЕУ1 и IRF7303 поставил SN6501
Она даже не вспотела... Осталось только пересчитать транс на 400kHz. TI рулит...
Вполне применима для часов на четырех ИВ-3, ИВ-6 или одной ИВ-21, ИВ-18, ИЛЦ2-7/5...
Добавлено after 2 hours 38 minutes 24 seconds:
Если интересно, могу переделать свои платы под ИВ-3А, ИВ-6, ИЛЦ2-7/5 на эту микросхему.
- migvu
- Нашел транзистор. Понюхал.
А ИВ-12 не потянет?
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Не знаю, надо пробовать. Уж больно у неё datasheet размыт...
Теоретически она тянет 0.5Wt нагрузки, а что будет реально - ХЗ (Хитрая Загадка).
- musor
- Друг Кота
да хилая ына накал болще берет
Не факт. Может и потянет, правда будет немного греться.
Тут главное правильно развести плату, чтоб обеспечить хороший отвод тепла от МС.
- migvu
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3110464#p3110464"]Не факт. Может и потянет, правда будет немного греться.
Тут главное правильно развести плату, чтоб обеспечить хороший отвод тепла от МС.[/uquote]
Не пробовали запитать 4 ИВ-12 или подобные лампы на новой версии блока питания?
Нет еще.
Занимаюсь другими проектами.
Для сравнения накал ИВ-18 жрет примерно 0,45Вт, а 4 штуки ИВ-12 0.6Вт.
С учетом того, что SN6501 питая ИВ-18 практически не греется, можно предположить, что и 4 ИВ-12 потянет...
- migvu
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3138325#p3138325"]Для сравнения накал ИВ-18 жрет примерно 0,45Вт, а 4 штуки ИВ-12 0.6Вт.
С учетом того, что SN6501 питая ИВ-18 практически не греется, можно предположить, что и 4 ИВ-12 потянет...[/uquote]
Не могли бы Вы выложить схемку нового блока питания и описание намоточных деталий?
Доброго времени суток. Начну с того, что в загашнике у меня завалялось некоторое количество люминесцентных ламп, а интересной схемы под это всё добро до сих пор так и не попадалось. То детали слишком редкие и в продаже не отыскать, то схема громадная, что чёрт ногу сломает, а самому схему придумать и прошивку написать знаний не хватает. В основном читал общую большую тему про люминесцентные индикаторы, но вот однажды случайно наткнулся на эту. Прочитал её полностью, увидел схему и она меня зацепила простотой, спасибо автору Grey1975. Схему то нашёл, а где прошивка так и не понял, наверное как и многие читавшие эту тему.
Не удивительно что так мало повторивших её, всё размазано тонким слоем по всей теме. Что ж, делать нечего, пришлось перечитывать заново. И таки среди страшной путаницы версий прошивок и печатных плат что-то нашлось. Печатную плату нарисовал свою, делать буду для начала на ИВ-22. В процессе перерисовывания платы, обнаружились несоответствия со схемой, поэтому возникли вопросы, надеюсь на помощь. Распишу непонятки по пунктам, может кто поможет. Платой потом поделюсь когда соберу и буду полностью уверен в её работоспособности.
Красным обозначено то, что указано на печатной плате автора. Схему сравнивал с версией под ИВ-11 (IV11MegaV2_1).
1. R21-R32 на печатной 360k это как я понимаю не принципиально.
2. Нет C2, C3 с кнопок на землю.
3. Нет R10 в параллель пищалке.
4. R20 - 560k это наверное тоже не принципиально.
5. Перепутаны 4 и 6 ноги КР1211ЕУ1, возможно тоже не страшно.
6. У IRF7303 с ногами тоже путаница.
7. C5 не нашёл, возможно это он на печатке подписан как 10-100µF 10V прямоугольный такой.
8. C7 и C8 перепутаны местами.
Но это всё мелочи возможно оно и так бы работало.
9. Путаница со стабилитроном, на печатной плате он с -40V идёт к третьей ноге оптопары. Вопрос: где правильно, на схеме или на печатке?
Вот занудный какой. Просто хочу разобраться и с первого раза сделать правильную печатную плату.
Ещё вдогонку вопрос, в качестве кольца для трансформатора случайно не подойдёт колечко из балластов энергосберегающих ламп? Маленькое такое, как раз в размер 10x6x4, на нём три обмотки намотаны. Как его проверить, кроме как впихнуть в рабочую схему не знаю.
1. Не принципиально (300-400кОм).
2. Не нужны. Антидребезг контактов реализован программно.
3. Нужен только для пьезоэлектрических излучателей звука.
4. 510 - 560 Ом, ставьте что есть.
5. Не имеет значения от слова "совсем".
6. То же самое.
7. С5 нужен. И должен стоять как в схеме. По возможности ближе к трансформатору.
8. Точно. Перепутаны. Но на работу влиять не будет.
9. На схеме стабилитрон стоит не правильно - на плате соответствует действительности. Все нет времени исправить (мой косяк). Хотя для этой схемы этого заметно не будет (или будет заметно при максимальной яркости), потому как есть еще оптрон на котором тоже "падает" напряжение. Для ИВ-22 лучше использовать оптрон в DIP корпусе, например PC817. В SO будет греться.
Про кольцо из лампы не подскажу, потому как мне неведом материал из которого оно сделано. Расчет делался для N87.
6. То же самое.
VT13 лучше заменить на BC817.
С DS1307 схема не проверялась, возможны глюки при отображении температуры.
На плате у Вас много дорожек изгибающихся под прямым углом. Лучше сделать 2 угла под 45 градусов или скруглить.
Температуру и не планировалось отображать, нужны только часы.
