Рекомендую еще промерить потребление во сне и при включенном дисплее, возможно требуется корректировка первички транса, чтобы кушал меньше. 2502-й немного по другому работать будет, особенно при проседании аккума ниже 3,6в.
Конечно сбиваются. Там после выключения стоит принудительный ресет кристалла, чтобы включить все порты как надо и накачать, но и без этого бы сбилось, в power-off асинхронник не тикает.
Кстати, надпись "сбм20+" рекомендовал бы соскоблить. Там рядом 400в и земля. Текстолит изолятор не абсолютный, в этом месте утечки будут.
Может кому пригодится. У всех свой ритуал ЛУТ-а, это понятно, но у меня в ходе опытов сложилось так:
Принтер HP LJ 1102, непринципиально. Только не надо ставить при печати всякие "дополнительные жирности".
Текстолит чищу ацетоном, потом натираю нашатырным спиртом до посинения тампона, и промываю под струёй воды, без щёток и моющих средств.
Сушу феном. Фольга после аммиака промывки и сушки будет выглядеть неопрятно, но это самая лучшая основа для лута, из опыта.
Бумага любая глянцевая для струйников. Пробовал разных фирм и разной толщины, везде результат качественный.
Желательно наносить оставляя края по 5мм или больше, на краях температура при глажке плавает, можно недогреть или перегреть. Лучше потом просто лишнее отрезать.
Утюг с толщиной подошвы не менее 5мм, гладить пока курится одна сигарета, не знаю сколько по времени. По времени не всегда получается, а по сигарете - всегда .
Ждём пока остынет, кидаем отмокать в воде минут 5, потом подушечками пальцев скатываем бумагу, насколько возможно. Если останутся мелкие участки глянца между дорожками - неважно, все ровно протравится и с ними.
Травлю в хлорном железе, если односторонняя - прилепляю на двухсторонний скотч к пенопласту и пускаю плавать, в пенопласт втыкаю вибромоторчик от сотки.
Если двухсторонняя - сверлю у края вне рисунка платы дырочку и подвешиваю на проволоке. К проволоке выше уровня раствора креплю всё тот же вибромоторчик.
Потом обпиливаю алмазным диском под размер, сверлю, и после смываю тонер растворителем.
После растворителя тщательно протираю изопропанолом, а в ответственных местах еще и Flux-OFF-ом.
Дальше лудить и паять.
Попробовал жидкое олово - зачёт. Очень хороший результат.
Платы так получаются с дорожками 0,2мм без проблем и косяков.
Да, и не понимаю, что за проблемы с большими заливками, всё нормально без дырочек ровно тонер ложится, не надо сетки городить.
Прошу не кидаться сразу камнями.
А почему затвор транзистора в накачке не подтянут к земле? В момент инициализации камня на порту будет неопределенное состояние. И в выключенном состоянии затвор в воздухе.Не так?
Как-то не задумывался. Принцип чесно позаимствовал из Микронов Shodan-а.
Работает стабильно, не стал ничего менять. Хотя, в принципе есть смысл в подтяжке, тогда и R15 можно уменьшить, а то и убрать, а это, в свою очередь, даст сильный прирост эффективности работы транса, соответственно транс переделать в сторону уменьшения коэффициента трансформации.
Кроме того, да, в отключенном состоянии на ноге будет z-состояние, возможно транзистор будет не полностью закрыт. Хотя на практике всё хорошо, лишнего не ест, но можно и подстраховаться.
Я сейчас уже другими проектами занялся, если и буду ковырять в эту сторону - то нескоро, но желающие могут сами допилить, проект Rad-Boy уже полностью открытый
О уважаемые гуру программирования atmel-ей.Подскажите пожалуйста чем отличается программирование мега8 от мега128 ?Программатор Usb-bit в комплекте c FT-шкой.Восьмерку прогит отлично ,тини2313 отлично,-128-ю -никак.пишет проверьте соединение и т.п.Монтаж проверил-все до единого выводы со всеми выводами проверил.Думал что мега дохлая-поменял-результат тот-же.Куда копать?
unikim писал(а):Думал что мега дохлая-поменял-результат тот-же.Куда копать?
Я не гуру но тоже столкнулся с подобной проблемой. До момента столкновения с 128 мегой все шилось прекрасно вплодь до 64 меги. Долго правда но шилось. Программатор был AVR - USBAsp на 8 меге. В итоге помучившись собрал STK500v2 by Petka, щас им пользуюсь. Есть конечно минусы но 128 мегу и видит и шьет. Знающие люди советуют программатор 910й от протоса, с прошивкой, делающей его hid устройством.
Гнев - мгновенное разрушение реальности! Делай всегда хорошо, а хреново и так получится!!!!!
USBasp у меня есть и SP200SE (для особых случаев) , мегу шил USBasp, прога Khazama. Тоже 128 выделывалась, хотел уже SP доставать, но перед этим попробовал убавить ISP CLK до 32KHZ и всё прошилось и проверилось как надо. (работает в дозике нормально)
Что самое интересное, пришедшие Меги 128 из КНР шьются со свистом на 187.5KHZ и без ошибок, а купленная в России более 32KHZ не хочет. Мистика или партия такая... Зная наших торговых людей, более верится в партию, купили дешевле, продали как не бракованные.
PS Мега из России:
187.5KHZ- не видится вообще.
93.75KHZ- видится, шьются фузы, флеш льётся с ошибками.
32KHZ- шьётся, но стооолько... Чай можно сходить попить... Или пива
PPS Кто не знает где это в Khazamе, COMMAND>PROGRAM OPTIONS> в самом низу окошка ISP CLK Speed
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Ясно,спасибо.Значит все-таки есть разница в программировании ентих камней.Первый был выпаян с сигналки и к нему не было доверия,второй куплен.Тогда и начали закипать мозги.С PIC-ами таких проблем не было.Есть в запасе вариант с пром.программатором ELNEC, попробую его .правда придется к насяйнику с бутылкой валерианки подлизываться.Но ведь так хочется собрать еще и Radboy-я.
Вставлю свои 5 копеек
Программатор этот был вообще первым моим устройством на МК, на нём до сих пор и работаю, нет нужды химичить, всё стабильно и быстро.
Собрал тогда устройство avr910 от Protoss. В аттаче схема, с какого сайта уж и не помню, если нужны подробности - легко гуглится.
Потом попалась на глаза прошивка делающая его STK500v2, да еще и HID - девайсом, никаких драйверов не надо, воткнул - и шью. (взять можно тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 7#p1442552).
В результате - шью по USB на скорости 115200 и без геморроев и ошибок. А вывод LED не раз выручал, когда нужно перешить мегу с фузами на кварц в отсутствие кварца.
Ни разу не было случая, чтобы кто-то из авров не шился, а попадались и Китай и Россия и нонэйм(когда продавец сам не в курсе), и тиньки и меги разных номеров.
Шью SinaProg. Тоже на мой вкус лучше и не бывает. Программа бесплатная, тоже легко гуглится, версия в скриншоте. Фактически это avrdude с дружелюбной оболочкой.
Зачем вообще собирают это извращение от Petka на FT232 - для меня загадка. И нестабильно, и дороже и сложнее, так еще и даёт не больше тех же 115200 по скорости, которые достигаются одной мегой8 с минимумом обвязки
Что то этот дозиметр тяжело мне дается, уже три раза плату только переделывал
И все равно проблема.
Подскажите фьюзы правильно выставлены?
После подачи питания по часам на дисплее работает ~ 1 минуту потом зависает, не реагирует не на одну кнопку. Подсветка очень тусклая, напряжение ~5 вольт. Зайти в настройки тоже не получается.
В догонку фото:
