Фотоархив ваших устройств!
просто КОТ писал(а):...Смывать лак стрёмно, ибо оно растворит тушь под лаком и походу буду переделывать...
Ну как, не помогло? У нас волосья в таких случаях снимают куском скотча - промокнул - и все волосы на скотче...
Сообщение kEDot »
Можно опять сбрызнуть лаком и положить кошку. Повторять пока не получится качественное шерстяное покрытие :)
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Леонид Иванович »
просто КОТ писал(а):Гравюра кислотой.
Заканчивайте это мракобесие, или оно покончит с Вами. Человеческое сознание настолько хрупко, что шаг влево - и Вы уже верите в бога.
Сообщение asvhmao »
А мне нравится! Красиво, я тоже в детстве выжиганием занимался и из меня довольно таки неплохой человек получился. :)) Без последствий правда не обошлось, :facepalm: очень нравится запах канифоли сосновой и свежепиляной древесины.
А в религию меня бабушка втянула, картинки тут не при делах вроде как.
Сообщение Рязанцев Владислав »
А я в детстве всю электронику разукомплектовывал до уровня отдельных компонентов и сверстников калечил :))) , и меня сатаной называли :)
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение ReichCat »
Испытатель маломощных биполярных транзисторов и светодиодов... уже не помню по какой схеме, но что-то элементарное :) зато полезное.
(114.52 КБ) 740 скачиваний
Сообщение AlekseyEnergo »
Gudd-Head писал(а):Не моё, но всё же:
http://vk.com/feed?section=recommended& ... 346_867219
Не твое не по правилам ))) И не интересно.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение diman_d »
Вот мое. Лабиринт на FaitalPRO.
Сообщение Ратмир »
diman_d писал(а):Вот мое.
Чувствуется рука мастера!
Усилитель би-ампинг?
Сообщение ПАУЛЬ »
Усилог на LM3886
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение kEDot »
ПАУЛЬ писал(а):Усилог
Это лог который
ПАУЛЬ писал(а):LM3886
оставляет после сгорания? :)
Сообщение diman_d »
Ратмир, спасибо. Усилитель обычный, на AD825+LM3886. Схема известная на вегалабе.
Лабиринты - это как бы тренировка "на кошках", перед более крупным проектом. Для би-ампа я готовлю другой проект. Больше, масштабнее. Он затратный, требует много времени и ресурсов.
Сообщение Ратмир »
Похвально! когда человек изучает более продвинутые технологии в звукостроении.
мне пока до этого далеко.
diman_d писал(а):...Усилитель обычный, на AD825+LM3886...
У меня сейчас самоделка на TDA1514 (если доведу до ума внешний вид - тоже похвастаюсь... :))) ), она чуть слабее и по мощности, и по качеству - но превзойти ЭТО ламповым усилителем совсем не простая задача! :))
Сообщение Слесарь »
PIR цифровой датчик движения + цифровой термометр (параллельно можно подключить любые 1-wire датчики) + цифровой вольтметр напряжения батареек питания + RF трансивер 430 МГц для связи с основным модулем. В принципе, данные с этого модуля может запросить любое устройство по RF специальному протоколу, кому понадобятся данные о температуре, движении на объекте, или данные обрыва шлейфов, размыкания контактов. Много чего можно подключить к модулю по 1-wire или напрямую.
(58.07 КБ) 2166 скачиваний
(38.78 КБ) 1539 скачиваний
К усилителям подсела защита. Осталось засунуть питальник и готово.
Сообщение VLAD1996B »
(237.93 КБ) 547 скачиваний
(238.26 КБ) 599 скачиваний
(242.19 КБ) 606 скачиваний
Мой девайс. В стадии доделки корпуса и пока без датчика. Только вышло как то грамоздко
Сообщение Андрей Бедов »
А каково предназначение этого устройства?
Корпус поаккуратнее можно бы...
Увы, корпуса это больная тема. Обычно я могу изговнять и заводской. А все от того, что во мне бешеный дизайнер. А когда высверлю все под кнопки дисплей и пр, начинаю собирать и выходит что то там, то там места не хватает и приходиться резать, ломать... а тут корпус недоделан. Это металлоискатель.
Сообщение SpiritKing »
VLAD1996B а что за металлоискатель? Ткните ссылкой. С таким годографом не видел.
