Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
В качестве подставки под паяльник использовал кронштейн от душевого разбрызгивателя (та деталь от душа, с помощью которой он крепится к стене). Если непонятно объяснил - сфоткаю и выложу.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Фотки не надо,все понял.Чего только не придумаешь когда надо
Да, дроссель сетевого фильтра- я взял от разобранного телека.
Обратноход в качестве питалки для ПС показал очень хорошие характеристики при испытаниях, НО обязательное условие его использования- наличие заземляющего контакта в розетке.
Не нужно так категорично.Serrad писал(а):...НО обязательное условие его использования- наличие заземляющего контакта в розетке...
Основанием для моего утверждения послужил следующий момент- корпус ПС у меня используется в качестве теплоотводящего радиатора для всех тепловыделяющих элементов схемы (высоковольтный ключ, силовой диод выпрямителя, LM7805, низковольтный ключ) и хотя к изоляции их фланцев отнесся с особым тщанием, напряжение АС наводки на корпусе паяльника, который через резистор 1Мом подключен к корпусу ПС, составило 21V- при неподключенной "земле" к корпусу ПС. Измерение наводки произведено цифровым мультимером с высоким входным сопротивлением.
Это все понятно и правильно. Только это все относится не к обратноходу как таковому, а к конкретной его реализации. А в сообщении говорится об обратноходах вообще.
Согласен с Вами, просто посчитал нужным обратить внимание на этот аспект, чтобы избежать разочарования при возможном повторении конструкции.
Померял этим же мультимером напряжение наводки для других паяльников, которыми пользуюсь повседневно,- для 12- вольтового паяльника, запитанного от ИБП(по схеме автогенератора), напряжение наводки на жало паяльника составило- 12,6 вольта, для ЭПСН 230В- напряжение наводки 2,2 вольта. Может и не так критичны эти напряжения наводки- ведь входное сопротивление мультимера очень большое- порядка 20 Мом, аналоговый тестер их просто не замечает...
Я свой не мерял, но когда паяю светодиоды, они немного светятся если держать их рукой за свободную ногу
Не могли бы Вы дать небольшой комментарий по выбору коэффициентов ПИД, может это уже звучало на форуме, но я упустил..
если коротко, то http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2296278
раньше по теме было более развернуто
Большое спасибо!
А ведь в принципе такое можно и под фен использоватьSerrad писал(а):В качестве подставки под паяльник использовал кронштейн от душевого разбрызгивателя (та деталь от душа, с помощью которой он крепится к стене).
Конечно- они бывают с разными диаметрами удерживаемого предмета (душевой насадки) и выглядят вполне "фирменно", правда не знаю- продаются ли отдельно от остального хозяйства, мне достался от потекшего душа.
Со стороны сетевого напряжения стоит предохранитель на 4А, со стороны низкого напряжение - сам преобразователь следит за потребляемой мощностью, контролируя напряжение на токоизмерительном резисторе стоковой цепи. Не забываем, что обратноходы не боятся кз, если правильно рассчитаны и выбраны его элементы.
То есть если закоротить выходы Бах не будет?
И какую роль играет обмотка №2?
Если просто закоротить его вторичку- ШИМ контроллер выключится, потому что снизится напряжение на обмотке его питания, он будет периодически пробовать запуститься (цикать) и будет находиться в таком состоянии, пока не устранится КЗ. При плавном превышении отдаваемой мощности - он будет плавно снижать выходное напряжение тем самым ограничивая ток нагрузки.
Обмотка 2 планировалась для подключения охлаждающего вентилятора, если бы температура нагрева элементов схемы была выше предельной, но поскольку все греется в допустимых пределах необходимость ее использования отпала и она осталась неподключенной.
Ясно,попробую повторить,интересная схемка.Я делал по такой схеме,только вторичку перемотал на 24В,тоже работает без нареканий.
- (101.06 КБ) 798 скачиваний
