Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
mial
Хотел светить как обычно, 3 минуты. Но не поленился, сделал тест. На фото видно шаг через 30 сек. Стрелками указано что на 30 сек смывается олично, на 60 сек. уже с пересветом. Решил сделать 50 сек., с этим временем и светил.
Okkupant
Маску наносил сразу на две стороны. На одну сторону как обычно, положил на лист бумаги и нанес. Затем перевернул плату и положил вот на такую приспособку, закрепил скотчем (естественно нужны тех поля на плате). Нанес на вторую сторону, затем этот бутерброд в печь на 45 минут 65 градусов.
Надо это дело немного окультурить, все времени нет. И еще, вместо текстолита нужно что то типа сетки (решетки), чтобы тепло от нижних тенов проходило к плате и циркулировало. Бывает нижний слой маски немного не досыхает из за того что нет циркуляции воздуха, приходится еще минут 10 в печи греть (только плату переворачиваю).
Сообщение Sailanser »
Ruzik
Дык в чем дело то :)) аппарат то есть. Под стойки нарезать пропилы и их туда вставить, под областью платы нафигачить либо отверстий либо сотовую сетку с толщиной линии примерно 1-2 мм вот и циркуляция будет.
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Тут немного нужно покурить над всей конструкцией в целом, чтобы плату скотчем не клеить (сделать что то типа быстрого крепления) и сами опоры под плату были раздвижными (для любого размера плат).
Тогда вариант одна стена глухая другая на пружинке :))
Сообщение Ruzik »
Sailanser
Толщина текстолита разная, боюсь что при таком способе крепления в местах указанных стрелками, сетка будет задевать об эти выступы, если толщина платы будет тоньше.
В общем тут думать нужно.
Вот еще фотки с другого ракурса..
Наносил через сетку VS-Monoprint PES 77/48 PW - 77 нитей на 1 см., диаметр нити 48 мкм. Открытая поверхность 35%. Размер открытой ячейки 80 мкм, Толщина ткани 82 мкм. Расход маски 29 см3/м2. Рекомендуемое натяжение сетки до 34 Н/см.
Сообщение Okkupant »
Я уже придумал как буду с двух сторон наносить маску. Если кто не в курсе, то ракель должен с хорошим прижимом проходить по ситу, и лучше - один раз. Сделаю приспособу, где есть четыре штыря, скажем так диаметром 0,6-0,8. У которых есть возможность точно позиционироваться с обратной стороной платы. Будут, как бы, на направляющих ЧПУ. Да, будут технологические края платы, но, думаю, что и это можно избежать. Все есть в голове, главное - произвести это. Сам заметил, что по одной стороне наносить маску, потом вторую сторону делать - не шибко быстрый процесс. А если еще и шёлк наносить, так вообще тугозатягиваемый. Я тут заказал всяких размеров рамки алюминиевые и сито. Для меня эти вещи, как для художника хорошие кисти (не из волос пони) Может здесь и не показывал своё устройство для натяжки сита.
Вот, что-то в таком роде. Формат А4 с плюсом. Натягивает очень хорошо. Рамки заказал из 15х15-ти мм профиля алюминия. Дабы клею (специальному для этих дел) не пропадать. :)
P.S. Кто-то с однокомпонентной мучается, ну не знаю, у меня с первого раза все четко получилось.(и больше не хочу с ней возиться) :tea:
Ruzik
Вот такая сеточка наверно подойдет для нижнего слоя..ИМХО
Здесь образный рисунок
Ruzik
Тоже 77-ой пользуюсь, только диаметр нити 55 микрон, хочу взять соточку на 40..Сушка вообще минут 15 будет :)
http://www.europrint.ru/materials.phtml?id=unirich
(2.29 КБ) 947 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Okkupant
Я тоже сначала так хотел натягивать, но потом сделал немного по другому...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1473205
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1473249
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1782305
По поводу сетки под нижний слой имел в виду не совсем сетку, а скорей решетку (например как в холодильнике). То есть эта площадка должна иметь жесткость и на ней будет сушиться плата. А мягкую сетку как?
Ruzik, да, немного не правильно я понял тебя. А разве в твоей печке нет такой сетки? В моей как раз такая есть.
Этот способ натяжки сетки, как у тебя, я увидел уже потом, когда сделал свою конструкцию. А идея не плохая, особенно как у Mial с гвоздиками - быстрота натяжки. Кстати, а если алюминиевые рамки будут, не сделают ли вмятины болты?
Сообщение Ruzik »
Okkupant
Там усилие не такое большое получается на единицу площади (болт). Скорей там останутся следы от вращения болта, но наверно лучше какую нибудь металлическую пластину подложить.
Вот такие хочу себе купить.. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 89158.html
Да, решетка типа такая, только шаг помельче нужно или сделать текстолит с отверстиями. В общем пришла осень/зима, пора этим делом заняться вплотную.. :)
Цена адекватная за две рамки. Но я хочу иметь рамки разных размеров. Металлические рамки мне на работе проще сделать, есть любой профиль, и в основном из нержавейки. Кстати, кто-нибудь покупал на али или ебее сито?
Сообщение nhrib »
Ruzik
Вот что на этих рамках остается.
Сообщение Ruzik »
Okkupant
Разные размеры конечно хорошо, но если делать столик для нанесения маски, то думаю что нужны рамки одного размера. Один раз все подогнал и меняй рамки (например рамка для зеленой маски и рамка для белой).
Если маленькая плата, то если использовать маленькие рамки, придется опять весь колхоз подгонять под них или делать отдельный столик для этого размера рамок. :))
nhrib
А чем приклеена сетка?
Сообщение nhrib »
Одну клеил этим:
http://velar.ru/140677.html
Вторую - эпоксидкой.
Качество по-моему одинаковое...
Сообщение Ruzik »
И хорошо держится на алюминии? Если подковырнуть, отлетит пластом? :))
Сообщение nhrib »
Эпоксидка - врядли.
Да и на клею которая - тоже с трудом.
Сообщение sa-ta »
Ruzik писал(а):Вот такие хочу себе купить.. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 89158.html
там по моему, можно купить с натянутой сеткой - http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 20671.html
да и просто сетки есть. уточните , какая нужна для нашего дела?
Сообщение nhrib »
Сетка трафаретная VS-Monoprint PES 49/80 PW (300*400мм.)
Сетка трафаретная VS-Monoprint PES 32/100 PW (300*400мм.)
я брал эти с p-plata.ru
Этот продаван письмо на мыло пришлет - что типа в наличии есть и готовые с сеткой.Если Вам надо конечно.
Я ему написал - чтоб прислал в картонной упаковке - нет проблем - пришло в картоне.
Сообщение sa-ta »
nhrib писал(а):Сетка трафаретная VS-Monoprint PES 49/80 PW (300*400мм.)
как ваши цифры маркировки перевести в его (120T mesh)...
http://www.aliexpress.com/item/64T-160m ... 7.html?s=p
у этого есть табличка в описание лота.
например S-Monoprint PES 49/80 PW - в его описании это какая модель?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн сен 29, 2014 11:03:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
Сообщение Ruzik »
sa-ta
Тоже на п-плате брал, есть сама крупная оттуда VS-Monoprint PES 32/100 PW (слева, маленькая рамка) и самая мелкая VS-Monoprint PES 77/48 PW (справа, большая рамка).
Через мелкую хорошо маску, а через крупную жидкий фоторезист наносить.
Сообщение nhrib »
Ответ Миала на этот вопрос из личной переписки:
А какую сетку лучше выбрать для FSR8000?
http://p-plata.ru/category/setka-trafaretnaja/
FSR8000
3. Нанесение
a. Используется нейлоновая, полиэстерная или стальная (нерж.) сетка.
b. Ячейка сетки 0,17 ~ 0,28 мм
c. Резиновый или полиуретановый ракель твердостью 60 ~ 70˚
d. Угол нанесения 60~75
e. Толщина покрытия: мокрого 30~40 мкм, сухого 15~25 мкм
Сетка трафаретная кол-во нитей на см 32,Переплетение PW, Диаметр нитей 100 мкм,Открытая поверхность 41%, Размер открытой ячейки 200 мкм, Толщина ткани 170 мкм,
Сетка трафаретная кол-во нитей на см 49,Переплетение PW, Диаметр нитей 80 мкм,Открытая поверхность 35%, Размер открытой ячейки 125 мкм, Толщина ткани 130 мкм,
Думаю понятно. Удачи!
Надеюсь, Миал не обидится :))
