С шумом у "цифры" проблем нет, а вот с резким ростом искажений при снижении уровня сигнала - проблема нерешаемая... Искажения, слышимые на ВЧ, скорее всего, этим свойством РСМ и определяются... :dont_know:
Сообщение maks14 »
as265 писал(а):Это и будет всего лишь "как бы" 18 бит.
Ну, будет стационарный шум в младших "битах", их можно отбросить без тени сожаления.
Бесполезные, короче. :tea:
И эти "как бы 18 бит" - ну, такие же, как и "как бы 32 бита" у кетайского цапа с али.
может тогда возьмем 2 битный цап(можно сделать коковокс)
и эти жуткие супеньки. сгладить супер много-звенным фильтром.
получим тоже самое,
не? :? :tea:
пс. да. на али 32 бита кэтайские.
тем не менее. если токовые выходны сделаны нормально. без лишнего говна преобразования.
то свои 16 бит. отыграют..ну после переделки конечно :)
Добавлено after 3 minutes 1 second:
As писал(а):С шумом у "цифры" проблем нет, а вот с резким ростом искажений при снижении уровня сигнала - проблема нерешаемая...
+1. решаемая. только с разным успехом :))
Сообщение Ратмир »
Сообщение as265 »
As писал(а):Искажения, слышимые на ВЧ, скорее всего, этим свойством РСМ и определяются... :dont_know:
Нет, предположительно, это баловство с эксайтерами при мастеринге. :))
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:
Ну, успех подавляющий, процентов 95.
Реально проблема "искажений малых сигналов" есть только на CMI8738 :tea:
(4.79 КБ) 511 скачиваний
Сообщение maks14 »
as265 писал(а):Реально проблема "искажений малых сигналов" есть только на CMI8738 :tea:
я бы такие заявления, не стал делать :))
смотри сюды :)))
Для того, чтобы сделать трек громче, существует несколько действенных рецептов.
Во-первых, устранение экстремумов, т.е. всплесков сигнала, которые выбиваются из общей картины, при этом не являясь оправданными с художественной точки зрения.
Очень часто такие всплески не столько выделяются на слух. сколько "выпрыгивают" по уровню электрического сигнала. Сглаживать экстремумы желательно вручную, т.к. слух реагирует на громкость, а не на уровень электрического сигнала, как это делает компрессор
Снижать величину таких экстремумов нужно тщательно, на каждой дорожке отдельно, возможно даже не в один проход.
При правильном устранении экстремумов микро- и макродинамика не страдает, а вот выжать несколько децибел на каждой дорожке очень
полезно.
http://rmmedia.ru/threads/109381/
такие же как ты. уверенные в собственных догмах :)
Добавлено after 54 seconds:
as265 писал(а):Изображение
выкрути на -0дб. и покажи картинку.
Сообщение as265 »
:tea:
(5.04 КБ) 440 скачиваний
Сообщение r9o-11 »
А на какой нагрузке сняты графики?
И что за появившийся "горб" на частотах 23-25 Гц? Не с питанием ли связано? Выросшие "палки" возле основной частоты, наверное, 1 кГц +/- 25 Гц?
Просто когда-то на какой-то "звуковушке" были подобные шумы на НЧ - вылечилось установкой дополнительного конденсатора на Uref микросхемы кодека...
Андрей
Сообщение as265 »
Я думаю, питание недофильтровали, а в даташите на кодек PSRR 40 дБ всего, вот и пролезает.
Видимо, сэкономили на одной 7805 столько-то центов.
(34.54 КБ) 515 скачиваний
Сообщение r9o-11 »
Так.. А на этой гифке куда и что смотреть надо?
Видно, что один IMD, а второй - это что?
Андрей
Сообщение as265 »
Второй - тест dynamic range, синус 1 кГц -60 дБ.
Смотрю фотку материнки, не вижу никаких микрух, похожих на 7805 стаб, точно сэкономили.
Ну, это копеечная доработка, в принципе.
Стабилизаторы серий 78хх и подобные в звуке не применяют - они шумные очень... :dont_know:
Сообщение as265 »
В данном случае применено не менее шумное отсутствие стабилизатора серий 78хх :tea:
Сообщение maks14 »
as265 писал(а):не вижу никаких микрух, похожих на 7805 стаб, точно сэкономили.
ну да..на заводе дураки работают?(с) :)))
там даже не интегрированный стаб будет эффективен. а стаб линейный на полевике.
ну а в питание цапа как и говорил=если цифровое питание. то полимер+NP0.
и тогда никто. ни кого не загадит по питанию :))
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
as265 писал(а):В данном случае применено не менее шумное отсутствие стабилизатора серий 78хх :tea:
тут ты прав. такой встроенной какашке. и 78 стаба за глаза :)))
ибо я ее даже улутшать бы не стал..а так если почистить питание. не много полегчает..
но лично тебя, в восторг не приведет :)
Сообщение as265 »
Не назвал бы ее какашкой, asus xonar dx отправился на полочку.
Сообщение maks14 »
as265 писал(а):Не назвал бы ее какашкой, asus xonar dx отправился на полочку.
уже почистил? :shock:..вот те раз... ..ну если так....значт есть надежда. что у кого то шаблон треснет когда ни будь..
Сообщение as265 »
Нет, не почистил.
Но он отправился, потому что даже без учета этого нет реального слышимого преимущества.
А помеха зависит от сигнала (цап симметричный), в середине шкалы минимум, на краях (полная амплитуда) - максимум.
Сообщение maks14 »
А я уж подумал вдруг..свершилось чудо :)) ..
а вне компа. сд плееры в составе комплекса. слушал?..у вас японская аппаратура.бывает доступна?
Сообщение as265 »
Телефон подтыкал.
Разница только в том, что у телефона помех и шума больше (аддитивные), а сам "звук" тот же.
as265, попробуй более приличные АС послушать - явно твои не могут воспроизвести те мелкие нюансы, которыми и отличается хороший звук... :dont_know: У меня на S30 тоже интегрёный звук ноута звучит абсолютно так же, как и с Зонара - а вот на Свенах разница хорошо слышима, впрочем, её и на наушниках можно расслышать, если постараться - но это труднее, при отсутствии "акустического окружения" искажения менее заметны на слух... :dont_know:
Сообщение Hood-совет »
Да пусть живёт в своём аудио-манямирке. Ему там хорошо, среди ачех и эквализаций. Всё звучит одинаково, что звуковуха, что телефон, а главное - делать ничего не надо, достиг всех высот. Сиди себе за клавой, чаёк попивай :tea: , да этак снисходительно поучай лохов с их "разницами в звюге". :)))
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
