Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
66.57по Дипу и 65,76 по герберу распечатанному ((( Жесть конечно. Рузик, я выложил именно этот гербер, будет время попробуй на обрезке фр напечатать плиз, тоже самое будет или нет
Понятно спасибо. Значит что то не так с осью Y
Скорей всего пропуски шагов.
mial, если пропуски то на резисте должно это как то отображаться, полоски непропечатанные или еще чего?
И как бороться?
И как бороться?
А если открутить гайку от стола и покатать стол туда сюда, может заедает где?
Ruzik, не, катал не раз, хоть и на китайских валах но катается норм....вспомнил, винт ШВП когда крутится (у меня как и у Алексея нет задней опоры) то видно что он слегка кривоват, конец гуляет) Чет сто раз видел это но как то не придавал значение, может из-за этого быть?
Хотя с другой стороны весь бы рисунок смещался наверно а не часть...
Пропуск шагов ни как не будет отражаться. Если только в одном месте сразу с десяток раз пропустит. Тогда будет искажение геометрии просто. Ну и возможно более темные строки. Но это практически не возможно увидеть если пропуск имеет случайный характер. Как бороться. Во первых проверить механику. Нет ли заеданий, плавность и легкость хода. Проверить муфту, может там что проворачивает. Правильно настроить ток на драйвере, заменить драйвер, заменить двигатель. Ну не маленький же. Станок ЧПУ есть, должен разбираться в этих вопросах.
mial, да первый раз столкнулся)) Спасибо, буду смотреть. А легкая кривость винта может влиять? Крутится то достаточно легко руками
У меня сейчас стоит делитель 1/16 все нормально. Пробовал без делителя, стол не ехал.
В принципе нагрузка с кривизной чуть больше. Но думаю особо не должно влиять. Может немного стол колбасить в зависимости от жесткости конечно, но на 5 соток вполне волна может идти.Lecter2017 писал(а):А легкая кривость винта может влиять? Крутится то достаточно легко руками
Lecter2017
Одинаково, что с А4988, что с TMC2100, сейчас стоит TMC2100. Ток драйвера менял, без делителя плохо работали, 1/16 нормально.
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3812842#p3812842"]66.57по Дипу и 65,76 по герберу распечатанному[/uquote]
Я тоже распечатал ваш гербер на своём станке на фоторезист. Совпадение в размер полное 66,568. Шаг на драйвере стоит 1/8. Но у меня стол на ремне. Так что, проблемы ваши в механике.
Накопительная ошибка по Y в результате пропуска шага в установке возможна толтько в -, и ее будет видно. Пропуск микрошага - маловероятен, драйвер на той же плате что и контроллер, "физически" возможен только сбой на полушаг, "Застревание" на микрошаг исправится - драйвер работает по таблицам и будет тянуть к нужной позиции до следующей фазы. Если же стол "переезжает" - в конце дальше от начала чем нужно - то это только софтовое, выдано больше импульсов step чем нужно. Предположил бы что ошибка округления. За это говорит тот факт что если просто катать камерой - все совпадает. В данном случае какраз разный алгоритм - подвинуть на дофига шагов / подвинуть много раз на мало шагов. SDimok :не помню количество шагов в прошивке автора отправляется на каждую линию? Проверь, не накапливаешь ли ошибку от линии к линии.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
Lecter2017, - самая простая проверка - увеличение микрошага до максимума и перестройка коэффициентов соответственно, это должно сократить ошибку в программе если она там.
какая накопительная ошибка? всё совпадает тютелька в тютельку!
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=3813215#p3813215"]какая накопительная ошибка? всё совпадает тютелька в тютельку![/uquote]
Если это действительно округление - то это говорит лишь о том что у вас удачно шаг винта выбран
я же написал, что у меня не винт, а ремень!
andryblack писал(а):то это говорит лишь о том что у вас удачно шаг винта выбран
В УП от Sdimok заложен алгоритм перемещения по оси Y, не требующий округления. Поэтому накопительная ошибка невозможна в принципе.
А понятие "шаг винта" было забыто уже пару лет назад...
Это одно из главных отличий от авторской версии.
Что касается растяжения гербера при печати, то неплохо было бы взглянуть на настройки установки по Y.
