Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение russo_turisto »
Подскажите, правильно ли написал?
OPTION_REG = (0<T0CS)|(0<PSA)|(1<PS2)|(1<PS1)|(1<PS1);                  // внутр тактовый генератор ТМРО, предделитель перед ТМРО, 1:256
Понимаю что неправильно. Нулевые биты умножать надо,
как записать?
Сообщение ploop »
так используйте тогда на последней микросхеме, на нее есть даташит по любому.
И супервизор добавьте. Что-то типа MC33064. Для крутизны самое то.
Сообщение ploop »
russo_turisto, записи вида (0<T0CS)|(0<PSA) не имеют смысла чуть более, чем полностью. Имена "T0CS" и подобные - просто номера битов, и это выражение просто обычная битовая маска, так что "0" нет смысла писать.
Да ведь сдвиг неужен <<
Хотел в одной строке битовую маску наложить нулей и едениц.
OPTION_REG |= (0<<T0CS)|(0<<PSA)|(1<<PS2)|(1<<PS1)|(1<<PS1);
Сообщение ploop »
Так установить биты можно просто так: (1<PS2)|(1<PS1)|(1<PS1)
Нули не помешают, а вот почему не работает подсказать не смогу. Надо даташит смотреть.
Это получается строку придется на две разбивать?
Для едениц OPTION_REG |= (1<<PS2)|(1<<PS1)|(1<<PS1);
Для нулей OPTION_REG &= (0<<T0CS)|(0<<PSA); //Это надо проверить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В одной строке записать не получиться?
Сообщение ploop »
Нули записывать не надо, они просто игнорируются. Запись вида (1<<PS2)|(1<<PS1) интерпретируется в (1<<5)|(1<<3) и далее в 0b00101000 (установить третий и пятый бит, считая с нуля). И это число пишется в регистр.
3 и 5 я для примера привёл. В оригинале надо смотреть, как объявлены PS1 и PS2
Сообщение vitalik_1984 »
russo_turisto писал(а):Для нулей OPTION_REG &= (0<<T0CS)|(0<<PSA); //Это надо проверить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не правильно возьмите калькулятор и проверьте при сдвиге вдвигаются нули, так что ваша запись не поможет, в отличие от этой:
OPTION_REG &= ~((1<<T0CS)|(1<<PSA));
Так ваши биты точно сбросятся.Можно обойтись и одной строкой, но все равно биты для очистки придется отделять от битов для установки.
Типа такого
 OPTION_REG = (OPTION_REG&~((1<<T0CS)|(1<<PSA)))|(1<<PS2)|(1<<PS1)|(1<<PS1);
Это если остальные биты неохота трогать.Они хоть и перезапишутся, но останутся в том же состоянии, что и до записи. Причем должны записаться одновременно очистка и установка.
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Чт янв 03, 2013 04:07:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
vitalik_1984 писал(а):в отличие от этой:
OPTION_REG &= !((1<<T0CS)|(1<<PSA));
На сколько мне известно, символ "!" обозначает логическое НЕ, а не инверсию. Для инверсии нужно использовать оператор "~". :roll:
russo_turisto, компилятор какой ?
Был не прав :) исправил.
russo_turisto Ваш вариант очистит все биты данного регистра.
Спасибо за ответы, проверю.
А пока записал так
T0CS_bit = 0;
  PSA_bit = 0;
  PS0_bit = 1;                    //1:64
  PS1_bit = 0;
  PS2_bit = 1;
Компилятор микроси.
Кстати вопрос по этому компилятору, там нет отладки с помощью пиккит2?
Приходиться отлаживать в протеусе с COFF файлом.
Сообщение unalex »
typedef enum {TOGGLE, SET, CLEAR}eBITCHANGES;
unsigned char changeBit(unsigned char byte, unsigned char bitNr,
		eBITCHANGES how)
	if (how == TOGGLE)
		byte ^= 1 << bitNr;
	else if (how == SET)
		byte |= 1 << bitNr;
	else if (how == CLEAR)
		byte &= ~(1 << bitNr);
	return byte;
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение black_lizard »
Изучал инфу про ПЛИС и возник у меня довольно тривиальный вопрос. Память ПЛИС энергозависимая. Это относится к структуре тригеров и SRAM или только к SRAM?
Собираю самопальный мини-компьютер
Chettuser
Сообщение Chettuser »
И к тому и к другому.
Если FPGA, то конфигурация пишется в отдельное ЗУ. При включении считывается в FPGA, при выключении всё внутри FPGA пропадает.
Если CPLD, то как правило всё пишется во внутреннюю EEPROM память.
Сообщение Грендайзер »
Уважаемые коты, всех с наступившим 2013 годом... понимаешь! Недавно появилась необходимость поработать с контроллерами AVR. Я в них совсем не спец (нет ну диодиками моргал и всё такое но...). В своё время делал для них программатор LPT однако куда то он делся, да и как то он уже не катит. Посему, хочу сварганить программатор USB, однако разбираться с ним нет времени и желания, посему может кто нибудь посоветует "железный" такой, который сто пудов работает, что б собрать и не думать. А то на какой сайт не залезу так везде написано то это не работает, то то отвалилось и пр. Заранее спасибо.
Нормально можно только купить могу от себя посоветовать AVR Dragon.Все есть за ~3000 рублей.
А если собирать то вот это AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Там вроде не требуется первоначальный программатор все через вложенный интерфейс.
Ясно, спасибо
Chettuser писал(а):И к тому и к другому.
Благодарю за ответ. То есть в FPGA есть какие-то стандартные интерфейсы загрузки прошивки, например, из внешней flash памяти?
Не подскажите какие-нибудь принципиальные схемы для подключения минимальной обвязки плис ALTERA? Конкретно интересует EP3C5E144C8N или EP2C5T144C8N.
В гугле одни только платы без схем.
Chettuser
Интерфейс по которому загоняется прошивка называется JTAG.
Схему обвязки можете взять здесь, правда там под другой камень.
По поводу внешней микросхемы для конфигурации точно сказать не смогу - я в основном имел дело с CPLD MAX II, у них всё внутри. И с XILINIX на работе - у той есть маленькая микрушка рядом - это и есть конфигурационная память. общаются по последовательному протоколу, возможно разновидность SPI.
Chettuser писал(а):Интерфейс по которому загоняется прошивка называется JTAG.
У марсохода я уже рассматривал их схемы, в частности их программатор и собираюсь собирать под неё. Но там схема несколько запутанная для их основной платы.
Там питание разводится, как я понял, отдельно для ядра и отдельно для пинов, на 3.3v и 1.2v соответственно. Не понятно, можно ли подать с одного преобразователя питание и туда и туда? К тому же там стоит преобразователь на 0.8 ампер, подойдёт ли преобразователь на 0.5? В частности LM2937IMP-3.3. И как делится ток между пинами тоже осталось загадкой для меня...
Конфигурационная память в терре нашлась достаточно быстро, хотя я надеялся обойтись обычной flash памятью, чтобы место было с запасом, но, видимо, не получится. Конфигурационная память хранит только соединения триггеров или может хранить и код для SRAM в ПЛИС? Например, программный код для софтварного процессора.
