Мелкие вопросы по теории
Света
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Света »
Pcad
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
B@R5uk писал(а):Хотя наверно это я сильно губу раскатал.
Нет, почему же? Всё есть. Только для освоения программы может уйти много времени. Как вариант — P-CAD (или как его теперь вроде называют Altium Designer).
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Спасибо =) Попробую освоить.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
вопросик: имеется условный т-тор 220/12В, 1А,.......на сколько просядет вторичное напряжение если через него пойдет ток в 0,1 А.....?
и от чего вообще зависит просадка вторички....?
p.s 220 считать идеальными..... :))
Tell Me The Truth
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
От сопротивления первички и вторички. Возможно от магнитопровода и количества витков. Если грубо прикинуть, то сложи сопротивление сопротивление вторички с результатом, получаемым от деления сопротивления первички на 220 вольт и умножения на напряжение вторички. Затем полученную сумму умножай на ток, получишь напряжение просадки.
А ещё лучше возми подходящий резистор, нагрузи транс и померяй тестером. 12 В * 0,1 А = 1,2 Вт -- всего ничего 2 ватта резистор нужен.
А для чего нужны вообще эти данные? Если хочешь расчитать на сколько будет просидать напряжение после диодного моста и конденстаров, то тут всё гораздо сложнее. Там зарядка конденсаторов идёт значительно меньшее время, чем пол-периода сетевого напряжения, а заряжающий ток (и соответственно ток через вторичку) по амплитуде значительно больше своего среднего значения, приблизительно равного току, потребляемому устройством от блока питания. Форма сигнала на вторичке при этом похожа больше на трапецию или даже на прямоугольник (если ёмкости маленькие, нагрузка большая и сопротивление вторички высокое).
sergeys
Сообщение sergeys »
B@R5uk писал(а):Спасибо =) Попробую освоить.
Мне KiCAD понравился. Понравился т. к. есть в ЦП убунты, пару тыков ЛКМ и он установлен :)))
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
и так есть термоэлектрический генератор B25-12
Выходное напряжение, В 12
Выходная мощность, Вт 25
если я к нему подключи инвертор на 220 вольт то какая выходная мощность у меня получится примерно ?
Fasterpast
Сообщение Fasterpast »
Ну видимо 25вт умноженное на кпд инвертора...
Skitalec
Сообщение Skitalec »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если мне нужно запитать две галогеновые лампочки 12в по 100 Вт, то неужели потребуется блок питания 12в 17А?
Или я что-то попутал?
Заранее спасибо.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Skitalec писал(а):мне нужно запитать две галогеновые лампочки 12в по 100 Вт, то неужели потребуется блок питания 12в 17А?
12В*17А=204Вт.. Всё правильно..
Skitalec
МитяРа писал(а):12В*17А=204Вт.. Всё правильно..
Спасибо.
Skitalec
Еще вопрос. У меня есть трансформатор, на котором написано:
P=0,1 kVA.
Это то же самое, что и кВт? Значит такой трансформатор не потянет 200Вт?
FreshMan
это значит что он 100 ватный..... :))
Tell Me The Truth
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Подскажите,пожалуйста,в каком виде поступае видеосигнал с блока СМРК-2?Можно ли этот сигнал каким небудь образом подать на другой телевизор.
Немного поясню:у меня собран приемник на основе блоков СК-Д-24,СК-М-24 и СМРК-2 и я интересуюсь каким образом можно использовать этот вывод(вых.видео).
Soir
Сообщение Soir »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Подскажите,пожалуйста,в каком виде поступае видеосигнал с блока СМРК-2?
Стандартный видеосигнал с синхроимпульсами и сигналами цветности (PAL, SECAM и т.п.). Возьмите любую схему телевизора с этим блоком (например 3УСЦТ), там есть осциллограммы.
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Можно ли этот сигнал каким небудь образом подать на другой телевизор.
Можно, на вход видео.
DIMON_CHAiNIK\\
Т.е. на стандартный вход(подписан VIDEO IN,желтый "тюльпан" ) на любом телевизоре?
Efim
Сообщение Efim »
При подключении кондеров в паралель ЭПС уменьшается. А если кондеры стоят последовательно ЭПС увеличивается или как?
Maks
Сообщение Maks »
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):Т.е. на стандартный вход(подписан VIDEO IN,желтый "тюльпан" ) на любом телевизоре?
Да.
Только в соответствующей полярности и определенного уровня.
Это нужно посмотреть, что там на выходе СМРК.
Efim
Сообщение Efim »
А про меня забыли? :cry:
Maks
Сообщение Maks »
Efim писал(а): ЭПС уменьшается.?
ЭПС это - Эффективная процентная ставка
или
Электронная Платежная Система
или
Эффект полостных структур?
Вернуться в «Теория»
