У алюминиевых рам есть один маленький недостаток - нельзя мыть в гидоксиде натрия.Ruzik писал(а):Okkupant
Там усилие не такое большое получается на единицу площади (болт). Скорей там останутся следы от вращения болта, но наверно лучше какую нибудь металлическую пластину подложить.
Вот такие хочу себе купить.. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 89158.html
Да, решетка типа такая, только шаг помельче нужно или сделать текстолит с отверстиями. В общем пришла осень/зима, пора этим делом заняться вплотную..
Металлизация отверстий в домашних условиях
Скорее всего лежалый, уже частично гидролизовался у меня такой же после 3-х лет хранения. Нужно греть при растворени, потом фильтровать. Если желтый раствор часть в хлорид 4 перешло, тогда гранулы олова нужно закинуть.shersten писал(а):Здравствуйте.
Заказал хлорид олова,прислали желтоватый как мука порошок на упаковке написано SnCl2*2H2O.
Где то в этой теме читал,что кому то тоже такой прислали. С ним активатор можно сделать?
Или тупо грязный с примесями.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 12:21:32, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Vadimxg
В NaOH мыть это крайний случай, когда маска засветилась на рамке. А так, в соде смывается все без проблем.
У кого еще есть гипофосфит натрия, прошу не отстраняться, нужно сделать этот способ более доступным.
[/quote]
По первому способу скорее всего прямо в растворе востановится медь гипофосфитом натрия.
Во вотором способе сложно будет желаемой чистоты добиться. Чисто для эксперимента можно попробовать в качестве растворителя ДМСО (Димексид)
Или старая маска как у меня.Ruzik писал(а):Vadimxg
Не восстановится. А чтобы не спорить, нужно проверить, поэтому и прошу.Vadimxg писал(а):По первому способу скорее всего прямо в растворе востановится медь гипофосфитом натрия.
Как любит иногда на работе одна девушка сказать "на вкус и цвет все фломастеры разные". Прямая металлизация - тоже промышленный способ. Меня приколола, например, идея способом плазменного напыления. Наверное для очень важнных плат даже рентабельная.mial писал(а):Ясно. Вот это и не нравится. Ручной труд, и все же результат наверно не стабилен, но если получается, то почему нет. Я кстати в начале этой темы писал про графит. У меня была платка, силовая для гальваники. Делал реверс с помощью нее. Обычный Н-мост. Я там с ней поизвращался. Несколько раз силовые транзисторы перепаивал. И ничего, ни один столб не вылетел. Шлиф делал, на вид тоже нормально получалось. Единственно по трудоемкости больше чем с химией.Vadim_vv писал(а):графит с поверхности снимаю шкуркой, потом губкой с фери (без фанатизма).
Не зря же именно кальций используется. Вот не помню только грел ли я его или нет. Я пробовал, восстанавливается, и потом есть составы хим меднения, где восстановитель гипофосфит натрия.Ruzik писал(а):Не восстановится. А чтобы не спорить, нужно проверить, поэтому и прошу.Vadimxg писал(а):По первому способу скорее всего прямо в растворе востановится медь гипофосфитом натрия.
Кальций используется потому что в результате реакции выпадает в осадок не растворимый в воде сульфат кальция CaSO4. При использовании натрия, получаем растворимый сульфат натрия Na2SO4.
Всем здравствуйте!
Не много не в тему, тем не менее вот результат покрытия ложки гальванопластической медью,
без специальных блескообразователей - только желатин и спирт:
можно сказать зеркальное, если бы не поверхность ложки.
подробности: http://hgal.ru/posts/27-gotovim-kislyi- ... nkami.html
Здравствуйте.
Хочу попробовать металлизацию отверстий (тем более есть повод сделать платку с оными). буду пробовать на основе гипофосфита меди (все компоненты уже есть, за исключением весов
- жду пока приедут и время свободное найдется). В статьях которые были здесь указаны о самом методе написано достаточно подробно, огромное спасибо авторам, но вот о процессе самой гальваники есть один вопросик. В статье на сайте http://whoby.ru/ был указан состав электролита в который входит медный купорос серная кислота и блескообразователь. вопрос вот в чем там действительно не должно быть соли? и чем можно заменить блескообразователь (желательно указать и объем/вес или пропорции)? Извините, гальваникой еще ни разу не занимался, а почти 400 страниц темы я осилить не смогу - глаза не позволят....
Спасибо.
Спасибо.
Без блескообразователей тяжело получить ровное и прочное покрытие, хотя если смотреть через одно сообщение выше - у некоторых получается.
1. Медь (II) сернокислая 5-водная, г/дм3 - 190-235
2. Кислота серная (d = 1,84 г/см3), г/дм3 - 50-65
3. Добавка блескообразующая Chemeta RV, см3/дм3 - 3-6
4. Хлориды (Cl-), мг/дм3 - 40-60
Состав электролита для chemeta rv1. Медь (II) сернокислая 5-водная, г/дм3 - 190-235
По бедности в качестве блескообразователей можно использовать этиловый спирт, желатин, ОС-20. В общем - много чего. Конечно, качество, как с Cu-400 не получится, но все же будет лучше, чем совсем без них. Концентрацию добавок и плотность тока придется подбирать экспериментально.
Что-то не открывается Ваша ссылка - 404 ошибка лезет.Igor-2014 писал(а):подробности: http://hgal.ru/posts/27-gotovim-kislyi- ... nkami.html
Фоторезист Ordyl Alpha 350
В ссылке ошибка. Вместо кислотный - слово кислый.
Вот правильная:
http://hgal.ru/posts/27-gotovim-kislotn ... nkami.html
Вот правильная:
Ребята подскажите пожалуйста, nevareaktiv.ru работает с физлицами или надо через кантору заказывать. Собрался гипофосфита купить у них и не понял, у них 500гр стоят 12500р ?
mr_kot, smacorp спасибо за исправленную ссылку!
Карма форума что-то не работает
Попробуйте обратиться в Вектон. может есть представительство у вас. Напишите им.urez83 писал(а):Ребята подскажите пожалуйста, nevareaktiv.ru работает с физлицами или надо через кантору заказывать. Собрался гипофосфита купить у них и не понял, у них 500гр стоят 12500р ?
Работают они с физлицами, я у них покупал кучу всего. Правда, за нал и лично. Нужно списываться, они отвечают по электронке и телефону тоже
Заглянул к ним... дааааа. 6000 за кило однако! Лучше попробовать гипофосфит натрия с вымораживанием или расворять в изопропиловом спирте растворять - видел где-то такую методу, получение гипофосфита кальция из гипофосфита натрия и хлорида кальция.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
AlexFisher Спасибо. Думаю все же гипофосфит кальция буду приобретать, методу то же видел, но химик с меня плохой.
