Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение samand587 »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3866180#p3866180"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3866137#p3866137"]
Генератор на К176ИЕ5.[/uquote]
Кстати, К17612ИЕ12 модернизированная К176ИЕ5. И действительно первые часы на приведенной мною схеме делались К176ИЕ5. :))
Сообщение AirCat »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3866180#p3866180"]Генератор на К176ИЕ5. Кварц 32768. Схему сниму, но смогу это сделать только на выходных.[/uquote]
Спасибо, подождём. Дело в том, что ИЕ5 как раз можно подключить двумя способами для параллельного и последовательного возбуждения кварца. ИЕ12 и ИЕ18 уже так не могут работать.
ЗЫ и чуть-чуть о Вашем журнале, к сожалению не зарегистрирован, но мнением поделиться хочется :) 32766 перетянуть подстроечным кондёром в 32768 как мне кажется не реально, ну мне по крайней мере не удалось от слова совсем, кварц, он на то и кварц. Эти несчастные 2 герца вниз МНЕ удалось сдвинуть кондёрами в обвязке порядка 600-700 пф !!!! Сейчас я говорю о стандартной схеме "трёхточка", там частота завышена на 2 гц ( при номинале 32768 ) , а вот если использовать параллельное включение кварца и ту самую стекляшку работающую на 1-й гармонике, то он ровно встаёт как на нём написано, т.е если частота кварца 32768 - генерить он будет 32768 !!!!
Кстати, уже потом в сети с я трудом нашёл такую же информацию о разных частотах возбуждения кварцев при последовательном и параллельном соединении.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3866188#p3866188"]ЗЫ и чуть-чуть о Вашем журнале, к сожалению не зарегистрирован, но мнением поделиться хочется[/uquote]
Исправил. Были злоупотребления.
Сообщение sa-ta »
может кто то узнает, остатки потрашков :
Сообщение AirCat »
офф, может кому интересно будет, лампочки редкие ISEDEN itron DG10BIN , относительно не дорого, аналог ИВ-2, вот тут продают https://www.avito.ru/kurganinsk/kollekt ... 1903591441 пока перекупы не забрали.
Сообщение watchmaker »
Какие ёмкости должны стоять в цепи кварца на 176ИЕ12? Поменял на Электронике 6-15 кварц - частота стала запредельно высокой (процентов на 20 выше) и начала прыгать, генерация стабилизировалась только с ёмкостью 47 пФ в одном плече и 22 пФ + подстроечник в другом. Это нормально? С завода там стояли два конденсатора по 10 пФ и подстроечник.
Сообщение korob »
Их последовательное соединение должно быть примерно (минус паразитная ёмкость монтажа) эквивалентно нагрузочной емкости кварцевого резонатора.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3867778#p3867778"]Какие ёмкости должны стоять в цепи кварца на 176ИЕ12? Поменял на Электронике 6-15 кварц - частота стала запредельно высокой (процентов на 20 выше) и начала прыгать, генерация стабилизировалась только с ёмкостью 47 пФ в одном плече и 22 пФ + подстроечник в другом. Это нормально?[/uquote]
Это НЕ нормально, вообще ей немного "пофигу" ёмкость конденсаторов, я ставлю "как попадётся" от 12 пФ до 33 пФ - и всё работает..
А "процентов на 20" это у вас или кварц неисправен, или микросхема, или конденсаторы. За счёт подбора ёмкостей можно частоту кварца изменить, ну, +- 1 герц, ну,может быть 2 герца, всё остальное- это "там, внутри, что- то сломалось"..
Трудно сказать, с этой комбинацией ёмкостей генерация стабильная и частота правильная. А если поставить 2 по 10 пФ, генерация нормальная только при установке подстроечника на максимум. Если плавно уменьшать ёмкость, частота повышается скачком на 10-15%.
ЗЫ, последовательно с кварцем стоит резистор на 200 кОм. Зачем он нужен и правильное ли сопротивление установлено?
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3866188#p3866188"][uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3866180#p3866180"]Генератор на К176ИЕ5. Кварц 32768. Схему сниму, но смогу это сделать только на выходных.[/uquote]
Спасибо, подождём. Дело в том, что ИЕ5 как раз можно подключить двумя способами для параллельного и последовательного возбуждения кварца. ИЕ12 и ИЕ18 уже так не могут работать[/uquote]
Вот
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3867843#p3867843"]ЗЫ, последовательно с кварцем стоит резистор на 200 кОм. Зачем он нужен и правильное ли сопротивление установлено?[/uquote]
В этих счётчиках (ИЕ5, ИЕ12, ИЕ18) "работает" схема генератора Пирса
Резистор R1 от 4,7 МОм до 30 МОм, резистор R2 от 200 кОм до 510 кОм..
Я обычно ставлю 10 или 20 МОм и 510 кОм, если кварц нормальный- то всё работает.
А для проверки кварцев я как- то сделал вот такую фигнюшку-
Для проверки кварцев можно К531ГГ1 использовать
Сообщение AirCat »
Спасибо! Но у меня получилась другая схема если срисовывать с платы.
И если можно уточнить :) Какие емкости там в пикофарадах в обвязке кварца , 750 пф и 910 пф :shock: ? , не совсем понятно :(
Да, немного заглючил.
Вот конденсаторы
Сообщение AirCat »
оригинальная схемка :shock: , кондёры такой емкости судя по всему и как я уже писал о собственном опыте выше, чтобы занизить частоту на 2Гц.
Теперь интересно стало какой диапазон подстройки частоты подстроечным кондёром, надо будет попробовать собрать.
PS моя просьба к Вам разрисовать схемку со стекляшкой на 32766 всё ещё в силе :) Хотя я на 99% уверен , что там стандартная Пирса и кондёрами в обвязке емкостью десятки пик.
32766 пока не получится - не помню, куда их положил
Ага, значит надо больше ставить. Подозреваю, что генерацию рвёт из-за этого резистора.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Что за часы, кто знает ?
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение suslogon »
Они же на цветных (точнее наверное на одноцветных зеленых) ГР-панелях получается! Явно мега раритет! :shock:
Внутрь бы заглянуть :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
