Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение watchmaker »
Отцепить кнопку перевода часов, закоротить точки от её нормально замкнутой группы (1-3) и закоротить C12 (то есть соединить выводы микросхем напрямую). Заработало? Потом разомкнуть C12. Работает?
Заработает в обоих случаях - проверять кнопку (отсутствие контакта нормально замкнутой группы), только в первом - проверять C12 (заменой, можно поменять на немного больший номинал) и R9-R10.
Сообщение korob »
На 97,14% виноват знаменитый своей ненадёжностью П2К. :roll:
Сообщение C_A_T »
Спасибо за советы, поздно попал домой, проверил п2к блин рабочий, сопротивление 0, на днях попробую напрямую подать сигнал перевода между микросхемами.
Добавлено after 29 minutes 16 seconds:
Капец...не поленился достал паяльник, пропаял все дороги и ...чудо часы перевелись. Блин стоко ненужной суеты сделал. Спасибо за идеи!!!
[uquote="C_A_T",url="/forum/viewtopic.php?p=3878428#p3878428"]Капец...не поленился достал паяльник, пропаял все дороги и ...чудо часы перевелись. Блин стоко ненужной суеты сделал.[/uquote]
А "холодная пайка" в изделиях СССР встречается гораздо чаще, чем неисправные электролиты..
зы.. Собственно, наверное, потому и "замена электролитов" достаточно часто помогает- просто, меняя то, что в замене особо не нуждается, вы "автоматом" устраняете неисправность типа "холодной пайки".. :))) :))) :))) :)))
Ага, особенно в калькуляторах. Попался Б3-23, половина сегментов не горит. Достаю плату - ВСЕ до единой ноги индикаторного слота с кольцевыми трещинками. Пропаял - индикация идеальная.
Сообщение aist »
[uquote="КАШАК",url="/forum/viewtopic.php?p=3856530#p3856530"]Схема вот такая
На хх без нагрузки потребление практически нулевое. Когда подключена лампа и горит все, что может гореть - потребление около 650 мА.
Это хорошо, но хочется иметь стабилизацию напряжения...[/uquote]
а моточные данные и типоразмер не подскажите?
Сообщение suslogon »
Вот такие часики на накальных индикаторах сделали вместе с коллегой по работе - программистом. :)
Для отображения часов и минут применены индикаторы ИВ-16, индикатор-разделитель - ИВ-10.
По схеме в принципе ничего интересного: МК - ATMega164PA-AU с кварцем на 16 МГц, RTC - классическая DS1307, индикаторы часов и минут управляются через регистры с усиленными выходами - TPIC6B595, индикатор-разделитель напрямую через маленькие полевички посегментно (он способен отображать +, - и 1). На плате чисто для приличия установлен аналоговый датчик температуры TMP235. Питание часов осуществляется через разъем Micro-USB в количестве трех штук, размещенных на разных сторонах платы для удобства подведения кабеля. Через этот разъем +5В на микросхемы подается напрямую, а вот питание индикаторов осуществляется через микросхему линейного регулируемого стабилизатора напряжения MC33269DTG. Для регулировки яркости выходное напряжение этого стабилизатора изменяется путем коммутации с помощью биполярных транзисторов дополнительных резисторов в цепи ADJ. Яркость индикаторов может иметь восемь значений. Максимально возможное потребление тока часами - около 700 мА.
Для управления часами предусмотрено пять кнопок: РЕЖИМ, ВВЕРХ, ВНИЗ, ЯРКОСТЬ + и ЯРКОСТЬ - . Также имеется тумблер включения ночного режима и маленький желтый светодиод для индикации включения этого режима. На данный момент ночной режим запрограммирован так, что при его включении в период с 23:30 до 7:00 яркость часов автоматически устанавливается в предпоследнее снизу значение и не регулируется. Подтверждающий светодиод при включенном ночном режиме до его наступления коротко мигает с периодом 2 сек, а с его активацией - горит непрерывно.
Фото платы часов сразу после сборки:
И после внесения нескольких мелких доработок уже после начала работы над программой:
Над корпусом заморачиваться не стали, сделали просто верхнюю и нижнюю крышки из оргстекла на стойках и примитивные ножки :)
Часы во включенном состоянии.
Сейчас запрограммировано так, что 15 сек показывается время, затем по 2,5 сек дата и температура:
Регулировка яркости.
В процессе регулировки отображается br и проценты:
На фото ниже наименьшее, среднее и наибольшее положения соответственно:
Часы удачно разместились рядом с телевизором и отлично работают уже пару недель :)
Сообщение kollaider »
Что же так с яркостью усложнили. Они шимятся на таких низких частотах что работать с ними одно удовольствие.
А электролиты по питанию я тоже люблю забывать :)
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3886073#p3886073"]Что же так с яркостью усложнили. Они шимятся на таких низких частотах что работать с ними одно удовольствие.[/uquote]
Была такая идея, но в итоге сделали как есть. Лично мне такое даже больше по душе. Три лишние ноги у МК все равно были, 8 положений яркости вполне хватает.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3886073#p3886073"]А электролиты по питанию я тоже люблю забывать :)[/uquote]
Изначально там прилично всякой керамики напихано, но как оказалось, даже из хороших зарядников для смартфонов столько грязи прет, что решили добавить пару танталов для ее отфильтровки. :)
Сообщение sa-ta »
>>Это зеркало "Полесье"
по мотивам, для истории.. попались на развали вероятно потрошки, аналога. размазанного на 2 платы :
Сообщение voyna »
Источник питания ВЛИ на SN6501, вопрос по трансу,
у китайцев на Али можно такие купить готовые? (ну ясно что не на колечке).
Или под заказ, может кто знает, или кто делал?
Для себя намотать 1-2, да и десяток, не проблема.
Но есть люди для которых это "беда", им нужно чтоб все было на покупных элементах. Вот таким и хочется помочь ))
Сообщение daaar »
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=3895617#p3895617"]у китайцев на Али можно такие купить готовые? (ну ясно что не на колечке).
Или под заказ, может кто знает, или кто делал?[/uquote]
На али определенно такого не найти. Можно попробовать заказать на coilcraft, вроде бы они делают, но ценник будет соответствующий
Сообщение Wandal »
На "покупных элементах" проще без трансформатора сделать.
Сообщение gary344 »
А что, для таких часов ещё можно найти индикаторы? Где это, если не секрет? Лежат в подвале штук пять разных фабричных, с севшими индикаторами. Дома светят только одни, собственноручно собранные! из конструктора Старт-7176 на К145ИК1901. Почему-то светят уже 30 лет как вчера купленные, хотя штамп от 23 авг 1990 года, посмотрел щас специально.
Сообщение korob »
gary344 писал(а):для таких часов ещё можно найти индикаторы? Где это, если не секрет?
Здесь спросите. :roll:
Сообщение gary344 »
korob, спасибо. А что ж они так садятся массово, можно спросить? Качество индикатора или сборки? Не точные параметры деталей, типа, имею ввиду?
Сообщение daaar »
Сделал часы на заводских платах
ИВ-6 + ИВ-1, питание от 5 вольт, DC-DC на кф1211еу1
Ссылка на высер статью на пикабу, первая версия
Последний раз редактировалось daaar Пт окт 16, 2020 14:02:49, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="gary344",url="/forum/viewtopic.php?p=3899788#p3899788"]А что ж они так садятся массово, можно спросить? Качество индикатора или сборки?[/uquote]
И качество индикатора, и качество сборки, и качество применяемых материалов, и состояние "сборщика дяди Васи", и всякие "рацпредложения" по упрощению и удешевлению производства..
В общем- распиZ.... :facepalm: разгильдяйство на производстве..... :)))
Сообщение Ал1976 »
Вроде в тему http://qrx.narod.ru/avt/e_2-08.htm
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Вопрос к знатокам
Есть часы Электроника 2-05. В них управление сегментами реализовано на микросхемах К161КН1.
Проблема в том, что в последнем разряде не светится один сегмент. Можно-ли вместо К161КН1 поставить К161КН1А ? Либо поставить транзистор КТ361 на нерабочий сегмент, хотя предпочтительнее, конечно, сохранить аутентичность схемы.
Заранее спасибо!
Схема https://1.bp.blogspot.com/-mR6c9c-6T58/ ... offlab.PNG
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Вернуться в «Умные мысли»
