Опознание радиоэлементов
Сообщение aem520 »
Корпус металлический (как у ГТ322 или КП303 или КТ203...) выводов позолоченых - 4, на корпусе написано .3ГV7 Что за тип транзистора? (точка перед цифрой 3 увеличена, очевидно тоже дополняет параметр)
Сообщение koyodza »
Это КП303Г
Сообщение aem520 »
koyodza писал(а):КП303Г
Огромное спасибо!
Сообщение shurikoz »
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с опознанием микросхемы шим обратноходового преобразователя. Добродушные кийтайцы затерли ее :(
Я не достаточно хорошо в них ориентируюсь, поэтому прошу помощи.
С уважением, Александр.
(155.84 КБ) 487 скачиваний
(116.92 КБ) 318 скачиваний
Сообщение Village »
Что за диоды ?
Сообщение sergeisams »
Village писал(а):Что за диоды ?
Поищи здесь http://www.trzrus.narod.ru/rec/recany.h ... diodsh.htm
Сообщение mihey22777 »
Помогите определить радиоелемент.
Розобрал детскую машину (большую в которой может ездить ребенок) она может управлятся как педалями и рульом так и с дистанцеонного пульта. На плате управления в машине на поворот руля выгорело два елемента от которых выводы идут прямо на моторчик.
описание; в SMD корпусе, 8 лапок , видно надпись 4826 HLS дальше выгоревша дыра.
Предполагаю что какие то ключи через них может менятся полярносьть для вращения моторчика в одну и другую сторону.
Сюда перенес.
aen
Сообщение koyodza »
Возможно пара N-канальных полевиков http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4826.pdf
Спасибо похоже он.
Сообщение Jekyll »
Нашлась на работе пачка 14-ти лапых "нечто". Мелкосхема с окошечком и без маркировки...
Кто бы это мог быть? =)
(46.08 КБ) 482 скачивания
Электричество! Не слышно, не видно, не пахнет... А как звезданет... =)
Сообщение Андрей Бедов »
Свето/фото/диоды/транзисторы... Проверяется тестером, ибо распиновка видна.
Ytm
Сообщение Ytm »
Можно опознать это? На сколько я мог разобрать на схеме оно стоит в разрыв цепи подключенной к 6 и 7 ногам 0372dp1 (это сдвоенный операционник - указанные ноги это V+)
кондер 820nF? какой-то особенный? "X" или типа того?
Спасибо.
(144.88 КБ) 444 скачивания
Сообщение Martin76 »
Ytm писал(а):кондер 820nF? какой-то особенный? "X" или типа того?
820нФ 63В, лавсан, широкого применения. Х тип используется в сетевых фильтрах.
Ytm
Сообщение Ytm »
лавсан обязательно? или любой пленочный сойдет?
Они такой емкости и напряжения по большей части лавсановые, пропилен в несколько раз больше по размеру.
Сообщение шкафчик »
(235.39 КБ) 348 скачиваний
Добрый день. Сгорела деталь. На фото отметил синим крестиком. А именно под красной деталью выгорела полностью маленькая деталь. Не могу определить какая. (не спец) Если у кого то такой же массажер или кто то просто может подсказать, буду рад.
Так у маленькой детали какое обозначение на плате? Крестиком пленочный конденсатор отмечен, логично предположить , что сгорел резистор ограничительный вместе с ним.
Сообщение шкафчик »
Подписан R4 такой же как и рядом с ним R3 только раскрас другой был. Так как он сгорел, не могу определить какой.
Сообщение шкафчик »
таким образом
(149.68 КБ) 506 скачиваний
Параллельно конденсатору резистор стоит? Или фото с дорожек нужно.
Вернуться в «Практика»
