Часы на люминесцентных индикаторах.
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3907836#p3907836"]Можно-ли вместо К161КН1 поставить К161КН1А ? Либо поставить транзистор КТ361 на нерабочий сегмент, хотя предпочтительнее,[/uquote]
Возможны оба варианта, а 161КН1 и 161КН1А это одно и то же
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
АлександрЛ, спасибо! Значит завтра часики будут снова в строю! :beer:
А то такая вот печалька :cry:
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Будете выпаивать микросхему- не пытайтесь выпаять её "всю целиком", как показала практика, если есть подозрение на микросхему, и есть её замена, самый лучший вариант её "демонтажа"- это обкусить выводы вдоль корпуса микросхемы, и потом выпаивать из платы каждую ногу отдельно, не прилагая больших усилий.. Иначе можно вырвать металлизацию, оборвать дорожку, или ещё что "весёленькое" получить.. :facepalm: Советский фольгированный стеклотекстолит был просто "ужасающего каКчества".. :facepalm:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3907878#p3907878"]обкусить выводы вдоль корпуса микросхемы, и потом выпаивать из платы каждую ногу отдельно[/uquote]
Так и планирую сделать, ибо на аналогичных часах уже научен горьким опытом...
Вообще, лучше наверное откусить (а еще лучше дремелем срезать) старую микросхему и припаять новую поверх к старым ногам, чтобы лишний раз плату не 'беспокоить'. Будет она стоять чуть повыше и бог с ней.
Да и менять в случае чего намного удобнее, отгибая по одному каждый вывод. Для этого в закромах есть крючок от вязальной машины, очень удобно им отгибать выводы.
Последний раз редактировалось alr5000 Пт окт 16, 2020 19:59:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение daaar »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3907878#p3907878"]Советский фольгированный стеклотекстолит был просто "ужасающего каКчества".. :facepalm:[/uquote]
Не то слово, качество просто ужасное. Лежат пара листов 50 на 50 см, если чуть перегреть дорожку шириной 0.8мм то она просто отрывается
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3907879#p3907879"]Вообще, лучше наверное откусить (а еще лучше дремелем срезать) старую микросхему и припаять новую поверх к старым ногам, чтобы лишний раз плату не 'беспокоить'. Будет она стоять чуть повыше и бог с ней.[/uquote]
Ну, не знаю..
В середине 90-х я занимался ремонтом советских касс типа "Ока-400", и в нашем ЦТО было две мастерские, так вот в ДРУГОЙ мастерской как раз так и пытались делать- обкусывали выводы и на них паяли другую микросхему, но платы весьма быстро возвращались обратно в ремонт.. У меня паяли "правильно"- выкусывали микросхему, вытаскивали "ноги", продували отверстия, и впаивали новую микросхему- возвратов было намного меньше (судя по отзывам линейных механиков) - они очень быстро сориентировались, и начали привозить платы в ремонт к нам- сказали, что "после вашего ремонта неисправности появляются гораздо реже".. :facepalm: :dont_know:
зы.. Схемка у ваших часов, конечно.. :facepalm:
Таких часов даже в музее Сергея Фролова нет..Оказывается, есть.. Просто вот эта фотка-
сделана в таком ракурсе, что я их даже не узнал.. :facepalm:
зызы.. А вы точно уверены, что неисправна именно микросхема, а не какой- нибудь банальный обрыв дорожки?
Лампу можно проверить заменой (если они в панельках) или просто коротнув вывод неработающего анода с соседним анодом- засветится или нет..
То же самое можно сделать от самой микросхемы (этим проверите дорожку от микросхемы до лампы),
На входе микросхемы и на выходе счётчика лучше уже мультиметром смотреть. Ну, можно ещё пропаять соответствующие выводы и, если есть, переходные отверстия..
Лампы в панельках..
да ещё на дополнительной плате.. Я бы, всё- таки, сначала все дорожки и контакты проверил. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт окт 16, 2020 20:28:53, всего редактировалось 2 раза.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Электроника 2-05 не особо редкие, хотя я их года 4 искал.
Вот такие-бы найти, именно 401-е (остальные все есть) https://www.petrofflab.ru/p/chasy-electronika.html#401s
Добавлено after 4 minutes 31 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3907894#p3907894"]А вы точно уверены, что неисправна именно микросхема, а не какой- нибудь банальный обрыв дорожки?
На входе микросхемы и на выходе счётчика лучше уже мультиметром смотреть. Ну, можно ещё пропаять соответствующие выводы и, если есть, переходные отверстия..[/uquote]
Уже все что можно проверил, в надежде что все-таки где-то неконтакт. Все норм. Остается КН1, ибо больше нечему гореть. Знаю по опыту КТ361 в аналогичных часах, когда засвечивается или не горит 1 сегмент.
Выход КН1 закорачивал на соседний, сегмент загорается.
Последний раз редактировалось alr5000 Пт окт 16, 2020 20:40:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3907904#p3907904"]Выход КН1 закорачивал на соседний, сегмент загорается.[/uquote]
А на вход КН1 сигнал приходит?
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3907912#p3907912"][uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3907904#p3907904"]Выход КН1 закорачивал на соседний, сегмент загорается.[/uquote]
А на вход КН1 сигнал приходит?[/uquote]
кхм... А вот это я не посмотрел... Сейчас разберу часы, гляну
Проверил, при всех включенных сегментах, на входах везде 9.64в, а на нерабочем выходе -15.6в. Транзистору внутри КН1 видимо кирдык пришел
Решил все-таки выпаять КН1. Аккуратно откусил каждый вывод и выпаял по одному. В общем подготовил плату к замене:
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
КН1 поменял, все заработало!
Сообщение Wladimir_TS »
В калькуляторах я меня на 1А - работало. Только вот внутри там вроде составной транзистор, да еще и с резистором в базе.
Сообщение watchmaker »
У меня был случай: на Г9-02 несколько сегментов светились в половину яркости в выключенном состоянии. Не знаю, в чём конкретная причина, но виноваты оказались лампы. Поменял - никакой засветки.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
watchmaker, такая-же фигня была пару раз на индикаторах ИВЛ 1-7/5
А в случае с КТ361, сегмент засвечивался именно в полную яркость
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3908351#p3908351"]А в случае с КТ361, сегмент засвечивался именно в полную яркость[/uquote]
Всё зависит от того, как "испортился" транзистор или ячейка в 161КН1 - если её "пробило", то сегмент будет светиться, если "в обрыве" то светиться не будет..
В данном случае используется включение "ключ", но только он включён "кверху пОпом"- эмиттер транзистора КТ361 или исток полевика соединён с +9 вольт схемы, и управляется "низким" уровнем с выхода счётчика
а катод индикатора подключается к источнику МИНУС 18 вольт (заметьте, не минус 27, а именно минус 18!!!) На анодах +9 вольт, на катоде минус 18, в итоге между анодом и катодом получается 27 вольт!!
Есть такое, и тоже было на этих же часах.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
А из-за чего вообще летят КТ361 или КН1 ? Вроде все в штатных режимах работают
Сообщение Sergei Frolov »
Штатный, но не в любой момент. Может помеха по сети пошла, импульс какой-то.
Может, при включении/выключении в сеть хитрые токи протекают.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Sergei Frolov, понял, спасибо.
Такой вопрос.
Есть несколько моделей часов Alfa Электроника. 12-41, 12-41А, 12-41В. Насколько мне известно, в них очень некачественная схема включения индикаторов (ну или хз как правильно выразиться, в общем все плохо). Из-за этого они достаточно быстро выгорают, а точнее середина начинает светиться тускло. Такая-же фигня на автомобильных часах Электроника, уже один индикатор поменял ((
Можно что-нибудь сделать ? Схему как-то модернизировать что-ли...
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3908488#p3908488"]Есть несколько моделей часов Alfa Электроника. 12-41, 12-41А, 12-41В. Насколько мне известно, в них очень некачественная схема включения индикаторов (ну или хз как правильно выразиться, в общем все плохо). Из-за этого они достаточно быстро выгорают, а точнее середина начинает светиться тускло.[/uquote]
Странно, вообще- то, как раз в этих часах индикатор подключён "по фен-шую"- с разрядными резисторами в анодах и сетках.. :dont_know:
Их схемы вот тут: https://priborazbor.ru/elektronnye-chas ... ika-12-41/
Есть вероятность, что просто сами индикаторы такие, или индикаторы в каком- то "предельном режиме" :dont_know:
А у вас "глазами" видно свечение нити накала?
Вернуться в «Умные мысли»
