Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Kavka »
Грендайзер, есть ещё opencores.org
Сообщение Грендайзер »
Да... это мне известно.... ток чёт у меня проблемы с регистрацией :oops: Вроде все поля заполнил, мне написали, что ответять через 1-2 дня... это было полторы недели назад... сегодня вновь зарегился, но результат пока тот же...
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Грендайзер
Нууу... такую замечательную вещь и забыть!
Cortex-M0 - примерно в том же классе что и ATTiny, если не более функциональный.
Cortex-M4 - тут даже не могу аналог привести. :dont_know: Это "высший пилотаж" уже!
Знатоки и умники пусть покурят в сторонке - я сейчас про M-серию говорю, а не про А.
Нуу я не совсем правильно выразился, не то что бы забыл... я и не знал особо... нет название то слыша и в нете встречал, но... как уже сказал, я в этом не особо понимаю, так что мне на данном этпе что кортекс, что арм... но спасибо, за то, что посоветовали, постараюсь и то и другое пощупать...
Сообщение HHIMERA »
Chettuser писал(а):Cortex-M0 - примерно в том же классе что и ATTiny, если не более функциональный.
Угу... :)))
ATTiny до STM32F0XX... "Как до Киева раком!"(С)... :)))
Очень даже ничего себе "огрызочек" получился!!! STM'у респект!!! :music:
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Chettuser
Есть ещё STM8, 8-ми разрядный. А вот Attiny никак на 32 разряда не тянет... Atmel'у скопирую Ваше сообщение - пусть посмеются :)))
Сообщение Romanadt »
Вопрос по at90usb162, точнее по его hardware USB. Можно ли подключить его к ЮСБ одного компа, а запитать МК от другого, не боясь что погорит все от разницы на землях компов?
имеется в виду такая схема:
Сообщение murzila »
В разделе «Power Distribution» на стр.39-40 расписаны возможные варианты. Если земли обоих компьютеров не будут соединены, то сгорит, скорее всего. Заранее неизвестно какая там разница может быть. Кстати, почему в правой части схемы Vcc соединено GND и наоборот.
Хотел добавить про раздел «USB controller», но Kavka опередил ;)
Последний раз редактировалось murzila Вт янв 22, 2013 08:03:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kavka »
Romanadt, в спецификации ничего нет по этому поводу (если, только, я не просмотрел чего). Однако, на типовых схемах включения (стр.185-186) GND и UGND соединены вместе (VSS==GND, UVSS==UGND).
В любом случае, ваш вариант подключения требует либо общей земли, либо гальванической развязки ... чтобы не боятся, что что-то сгорит.
Сообщение Neko-san »
совершенно нубские вопросы, но тем не менее...
-знаю что к мк (допустим атмега8...16) можно подключить SD карточку, а несколько карт памяти на один мк можно ?
-и допустим (для экономии выводов мк)организовать что то вроде шины, на которую бы "вешались" карточки ?
что то отдаленно напоминающее тот же ide,где карточки были бы как жесткие диски.
и если это возможно то наверно они должны бы были согласовываться с этой шиной посредством других мк?
:oops:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение unalex »
Neko-san писал(а):совершенно нубские вопросы, но тем не менее...
:oops:
ИНТЫРНЕТ писал(а):Максимальное количество одновременно используемых в системе карт — 10.
Физический разъем шины содержит 9 контактов.
1 — Dat3 2 — CMD 3 — GND 4 — V 5 — CLK 6 — GND 7 — Dat0 8 — Dat1 9 — Dat2
С точки зрения логической адресации топология шины представляет собой звезду, расходящуюся от хоста. Сигналы «clk», «питание» и «земля» являются общими для всех карт на шине. Сигналы Data0...3 и CMD являются индивидуальными для каждой карты.
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Engineer_Keen »
Почему 10??? Да хоть 100... SD карточка подключается по SPI 4-мя проводами (не считая питание), из которых 3 - общие для всех устройств на шине - MOSI, MISO и CLK. Для каждого устройства свой сигнал только CS. Вот сколько остается у МК выводов после подключения SPI-интерфейса, столько и можно подключить карточек, это не учитывая возможность какого-либо хитрого мультиплексирования с использованием дополнительных логических микросхем.
Максимум упирается только в: 1) нагрузочную способность линий MOSI и CLK контроллера 2) объемы памяти МК для работы с карточкой.
Сообщение unalex »
Engineer_Keen писал(а):Почему 10???
выше шла речь не о SPI
Этот "не SPI" - закрытый, что-то я не видел ни одной самоделки с использованием этого интерфейса, так что ИМХО автор вопроса имел ввиду все-таки SPI.
Сообщение ibiza11 »
ну почему же не видели. Например в LPC17xx есть встроенный контроллер SD, работающий именно по "правильному" протоколу.
Ставим плюсы: )
Ну так это встроенный, это не в счет. Речь-то шла об АТмегах...
прежде всего всем спасибо за ответы!
автор вопроса пока что полнейший нубко в мк :oops:
но теперь болеее менее почитав про spi стал понимать как происходит обмен данных у мк.
в ближайшее время хочу всерьез заняться ими, мне показалось это очень интересным.
суть в том что заинтересовала возможность построения веб-сервера на мк, также видел проекты совмещения еще и с фтп - вот это больше всего заинтересовало.
построить маленький веб сервер держащий одну(одновременно) простую страничку с только лишь текстом в виде динамического отображения данных с пары датчиков; позволящий уадленно включать-выключать пару-тройку устройств -- показалось мне просто суперской затеей!
а если бы его еще совместить с фтп! вроде как скорость небольшая 50-80кб должна быть, но для мелких файликов вполне достаточно.
вот собсно поэтому про флешки и спрашивал, так как файлики явно на них будут храниться.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение vitalik_1984 »
Neko-san писал(а):про флешки и спрашивал, так как файлики явно на них будут храниться.
Кто мешает на жестком диске хранить?
Есть примеры как использовали жесткий для плеера в магнитолу.
Сообщение ibiza11 »
Никто не мешает. Только вопрос: зачем, если есть флешка?)
Ставим плюсы: )
хард..думаю было бы интересно в качестве эксперимента, но для моей затеи хватит и флешек.
почему несколько - для разделения данных и для резервных копий на случай выхода из строя флешки(маловероятно..но...).
к тому же главная задачка - быть надежным, совершенно бесшумным и как можно менее прожорливым.
главное чтоб мк потянул еще всю эту затею :roll:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
