Какая прошивка и фьюзы меги? Если собрано на модуле RTC - то там может стоять подзарядка резервного источника питания или еще что-нибудь.dgorg писал(а):При отключении часов от сети,и при повторном включении иногда часы показывают по времени абсолютную ахинею. Например 86:29.А все остальные параметры остаются в норме.После настройки все опять нормально.
Простые часы на светодиодных матрицах.
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
- dgorg
- Встал на лапы
Какая прошивка и фьюзы меги? Если собрано на модуле RTC - то там может стоять подзарядка резервного источника питания или еще что-нибудь.[/quote]
Плата ваша.Прошивка взята от туда же.DS3231 снята с другого модуля,и впаяна в плату. В качестве резервного питания стоит батарейка CR2032.Диод для подзарядки снят.Впаяны два резистора по 4,7к.Прошивку прилагаю. Фьюзы,как у авторской прошивки.
- alcxa
т.е. Lowbyte не A4 ? Что с BODEN?dgorg писал(а):Фьюзы,как у авторской прошивки.
Попробуйте последний вариант прошивки - просто код который работает с DS3231 был изменен (не помню когда). Было замечено, что при перепрошивке портились данные в DS3231, но в последний месяц порчи данных не замечено (а перешивать приходится часто).
Еще попробуйте обесточить DS3231 (вынуть батарейку и отключить питание на пару минут) - может еще какие системные регистры испорчены поэтому не точно идут, если с все равно будут убегать - то DS3231 скорее всего неисправна
т.е. плата вытравлена Вами по разводке которую я выкладывал, а не заводская?dgorg писал(а):Плата ваша.
- dgorg
- Встал на лапы
Да плату я вытравил сам по вашей разводке.А с фьюзами я разобрался.Они у меня стояли не правильно.А сейчас все правильно A4DF.Больше глюков не наблюдается.Осталось только проверить точность хода.Зашил последнюю прошивку,очень понравилась.Пока все ОК.т.е. плата вытравлена Вами по разводке которую я выкладывал, а не заводская?
- dgorg
- Встал на лапы
Доброго всем времени суток!Большое спасибо Alcxa,что наставили так сказать на путь истинный.Сегодня проверил точность хода часов.За сутки отстали на 1 секунду,а так во всем остальном все нормально.Это я так понимаю на данный момент уже только брак микросхемы.
- alcxa
Ну если зашить прошивку от gregos - и будет такой же результат - то точно не в прошивке дело (код инициализации DS3231 в моей прошивке другой). В моих экземплярах вранье часов заметно через неделю.dgorg писал(а):Сегодня проверил точность хода часов.За сутки отстали на 1 секунду,а так во всем остальном все нормально.Это я так понимаю на данный момент уже только брак микросхемы.
- dgorg
- Встал на лапы
Подскажите пожалуйста,где найти прошивку,а то совсем запутался.Ну если зашить прошивку от gregos - и будет такой же результат - то точно не в прошивке дело (код инициализации DS3231 в моей прошивке другой). В моих экземплярах вранье часов заметно через неделю.
- dgorg
- Встал на лапы
Заменил DS3231 и точность хода часов стала супер.По крайней мере за двое суток секунда в секунду.Большое спасибо Alcxa за помощь и подсказки.
Что скажете по поводу использования двухцветной матрицы 8*8 точек? Не обязательно чтобы часы были двухцветные.
- alcxa
Была такая мысля, скажем днем красным, а ночью зеленые, но на вкус и цвет ... тогда лучше уж RGB поставить - но это все мысли вслух.WelD писал(а):Что скажете по поводу использования двухцветной матрицы 8*8 точек?
Можете поставить двухцветные (т.е. использовать только один цвет) если без дела лежат, только разводку под них надо переделать
alcxa писал(а):если без дела лежат, только разводку под них надо переделать
Спасибо за ответ. Скажем так, цена хорошая
А с разводкой да, нужно будет повозиться(у них всё таки 24ноги, а не 16), вот и спрашиваю совета. Может не испытывать судьбу и взять обычные.
WelD писал(а):Скажем так, цена хорошая
Где? Поделитесь.
asus2015 писал(а):WelD писал(а):Скажем так, цена хорошая
Где? Поделитесь.
Остатки сладки
Вот двух цветная разводка.
- ДВУХЦВЕТНЫЙ.lay
- (162.58 КБ) 535 скачиваний
leksey21
- Первый раз сказал Мяу!
Ребята,подскажите пожалуйста Где можно найти прошивку для ДУ на attiny13, и какие стоят фьюзы для ponyprog.Спасибо заранее!!!!
leksey21 писал(а):Где можно найти прошивку для ДУ на attiny13, и какие стоят фьюзы для ponyprog.
Держи!
- ДУ на ATtiny13.rar
- (374.32 КБ) 292 скачивания
- |_|_|урик
- Мучитель микросхем
Всем привет! Ребят, нуждаюсь в помощи. Собрал вторые часики другу, а они вроде идут, а вроде нет. В общем все работает, но светодиоды (матрица самодельная) еле-еле светятся. Можно различить только в темноте. В чем может быть причина? Использовал 74НС595+8шт. IRLML2502.
Проблема решена. Обрыв земли в районе 595. Всем спасибо
- alcxa
Вот обновленная версия (пока что для 32меги) - качаем, прошиваем и высказываем свое мнение
Переписаны код меню изменения переменных и настроек (только не доделана переназначение датчиков температуры - ибо есть ненужные переменные)
также добавлены: редактирование переменных давления, отключение прогноза, включение длинной строки
Меню регулировки Яркости переписано, думаю так понятнее будет теперь (а то возникало много вопросов)
- dgorg
- Встал на лапы
Классная прошивочка!Alcxa респект и уважуха.Особенно коррекция давления!А так же классно работает регулировка яркости с фоторезистором.Только при таких наворотах напрашивается третья кнопка спрятана в корпусе,дабы дилетанты,которым подарили такие часы,не перебирали случайные им не понятные функции.
dina
- Нашел транзистор. Понюхал.
Прошивка огонь,классная работа!!!Прогноз отключил. Как по мне ,так хотелось бы вместо стрелки давления текст (атм.давление выше, ниже, в норме).Большое Спасмбо alcxa!!!
