Мелкие вопросы по теории
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
Соник писал(а):Это я знаю, я по схеме спрашиваю! pnp-транзисторы же открываются отрицательным потенциалом?
Открываются они током, а не потенциалом. Но при чём тут это? Переход Б-Э закорочен, Б-К включён в обратном направлении и измеряется его ток утечки.
Соник
Сообщение Соник »
Тогда почему там написано "измерение тока КЗ"?
Когда Б-Э закоротили то транзистор получился вечно открытым или вечно закрытым?
Gudd-Head
Соник писал(а):Тогда почему там написано "измерение тока КЗ"?
Книга сорокалетней давности, там много чего может быть написано.
Соник писал(а):Когда Б-Э закоротили то транзистор получился вечно открытым или вечно закрытым?
Сам-то как думаешь?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Соник писал(а):почему там написано "измерение тока КЗ"?
Думаю, что сотрудник, который не очень компетентен в вопросах, просто допустил опечатку и вместо К-Э написал более привычное КЗ...
Gudd-Head
МитяРа писал(а):Думаю, что сотрудник, который не очень компетентен в вопросах, просто допустил опечатку и вместо К-Э написал более привычное КЗ...
Вообще, там 2 раза написано "короткого замыкания".
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Gudd-Head писал(а):там 2 раза написано "короткого замыкания".
Вот наверное, он и дальше это К.Э. и расшифровывает, как "короткое замыкание".. :dont_know:
Соник
Сообщение Соник »
Сам-то как думаешь?
Я думаю что если измеряется его ток утечки, то наверно вечно закрытым. Да?
Gudd-Head
Соник писал(а):Я думаю что если измеряется его ток утечки, то наверно вечно закрытым. Да?
Да. Для открытия транзистора надо сместить переход Б-Э в прямом направлении.
Stepa
Сообщение Stepa »
Gudd-Head писал(а):Вообще, там 2 раза написано "короткого замыкания".
Просто корявый перевод.
Есть такой параметр транзистора Iкэr - ток коллектор - эмиттер при определенном сопротивлении между базой и эмиттером.
Есть также параметр Iкэо - ток коллектор - эмиттер при коротком замыкании базы и эмиттера.
Троллей не кормите.
Соник
Сообщение Соник »
Спасибо :)
Scorp1978
Сообщение Scorp1978 »
Вопрос
Если в замкнутом сердечнике есть магнитный поток постоянный в одну сторону и затем этот магнитный поток усилить увеличив напряженность потока дополнительным соленоидом согласованным с основным потоком доведя тем самым сердечник до насыщенияприведет ли это к резкому изменению магнитной проницаемости сердечника и следовательно изменению величины магнитного потока Ф???
Gudd-Head
Scorp1978 писал(а):доведя тем самым сердечник до насыщения приведет ли это к резкому изменению магнитной проницаемости сердечника
Признаюсь, магнетизм я понимаю не на все 100%, но... Насыщение это ведь и есть изменение (уменьшение) магнитной проницаемости.
Scorp1978
значит ли это что изменится магнитный поток через вторичную обмотку и с индуцирует ЭДС на мгновение ????
Gudd-Head
Scorp1978 писал(а):значит ли это что изменится магнитный поток через вторичную обмотку и с индуцирует ЭДС на мгновение ????
А с чего это ему меняться?
(5.92 КБ) 828 скачиваний
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Магнитная проницаемость суть величина постонная. А вот магнитный поток естественно изменится. Но в чем прикол работать на грани насыщения? Сердечник, доведенный до края, будет только греться, не передавая энергию во вторичку.
Docendo discimus
Gudd-Head
pyzh_man писал(а):Магнитная проницаемость суть величина постонная.
Дану?
(9.07 КБ) 11661 скачивание
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Мой косяк, имел ввиду начальную. :oops:
Docendo discimus
Scorp1978
т.е. получается входя и выходя за и под границу насыщения будет индуцироваться ЭДС если изменится магнитный поток??? магнитный поток прекращается в полном объеме при выходе за границы насыщения ??? при входе под границу насыщения магнитный поток возобновляется полностью ??? будет ли из за этого индуцироваться импульс ЭДС и в каком объеме в максимальном который может выдать сердечник с магнитным потоком ???? прошу плиз ответьте на эти четыре вопроса и я Вам буду искренне благодарен.
Gudd-Head
Scorp1978 писал(а):т.е. получается входя и выходя за и под границу насыщения будет индуцироваться ЭДС если изменится магнитный поток???
Почти не будет индуцироваться ЭДС в насыщении, т.к. там почти не меняется магнитный поток Ф=B·S т.к. почти не меняется вектор магнитной индукции В из-за того, что магнитная прницаемость стремится к единице (в то время как не в насыщении она много больше единице).
((VLAD))
Сообщение ((VLAD)) »
Убрал.
Ваше сообщение в данной теме является оффтопом.
Напишите в этой теме. Я думаю будет десяток ответов.
viewtopic.php?f=17&t=16953
aen
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Вернуться в «Теория»
