AliExpress
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Призрачный Суслик »
Вроде оно, спасибо. Далее посмотрю по ссылкам на аналогичные товары.
Сообщение AndTer »
Призрачный Суслик писал(а): Чт сен 10, 2026 15:16:38 Вроде оно, спасибо. Далее посмотрю по ссылкам на аналогичные товары.
Ещё такой есть, но он вроде только до 4s
https://aliexpress.ru/item/1005005481908934.html
Нашел такой по ссылкам : https://aliexpress.ru/item/1005008742979083.html
Пишут, что с балансиром. А главное цена хорошая. Заказал, если придёт, могу рассказать о впечатлениях.
Сообщение Thinnnfor »
Заказывал прецизионные чип-резисторы 1206 с допуском 0,1% . Несколько штук померил - входят в допуск , по PPM25 не проверял.
Пришли за 17 дней !
https://aliexpress.ru/item/100501226204 ... 1752429834
Сообщение Муркиз »
Призрачный Суслик писал(а): Чт сен 10, 2026 17:03:03 Нашел такой по ссылкам : https://aliexpress.ru/item/1005008742979083.html
Могу и сейчас рассказать о впечатлениях - я их в электробритвы внедрял и в радиоприемники. Заменял щелочные аккумуляторы на литий.
Слабенькие он по разряду - не больше 1 Ампера , дальше защита срабатывала.
Ток заряда ограничен 0.5 Ампера по входу usb, и соответственно, кратно уменьшается от числа элементов.
Балансир есть, и даже вроде бы работает.
И плата даже отключает нагрузку при падении напряжения на одном из аккумуляторов ниже 3.2 вольта.
Для бритв я использовал просто выход с самого аккумулятора через отдельную плату bms, а вот карманные и малые приемники тянет без проблем, но во время зарядки приемник лучше не включать, если о дополнительной фильтрации не позаботился.
Если честно на плате не увидел ключа отключения нагрузки, подумал, что эта плата через себя не пропускает ток нагрузки. Ток нагрузки у меня будет достаточно большой, хоть и кратковременно. А не подскажите тип микросхемы контролёра ?
Время зарядки для меня непринципиально, главное что бы от любой зарядки телефонной работало.
Сообщение Муркиз »
Отслеживая последние трассировки движения посылок с Али, заметил, что из них исчезли отметки прохождения таможни импорта, и время в пути тоже укоротились.
Что, китайцы таможенные дела на склады перенесли и по документам учёт вести стали ?
Если так, но посылки быстрее доходить будут.
Не в пример нашей таможне, из семейства черепах.
Сообщение ДядяВован »
Таможня импорта - это таможня РФ.
Сообщение Муркиз »
Да, экспорта конечно.
Еще вопросик есть :
Нужен цифровой амперметр постоянного тока на 50 ампер, но реверсивный - то есть индикация с учетом направления тока +/- Желательно без необходимости гальванической развязки от измерительной цепи. То есть цепь питания и цепь измерения гальванически связаны. Можно под внешний 75 мВ/50А шунт, можно со встроенным шунтом. Питание 9-15 вольт, желателен самый малый габарит. Может кто чего встречал. Обычные светодиодные амперметры работают только с одной полярностью на шунте и с одним направлением протекания тока, а специализированные для солнечной энергетики приборы стоят довольно внушительно и обладают избыточной функциональностью.
Сообщение Муркиз »
Доставка почтой в последнее время стала заметно быстрее работать, чем собственная доставка Али.
Да и гораздо надёжней. Эта цайняо уже в третий раз доставку на указанный пункт выдачи в Подмосковье опять заменила на московский адрес. Поддержка на Али превратилась уже в контору по отмазкам - только тупой автоответчик работает. Но когда пробился таки к оператору, пришло чувство, что автоответчик даже умнее оператора. Просто кошмар, как Али деградирует в последнее время.
Не "Али" в целом, а скорее, конкретно "aliexpress.ru"
Сообщение Asmodey »
Сейчас для нас aliexpress.ru это фактически весь Али :)
Сообщение Муркиз »
И всегда. То , что везут в РФ, выставляется на нем.
То, что есть на али.сом и есть интересного, но может быть недоступно для поставки в РФ, то отсеивается для домена .ru.
Но есть ещё оптовый раздел Alibaba.com.
Та есть опт даже от двух штук и закупить можно - но ! Доставка производится покупателем. И им находится, и оплачивается самим покупателем. Вот там можно заказать то, что нет на Али.ru.
К тати, и товар оплатить тоже канал надо искать. Прямой платеж через банк РФ они могут не принимать. Санкции...
Последний раз редактировалось Муркиз Вт сен 15, 2026 13:57:19, всего редактировалось 1 раз.
Это весьма продвинутым надо быть в китайских реалиях. Или готовым переплачивать разным посредникам приличные суммы.
Сообщение Asmodey »
Призрачный Суслик писал(а): Вт сен 15, 2026 13:57:18 Или готовым переплачивать разным посредникам приличные суммы.
Оптовые закупки оправдываются. Для тех, кто для бизнеса закупается.
Повторю на всякий случай:
Нужен цифровой амперметр постоянного тока на 50 ампер, но реверсивный, то есть индикация с учетом направления тока +/- Можно под внешний 75 мВ/50А шунт, можно со встроенным шунтом. Может кто чего встречал. Обычные светодиодные амперметры работают только с одной полярностью на шунте и с одним направлением протекания тока, а специализированные для солнечной энергетики приборы стоят довольно внушительно и обладают избыточной функциональностью.
Сообщение Mursik »
Чисто амперметра не видел, но видел паверметр для СЭС. Он показывает напряжение, мощность ток с направлением (заряд/разряд батареи) около 9 бакинских
https://www.aliexpress.com/item/1005002953545263.html
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение local07 »
Он показывает ... ток с направлением (заряд/разряд батареи)...
Так там в отзывах чел пишет.
Igor Z. 15 ноября 2025
Прибор не показывает, какой сейчас идет процесс заряда или разряда АКБ. в обоих случаях индикация прибора про разряде или заряде со знаком "+".
Наверное неправильный какой-то... :facepalm:
Сообщение Муркиз »
Так какие проблемы? Берешь два амперметра и через диоды включаешь их в цепь паралельно встречно друг другу. А плюс и минус можно и краской на корпусе нарисовать.
Есть USB тестеры реверсивные, в которых отдельной стрелкой ( но без плюса или минуса у показани тока) показывается направление тока в приборе, но они максимум до 30 вольт и тока 12 ампер приблизительно.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
