Опознание радиоэлементов
Мне главное было узнать, можно ли их втыкать в розетку, и какими выводами.
В розетку - запросто. Только они еще не любят тока заряда конденсатора, если он есть. Короче - нежные они. Выводы по ссылке http://katod-anod.ru/rd/kc407a разрисованы.
Напрямую не стоит, если в составе чего либо с гасящим кондером, того же ночника, то можно. На средние ноги переменка подается.Андрей Бедов писал(а):можно ли их втыкать в розетку,
Да, спасибо. Я и предполагал, что он для микромощных решений. Часто видел их в электронных чясах от розетки.
какая емкость конденстора с надписью 470nK,100nK итд, я так понимаю это пикофарады?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
спасибо
Скорее всего К293ЛП1А.shinji2009 писал(а):что это за микросхема?
Возможно резистор 510 мегаом.buxrar писал(а):Элемент стоял в обвязке конденсаторного микрофона
есть штука с наименованием LKP1aF-24V и даташит от нее http://www.farnell.com/datasheets/1537839.pdf , подскажите что это и зачем она нужна? по сути на вход подается 220 переменки а на выходе снимаем 24В постоянки?
Первой строкой написано:
10 A SLIM POWER RELAY Это ПРОСТО РЕЛЕ.. Напряжение, которое вы посчитали ВЫХОДНЫМ- это напряжение срабатывания, а 220 вольт- это КОММУТИРУЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ток- до 10 ампер...
Нет, это номинальное напряжение катушки! Напряжение срабатывания и отпускания отличаются от 24В.АлександрЛ писал(а):Напряжение, которое вы посчитали ВЫХОДНЫМ- это напряжение срабатывания,
Не мешайте мешать!
Значится во-первых: есть такое понятие как ток срабатывания и ток отпускания. Во-вторых: здесь 24 вольта это напряжение, которое нужно приложить к катушке для того, чтобы создать необходимое для качественного притяжения якоря магнитное поле.Vasilii писал(а):Напряжение срабатывания и отпускания отличаются от 24В.
А теперь вкратце перевод основных параметров для конкретно заданной ранее релюшки из даташита:
У этой релюшки нормально разомкнутая контактная группа, которую легко найти обычным тестером. Параметры контактной группы уже назывались - 277В при 10А переменки, либо 30В при 5А постоянки.
Параметры катушки из того же даташита:
LKP1aF-24V
Operating voltage - 24 V - рабочее напряжение для катушки
Lowest pick-up voltage - 16.8 V - минимальное напряжение на катушке, при котором притягивается якорь реле
Min. drop-out voltage - 2.4 V - самое минимальное напряжение отпускания (выше которого якорь еще может удерживаться)
Coil resistance - 1,087 Ohm - сопротивление катушки
Nominal operating current - 22.1 mA - нормальный рабочий ток через катушку
Nominal operating power - 530 mW - номинальная рабочая мощность (умножьте напряжение приложенное к катушке на
номинальный ток через нее, от 220В она просто сгорит - 5 ватт всё-таки)
Highest alowable voltage - 31.2 V - наибольшее ДОПУСТИМОЕ напряжение на катушке. Его не рекомендуется использовать как рабочее, но короткие импульсы с такой амплитудой реле выдержит.
Также в даташите есть и графики, которые помогут подобрать рабочие режимы.
Помогите пожалуйста опознать транзисторы. Предположительно СВЧ малой мощности.
Первый вроде 2т371а... Но сомневаюсь.
Снизу:
Сверху:
А второй...
Снизу:
Сверху:
Сюда перенес.
Верхний похож на КТ371
Нижний похож на КТ372
Но все это не на 100%
Выкладывать лучше с размерами и смотреть по справочнику.
Вот у меня Горюнова, но он не единственный.
aen
Снизу:
Сверху:
А второй...
Снизу:
Сверху:
Сюда перенес.
aen
РазмерыWolfLSS писал(а):Помогите пожалуйста опознать транзисторы. Предположительно СВЧ малой мощности.
Снизу:![]()
Сверху:
А второй...
Снизу:
Сверху:
Сюда перенес.
aen
Здравствуйте. Помогите опознать SMD.
Корпус SOT-23-5.
Маркировка:
верхняя строка - 8965
нижняя строка - .33U8
Набросал схему с печатки.
Плата с камеры Flip UltraHD U260
Корпус SOT-23-5.
Маркировка:
- (131.6 КБ) 691 скачивание
- (125.44 КБ) 538 скачиваний
- (55.76 КБ) 519 скачиваний
судя по фото платы предположу, что на выходе 3,3В должно быть по сигналу включения через резисторный делитель.
Спасибо. С в принципе так и предполагал. Осталось только подобрать. Нашел у себя только LP2981 на 3.2 V. Буду пробовать.
Они все примерно одинаковые характристики имеют, такие LDO стабилизаторы.
