CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение sanyo.95 »
SIM31 писал(а):Наверное просто не дождались
Точно! Сработало. Огромное спасибо!
Сообщение neo-neo »
Нужна схема на атмеги8 сщетчика витков на 3 сегментика
Сообщение bango »
Добрый день помогите разобраться с фьюзами. Нужно установить фьюзы по таблички.
Требуемое значение
Fuse Low Byte (L-fuse) 0110 0100
Fuse High Byte (H-fuse) 1101 1111
Fuse Extended Byte (E-fuse) 1111 1111
Значение по умолчанию
Fuse Low Byte (L-fuse) 1110 1111
Fuse High Byte (H-fuse) 1101 1011
Эти фьюзы взяты из описания к программе
Прочел на контролере свои фьюзы
как правильно выставить фьюзы
(32.03 КБ) 611 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
у тебя в графе требуемое значение записано значение по умолчанию :)) (вроде)
Бит LOW      HIGH       EXTENDED
7   CKDIV8   RSTDISBL   -
6   CKOUT    DWEN       -
5   SUT1     SPIEN      -
4   SUT0     WDTON      -
3   CKSEL3   EESAVE     -
2   CKSEL2   BODLEVEL2  -
1   CKSEL1   BODLEVEL1  -
0   CKSEL0   BODLEVEL0  SELFPRGEN
думаю эта табличка поможет расшифровать
Сообщение bango »
Вот спасибо за помощь
если не поможет, то вот калькулятор 8)
Сообщение bango »
подскажите еще у меня в программаторе стоит кварц на 4мгц а в плате стоит на 16 мгц мне нужно поменять кварц в программаторе на 16 мгц или оставить на 4мгц
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3559401#p3559401"]если не поможет, то вот калькулятор 8)[/uquote]
спасибо за помощь Ivanoff-iv сейчас разбираюсь с названиями каждого фьюза (не хочу запороть контроллер)
главное чтобы тактирование программируемого МК была не меньше 4х скоростей программирования (с тактовой частотой программатора это вообще никак не связано)
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
[uquote="bango",url="/forum/viewtopic.php?p=3559448#p3559448"]разбираюсь с названиями каждого фьюза (не хочу запороть контроллер)[/uquote] отключение СПИ (SPIEN) в этом программаторе не сделать, ресет главное не выключи (RSTDISBL) - как считался, так и записывай (по нему и смотри остальные фьюзы - если калькулятор этот бит предлагает также как у тебя считалось, то и остальные биты переноси смело, а если с инверсией, то и остальные вписывай с инверсией (есть у авр в фьюзах небольшая путаница, спасибо Понипрогу)), а то не прошить его будет больше без HV программатора, ну и немного внимания с тактированием (CKSEL), остальными фьюзами камень не залочить.
Сообщение 12val12 »
удалил
ух ты.... показывает
Сообщение Кот@ »
Кто знает где нарыть готовое решение или что-то похожее? Нужен код для термостата с двумя датчиками и с отправкой температуры на виртуальный ком порт.
Сообщение Punga »
Добрый день. Пробую вывести данные с микроконтроллера на дисплей в Proteus. Нашла программу, написанную в code vision для atmega8. Все получилось. Когда меняю микроконтроллер на atmega328p, на дисплей ничего не выводится.
#include <mega328p.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
lcd_init(16);
while (1)
      lcd_gotoxy(0,0);
      //lcd_putchar();
      lcd_puts("Hello");
Схема в Proteus:
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка и как правильно собрать схему?
попробуй пересоздать проект и в мастере сразу всё указать для 328 меги (не так много там у тебя своего кода:) ).
Сообщение Jack_A »
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3582501#p3582501"]Кто знает где нарыть готовое решение или что-то похожее? Нужен код для термостата с двумя датчиками и с отправкой температуры на виртуальный ком порт.[/uquote]
То есть уже все есть - и выбран МК, и схема готова, но все это секретно? Дело за малым - код нужен. У телепатов тельперы перегрелись и вырубились...
Очередное студенческое страдание на тему: "сделайте мне..."
Сообщение Punga »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3587681#p3587681"]попробуй пересоздать проект и в мастере сразу всё указать для 328 меги (не так много там у тебя своего кода:) ).[/uquote]
Не помогло.
а на картинке вся схема? (питание дисплея не подключено?)
Сообщение Punga »
Да, это вся схема. Вообще, при запуске экран загорается, но больше ничего не происходит
попробовал в своем проекте шины питания открутить - работает...
Здесь точно правильно настроено?
(24.39 КБ) 541 скачивание
Сообщение Punga »
Действительно, не было галочки Enable Alphanumeric LCD Support. Теперь создала новый проект, изменила настройки:
Но все равно на дисплей ничего не выводится..
Странно, что не появляются индикаторы на портах, как на atmega8
Решил повторить этот путь... создал проект мастером, перетащил твой код (из цикла майна) туда, повторил схему в протеусе... работает :dont_know:
ПС: CodeVisionAVR V2.05.3; протеус 8.8
Добавлено after 48 minutes 42 seconds:
скопировал весь код, не пошло...
разница в коде:
#include <alcd.h> //(работает)
вместо
#include <lcd.h> //(не работает)
328.rar
(57.98 КБ) 298 скачиваний
Сообщение Punga »
Спасибо большое за помощь, все заработало.
Вернуться в «AVR»
