Новости науки
Сообщение Charon »
HariusHek писал(а):Если отбросить ненавистного Чубайса, то всё не так и плохо.
Перефразируя известную фразу, да кто ж его отбросит то? Он же Чубайс :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Использование магнитно-электронных ключей позволит удвоить емкость твердотельных устройств хранения данных
Японские ученые разработали устройство, способное к быстрому переключению одновременно своих магнитных и электронных свойств при помощи электрических сигналов. Габариты этого крошечного магнитно-электронного ключа (выключателя) и некоторые его другие характеристики позволят, при условии его практического воплощения, удвоить емкость различных твердотельных устройств хранения информации, таких, как твердотельные жесткие диски (SSD) и USB-накопители.
В устройствах магнитного хранения данные представлены в виде чередующихся областей, имеющих различное направление намагниченности и располагающихся на поверхности магнитной ленты или металлического диска с магнитным покрытием. В электронных устройствах хранения информация содержится в миллионах крошечных электронных логических элементов, ячейках, которые могут находиться в двух состояниях.
СпойлерИсследователи из университета Хоккайдо, сначала в теории, разработали принцип совмещения принципа магнитного хранения информации и принципа хранения информации в электронном виде. Разработанная ими структура ячейки памяти позволяет этой ячейке быстро переключаться из магнитного в немагнитное и из диэлектрического в проводящее состояние под воздействием управляющих сигналов. И такая двойственная природа ячейки позволит удвоить емкость устройств хранения информации.
Материалы, относящиеся к группе оксидов переходных металлов, обладают некоторыми уникальными свойствами, они способны переключаться от немагнитного и диэлектрического состояния к магнитному состоянию с высокой электрической проводимостью. Это происходит, когда материал под воздействием каких-либо факторов поглощает или избавляется от ионов кислорода.
К сожалению, ни один из традиционных способов контроля количества кислорода в материалах-оксидах абсолютно не подходит для использования где-либо, кроме химических и физических лабораторий. В большинстве этих способов используется высокотемпературный нагрев, что делает эти способы неприемлемыми для устройств, которые должны работать при комнатной температуре. В других же методах используются жидкие щелочные электролиты, которые участвуют в электрохимических реакциях, происходящих при комнатной температуре, однако, устройства с такими активными электролитами должны быть надежно и герметично упакованы, что служит препятствием к их миниатюризации.
Вместо использования любых стандартных способов оксидации-деоксидации, японские исследователи разработали свой собственный. Они использовали тонкую пленку танталата натрия, наложенную на поверхность оксида кобальта-стронция. Воздействие на этот "бутерброд" трехвольтового электрического потенциала переключает материал из изоляционного в токопроводящее металлическое состояние в течение двух-трех секунд. А изменение полярности потенциала на обратную возвращает материал в исходное изоляционное состояние.
Конечно, секунды времени, требующиеся для переключения состояния материала, это очень и очень медленно. Но здесь следует учесть, что все эти эксперименты проводились с весьма большими частями материала. Когда размеры активных элементов будут сокращены до того уровня, когда их можно будет "паковать" в чип памяти, то и время их срабатывания значительно сократится пропорционально сокращению размеров.
Исследователи полагают, что на основе разработанного ими материала могут быть созданы новые электромагнитные устройства-ключи, которые могут стать основой ячеек новых типов энергонезависимой памяти. Помимо этого, точно такой же принцип может быть использован и для создания новых электрооптических и электротермических устройств для научного и массового применения.
Сообщение Slabovik »
В Китае запустили крупнейший в мире радиотелескоп FAST
25 сентября 2016 года состоялась торжественная церемония открытия крупнейшего в мире радиотелескопа FAST (Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой - Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope). До этого в тестовом режиме его запускали несколько раз. В один из тестовых запусков он уловил сигнал от пульсара на расстоянии 1351 световой год от Земли.
Радиотелескоп FAST диаметром 500 метров превосходит по размеру 305-метровую обсерваторию радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико, которая считалась крупнейшей в мире в течение последних 53-х лет. Здесь нужно заметить, что российский радиотелескоп РАТАН-600 имеет диаметр 576 метров, но его апертура не заполнена. Таким образом, именно Аресибо и FAST являются крупнейшими в мире радиотелескопами с заполненной апертурой.
Сообщение Maykill »
В сети появились первые в истории фото с поверхности обратной стороны Луны, отправленные китайским космическим аппаратом «Чанъэ-4».
а вы говорите- " Кетай"
зы
и НИОДНОЙ ФОТОЧКИ ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ :))
Сообщение Upgrader »
По условиям строительства, в радиусе 5 км должно соблюдаться полное радиомолчание.
Несмотря на необходимость полного радиомолчания, власти решили построить туристические объекты в окрестностях радиотелескопа, в том числе смотровую площадку на соседней горе.
Пошли туда с рациями, потрындим :))) :))) :)))
Сообщение Morroc »
А потом выйдет новость, что ученые обнаружили сигналы инопланетян :))
Сообщение Maykill »
https://www.youtube.com/watch?v=JJi_YEu ... e=youtu.be
посадка китайцев на Луну...
Сообщение Николай_С »
Поздравляю наших китайских товарищей с полным вступлением в ряды космических держав и захватом ими dark site of the Moon! :)
Ну вот и Аполлоны точно так же приземлялись, и тоже никакой адской пыли на полчаса, и никакого кратера под жерлом двигателя (привет Бригадиру).
Сообщение Brigadir »
Не, Аполлоны не так приземлялись. С Земли - взлетали, но не приземлялись = падали в воду. :))) Бульк!
А поболтать?
Сообщение Maykill »
"бульк" это в кино...." Козерог1" ...правда- там на Марс собирались :)
В «Сколково» построят самую длинную в России линию квантовой связи
Российский квантовый центр, Сбербанк и фонд «Сколково» создадут на территории инновационного центра самую длинную в России линию квантовой связи протяженностью 250 км. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора центра Руслана Юнусова.
Линия квантовой связи будет использоваться для передачи зашифрованных сообщений на основе принципа квантовой запутанности. Сообщения будут передаваться в виде фотонов в случайных состояниях. При попытке получить доступ к ним или подобрать ключ их квантовое состояние изменится.
Генерацией квантовых ключей займутся специальные установки, способные производить ключи со скоростью от 10 до 100 Кбит/с. Проект оценивается в 100 млн рублей.
Сообщение murzistor »
Пару лет назад я читал в той же самой википедии, что эту самую квантовую связь взломали ещё до всяких попыток её реализации.
Называлось что-то типа "малые квантовые измерения". Сейчас что-то не найду...
Сообщение petrenko »
Ну вот когда создадут/построят и запустят ентот експеримэнтЪ, тогда и будет новость, а пока что главное в ентой хре-"новости" - вот это :
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3575340#p3575340"].. Проект оценивается в 100 млн рублей ..[/uquote]
И - кстати - а где они возьмут "250км" ? Ведь от нас.пункта"Сколково" до нас.пункта"Лохино"* всего то ~3.5км .... :dont_know:
( А если не от нас.пункта"Сколково" , а от самой ентой инновационной_конторы"Фастов_унд_сыновья", то вдвое меньше )
*_ [~55.696 ; ~37.318]
Сообщение Maykill »
петлять никто не запретил...в пределах суммы :)
петлять ... в пределах суммы
Точняк !
Пересылать биткоины и этхериумы ( и пр. крипты ) на Кипр( и др."оффшоры" ) при помощи инновационных секретных квантово-петляющих фотонных пучков ! 8)
Вспомнил! Вот что значит - утро вечера мудренее!
Квантовые измерения - касаются квантовой криптографии.
А аффтары спутали в одну кучу криптографию и собственно передачу информации.
Кстати, по приведённой ссылке из вики, между прочим:
Такая взаимозависимость сохраняется, даже если эти объекты разнесены в пространстве за пределы любых известных взаимодействий. Измерение параметра одной частицы приводит к мгновенному (выше скорости света) прекращению запутанного состояния другой, что находится в логическом противоречии с принципом локальности (при этом теория относительности не нарушается и информация не передаётся).
Ну шо, Коты, Петрик?
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
Ах да, и про криптографию - оказалось, там же.
Возможно, квантовая криптография войдёт в историю, как система, для которой прототип «абсолютно надёжного» передатчика и прототип перехватчика сообщений были созданы почти одновременно и до начала практического использования самой системы.
Скорее всего, аффтарам асколкава реально интереснее крипта, чем криптография.
Добавлено after 12 minutes 53 seconds:
А вот ещё!
Непризнанные гении: курганский школьник нашел дешевый источник энергии
Круто на?
...как использовать промышленную воду для создания энергии.
Использованная вода просто идет на сброс, но юноша вместе с учительницей по физике и наставником с Щадринского завода в течение шести месяцев нашел ей применение. Энергия падающей воды получается бесплатной и может идти на дежурное освещение или работу сигнализации.
Например, через турникет ежедневно проходят десятки людей. Чем чаще вращается турникет, тем больше энергии получится, если установить преобразователь. Такого электричества хватит на зарядку телефона
Они опоздали с этим лет эдак на сорок... Я имею в виду советский журнал "ЮТ", где на полном серьёзе нахваливали проекты вечных двигателей на Юпитере. Тот самый стиль.
Журнал ЮТ что-то такое писал(а):Если один ветрогенератор поставить на землю, а другой поднять в небо, где ветер дует в другую сторону - получится ветряк двойной производительности
Новый тип компьютерной памяти снизит энергозатраты на 20%. Он работает на квантовых принципах и сменит обычную DRAM!
Ученые из Британского университета Ланкастера представили новый тип компьютерной памяти, работающей на принципах квантовой механики. Этот тип памяти позволит на 20% снизить потребление энергии, пишет ТАСС.
Новый тип памяти будет хранить информацию практически вечно, а форматирование таких дисков будет тратить в 100 раз меньше энергии, чем у традиционных запоминающих устройств DRAM.
Ожидается, что изобретение может прийти на смену традиционным устройствам динамической памяти DRAM, используемым на сегодняшний день в большинстве компьютеров и флэш-накопителей.
https://tass.ru/nauka/6576424
Сообщение DrAl »
Феерично. :sleep:
Сообщение Maykill »
любое упоминание БРЯТАНСКИХ....вызывает здоровый ржач
