Простой термометр для дома с двумя датчиками DS18B20.
larik
Сообщение larik »
а можно исправить показания индикатора чтоб вместо Тк и Тn выводилось вот так
Дом_-12°
Ул__-12°
в програмировании не силен по этому и спрашиваю если не сложно прикрепите прошивку :oops:
индикатор 8 на 2, 1 пробел это пустой символ, - перед цифрами собно минус температуры а то можно подумать типо тире
-Bizzare-
Сообщение -Bizzare- »
Расскажите, пожалуйста, какие фьюзы нужно ставить при программировании. Деление на 8 отключил, но все равно на экране кракозябры :( Программировал прогой uniprof, экран 16х2 ACM1602K-FL-GBH-02, датчики 18В20. Прошивка termometr_test.hex из архива термометр.rar от LINKS_234 расположенная на 3 странице топика. Где грабли?
akkinak
Сообщение akkinak »
..а у меня есть только LCD WM-C1602K.
в нем выводы 16 и 15 отсутствуют. Пойдет
такой? А то опасаюсь что б не спалить...
billy
Сообщение billy »
akkinak писал(а):..а у меня есть только LCD WM-C1602K.
Выоды 15-16 это подсветка индикатора,(катод- анод)Ничего страшного не произойдёт если вы их не подключите.Просто не будет подсвечен сам индикатор. Но всё равно необходимо проверить по даташиту расположение выводов.
radioman
Сообщение radioman »
Спасибо за Вашу работу!
Есть вопрос, А можно расширить функционал в целом, прошив контроллер так, что бы при определенных уровнях температуры был отклик на выводах контроллера. Например:
При температуре на датчике в доме выше или равно +50 сработка (реле)ключа 1
При температуре на датчике "улица" ниже или равно -20 сработка (реле)ключа 2
Заранее буду благодарен за ответ...
akkinak
Сообщение akkinak »
...а два датчика DS18B20 должно быть обязательно?
подключил только один, и на ЖКИ показывает NO SIG
использую двухстрочный индикатор. NO SIG показывает
на авторской прошивке и на LINKS_234.
запрограммировал фьюзы CKSEL3,CKSEL1,CKSEL0,SUT0
akkinak
Сообщение akkinak »
..подключил кварц 10МГц, установил фьюзы:
CKSEL=1111, SUT=10, все равно NO SIG....
DS18B20 подключал по даташиту...
что может быть?
akkinak
Сообщение akkinak »
..заработало на прошивке автора и от внутреннего генератора
8МГц..
akkinak
Сообщение akkinak »
...а на прошивке LINKS_234 это у кого то работает?
akkinak
Сообщение akkinak »
..заметил такой глюк: включается не с первого раза, а только
после того как несколько раз передернуть питанием.
индикатор LCD WM-C1602K. Из-за чего это можеть быть?
Welten
Сообщение Welten »
Здравствуйте. Вопрос по резисторам. R3 это для настройки яркости или контрастности дисплея? И R4 для чего? Если кто собирал термометр то какие номиналы использовал в этих резисторах. Спасибо.
akkinak
Сообщение akkinak »
R3 22kOm как в схеме.
dalneboy
Сообщение dalneboy »
решил заказать в элитане ds18b20 http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all там разброс цен большой :shock: не могу разобраться какой брать. Помогите определится :)
Welten
Сообщение Welten »
dalneboy писал(а):решил заказать в элитане ds18b20 http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all там разброс цен большой :shock: не могу разобраться какой брать. Помогите определится :)
Ничего себе цены, бери обычный DS18B20 , (TO92) тот что по цене подходит, я вообще за 2,50$ , брал.
herrn9
Re: Простой термометр для дома с двумя датчиками DS18B20.
Сообщение herrn9 »
Товарищи а как бороться с "крокозябрами" на экране? Как и надо убрал "денеие на 8", а всё равно ерунда.
Пытаюсь моделировать в протеусе. Прошивка от LINKS_234 с 3-й страницы для датчиков Ds18b20!
karu
Сообщение karu »
Нужна помощь!
Кто подскажет, последняя прошивка для двухстрочной ЖКИ и датчика Ds18b20, на каком контроллере ЖКИ используется?
Имеется ЖКИ:
1. Тип дисплея: символьный, тип контроллера: S6B0066U, Разрешение: 8x2;
2. Тип дисплея: символьный, тип контроллера: S6B0066U, Разрешение: 16x2.
Или нужен ЖКИ на базе контроллера HD44780?
Stepka35
Сообщение Stepka35 »
S6B0066U полный функциональный аналог HD44780, поэтому эти дисплеи подойдут.
svs39
Сообщение svs39 »
1) Автору СПАСИБИЩЕ! (Щ выскочило по ошибке, а получилось хорошее слово)
2) кто-то может выложить исходный данного термометра с кол датчиков =4. С =2 работает, а на =4 пока на могу доработать функцию void search_ds1820_ROM(void)-- мозг тормозит!
evergrey
Сообщение evergrey »
Кто может скомпилировать последнюю модифицированную версию прошивки? а то у меня не получается?
п.с. я не программист, поэтому и прошу))
orange_Kot
Сообщение orange_Kot »
повторяю схему автора, вообщем то уже один раз делал давно и вот забыл, там на схеме у дисплея первая нога подключена к земле и эта же нога через резистор к "+" как то странно, наверное там соединения с землей не должно быть? (точнее с минусом), схема во вложении.
Схема
(25.34 КБ) 816 скачиваний
