Все о прошивке и программированию МК PIC (любых)
Закрыто
Сообщение goodspeedmen »
решил использовать Pony Prog разработал печатку спаял
но чегось не фурычит ну нет 5+ на первой клеме
нашол еще схему и не могу понять какая из них правильная
(23.77 КБ) 2367 скачиваний
(49.48 КБ) 2240 скачиваний
(46.09 КБ) 2282 скачивания
(37.28 КБ) 4992 скачивания
(19.73 КБ) 3430 скачиваний
Голосовой чат.
Сообщение dosikus »
Судя по первому фото jumper2 стоит в положении "Внешние питание" - оно подается?
Сообщение Gudya »
популярная схема, должна работать. у меня такая же, только на PICах еще не проверял
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=147
Сообщение sachok »
Помогите переписать прошивку для PIC16F676. Есть исходник на asm для использования индикаторов с общим катодом, мне нужно переделать под общий анод. В asm ничего не понимаю(
VoltProtect.asm
исходник
(24.69 КБ) 466 скачиваний
Я не Сашок!!!
Закрыто
